Na czym polega metoda strojenia BR na "ucho''
shonasz 14 Sie 2006 06:35 2434 8
  • #1 2913630
    shonasz
    Witam!
    Mam skrzynie basowa ok 45l(szer51, h36,głg30,głd40) z bass refleksem (fi 100 mm) i głośnikiem Lanzar 12 MAX(chodzi to na HPB -1502).Chciałbym stroic ja na ok 43 Hz.Na forum czytałem ze BR powinien miec ok 24cm.Chciałbym sam zestroic ją metodą na ucho.Na czym ta metoda polega?Mógłby mi ktoś ją dokładnie opisać :)
    Z góry dziękuje.
  • #2 2913959
    norti
    bardzo prosto, najlepiej znajdz jakas rurke np pcv o odpowiedniej srednicy i zaczynasz od dlugiej np. 30-40 i pozniej tniesz i zmniejszasz, tniesz, tniesz, itd. i widzisz przy jakiej dlugosci gra najlepiej
  • #3 2914906
    shonasz
    Dzieki....
    Ale słyszałem że, trzeba kawałek puscić (bass test)gdzie są nagrana sinusoida częsttliwości np:45 Hz i według niej ustawiać długośc, (im mniej dmucha powietrze przy danej czestotliwosci tym lepiej...czy jakos tak...:)
  • #4 2921934
    irek2
    Poziom 40  
    masz puscic ulubiona muzyke i wtedy dobierac bass-reflex. Nie sugeruj sie zadnym dmuchaniem bo takie bzdury tylko Ci co nie maja zielonego pojecia o bass-reflexie gadaja.
    Czym wyzsze strojenie tym bas bedzie glosniejszy ale twardszy i bez takiego niskiego zejscia. Dluga rura daje niskie miekkie brzmienie choc niezbyt duza efektywnosc. Jesli nie slychac wiekszej roznicy to znaczy ze glosnik ma kiepskie parametry T-S i nie nadaje sie do b-r dlatego nie robi mu roznicy jaki tunel zastosujesz. Warto wtedy zamknac obudowe i posluchac w zamknietej.
  • #5 3020870
    Petryl
    Podłączę się do tematu: A co jeżeli potrzebuję zestroić speker w BR na tak precyzyjną częstotliwość jak 33,7 Hz ??
  • #6 3021619
    15jacek15
    do Petryl to musisz znac parametry TS glosnika i wyliczyc dlugosc bass reflex programem, metoda na ucho w tym przypadku nie dziala.
    Pozdrawiam Jacek
  • #7 3021718
    luk1980
    Musisz znac dokładną pojemnosc obudowy i wzucasz np: do programu winisd i wpisujesz w odpowiednie miejsce 33,7Hz i wyskakuje ci długośc rurki musisz tez znać dokładne Fi rurki.Parametry T-S sa potrzebne żeby dobrac odpowiednie strojenie do danego głosnika i obliczenia pojemności obudowy.
  • #8 3021916
    raveland
    teoretycznie da sie jednak prakycznie tak dokladnie raczej tego nei zrobisz
    a robi sie to na ucho i oko :D
    glosnik w b-r ma to do siebie ze przy danej czestotliwosci strojenia membrana ma minimalny wychyl w poruwnaniu z reszta czestotliwosci
    robisz to tak:
    montujesz jakas kibel rure o pewnej czestotliwosci i zapodajesz genereator czestoliwosci, podkrecasz troche mocy na wzmaku i patrzysz na ruchy membrany
    przy tej czestotliwosci gdzie membrana bedzie miala najmniejszy skok to bedzie czestotliwosc strojenia
    dokladnosc strojenia zalezy raczej od oka niz od ucha
    prubuj moze ci sie uda
  • #9 3024581
    irek2
    Poziom 40  
    to dobry sposob ustalenia strojenia. Jednak przy glosniku z wysokim Qts strojenie jest rozjechane i nie widac dobrze "zerowej" amplitudy.
    Strojenie mozna jeszcze okreslic na zasadzie pomiaru impedancji glonika. Potrzeba do tego sprzetu jednak impedancja to nic innego jak pobor pradu ktory mozna monitorowac amperomierzem lub zwykla zarowka wlaczona szeregowo z glosnikiem czy zasilaniem wzmacniacza.
    Mimimum impedancji miedzy wierzcholkami maksimum bedzie wskazywalo na przyblizona czestotliwosc dostojenia b-r. Przyblizona bo prawdziwa to ta obserwacja na minimum wychylenia.
