Też miałem problem z wiązką przewodów do sterownika klimy - jest on schowany za lewym przednik błotnikiem, ale błoto na niego czasem chlapnie. U mnie zaśniedziało kilka przewodów i poprzerywały się, nawet się Tech2 nie mógł z nim połączyć. Wymieniłem wszystkie przewody i wypucowałem złącza w sterowniku - kilka godzin lutowania i czyszczenia - i jest ok! Dobrze, że stało się to zimą, bo mogłem kilka dni jeżdzić bez modułu bez obawy, że zagotuję silnik (wentylatory były odłączone). Jeśli u ciebie sterownik jest zasilany oraz linia diagnostyczna nie przerwana to podłącz się Techem2 lub innym Eurozcanem lub podobnym wynalazkiem np. Tech2PC, odczytaj kody usterek klimatyzacji i będziesz wiedział co tu nie gra. Wstępnie można przyjąć, że winne są przewody lub jakiś element, np czujnik oblodzenia, czujnik temp. chłodnicy lub błąd wentylatora i sprężarka wyłącza się. A nie zapala się kontrolka modułu chłodzenia - taka żółta "chłodniczka"? Pozdr.
