Jak rozebrac trafo od zasilacza impulsowego?
gmp 26 Cze 2003 15:52 2092 7
  • #1 264764
    gmp
    Przerobilem stary zasilacz AT 250W na prostownik, wyciaga 10A, ale chcialem mic do 20A. W tym celu nalezy przwinac trafo, ale mam problem z jego rozebraniem. Moze ktos robil juz cos takiego? Ja probowalem na innymtrafo z walnietego zasilcza ale mi nie wyszlo i pekl rdzen(podgrzewalem go nagrzenica, ale to moze dlatego ze to byl rdzen EI a nie EE)
  • #2 264847
    grzechhh
    Nagrzewnica to nie jest dobry pomysł, bo rdzeń nagrzeje się nierównomiernie i pęka. Ja to wkładam transformatorki do piekarnika na kilka minut i co chwila kontroluje czy lakier jest już na tyle mięki aby rozlozyć rdzeń, a potem to wiadomo co robić.
  • #3 265380
    Hrabol
    mozesz sprobowac w rozpuszczalniku ale lepiej podgrzac i lekko puknac a po co chcesz je rozbierac???
  • #4 265412
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Rdzenie transformatorów impulsowych są unieruchamiane żywicą epoksydową, dlatego nie przekonują mnie sposoby wymienione w tym temacie. Nie ma rozpuszczalnika do żywicy a wysoka temperatura(z nagrzewnicy) nie niszczy skutecznie wiązań krystalicznych żywicy. Podejmowałem takie próby ale bez rezultatu. Chętnie oczekuję rzeczywistych doświadczeń w tej materii.
  • #5 265431
    grzechhh
    Moja metoda sprawdza się w 100% przy transformatorach z zasilaczy komputerowych, kumpel też ją stosuje i jak narazie nie udało nam się żadnego rdzenia uszkodzić. Dodam jeszcze że karkas w tych transformatorkach jest bardzo odporny na temperaturę i nie ma obaw o jego stopienie. Ostatnio dorwałem "polskie" transformatory i z nimi będzie problem bo karkas jest tandetny i się szybko topi.
  • #6 265447
    ElGregor
    Potwierdzam skuteczność metody "piekarnikowej". U mnie odsetek pękniętych rdzeni to max 10%. Po prostu trzeba bardzo uważać i nie używać siły, jeśli rdzeń nie chce wychodzić z karkasu, to znaczy że trafo za mało podgrzane.
  • #7 266014
    gmp
    Thx wszystkim za dobra rade o piekarniku, chyba rzeczywiscie to najlepszy sposob- tam rozgrzeje sie rownomiernie. A jaka temperature. ustawiacie?(szkoda mi trafa zeby dochodzic do tego metoda prob i bledow)
    A dla kolegi Hrabol'a: Trafo chce rozebrac w celu przwinicia uzwojenia na 14V/250W co daje ok 20A na wyjsciu do ladoawnia akumulatorow, lub tez do innych celow na inne napiecie. Bardzo prosto przerobic zasilacz AT zeby stabilizowal inne napiecie (mialem tylko problem z trafo).
  • #8 268410
    Hrabol
    ja podgzewalem opalarka ale sa problemy jesli szczelina w srodku jest duza i jest tam duzo zywicy trafo nie peka na pol zale czesto sie zdaza ze sa male uszczerbki
