Wzmacniacz (końcówka mocy) ~ 4x25W
byrrt 14 Sie 2006 19:31 2319 10
  • #1 2915531
    byrrt
    Witam! Szukam dobrej i sprawdzonej końcówki mocy do wzmacniacza 4x25W.. (lub 2x 2*25W) Oczywiście coś w pobliżu nie musi być idealnie 25W :) Zasilanie raczej symetryczne bo to konstrukcja domowa a zasilacz będzie powstawał pod całą konstrukcję...
    Piotr
  • #2 2916385
    Armosus
    Hmm moze TDA 7294 albo LM 3886. Przy 4ohm maja 2x70wat a przy 8omh 2x50wat. Czyli przy 4 ohm bedzie mial jakis 4x35wat, 8ohm 4x25wat. Tylko pamietaj zeby nie podlaczyc rownolegle 2 kolumn po 4 ohm na kanal.
  • #3 2916431
    byrrt
    Tak patrze w dokumentacje - pierwszy to pojedyncza koncowka 100W, drugi to samo tylko 68W (mniejsza o moc).. Chodzi mi raczej o koncowke stereo, w dodatku nie chce łączyć kolumien równolegle - przedwzmacniacz bedzie dawal 4 kanaly osobno i kazdy z nich powinien byc osobno wzmocniony.. 4 wejscia, 4 wyjscia...
    Piotr
  • #4 2916645
    Armosus
    TDA 7294 nie ma 100wat, to jest chyba 100wat mocy muzycznej. Ten scalak ma 70wat rms dla 4ohm.
  • #5 2917336
    byrrt
    Oj to juz nie istotne.. Szukam czegoś raczej 2 kanałowego w jednej gości.. Dwie kostki mogą być, ale już 4 to troche mi sie nie usmiecha instalować... Narazie jedyne 4xcos widziałem tylko do Car Audio zasilane pojedyńczym napięciem 12V...
    Piotr
  • #6 2917929
    Armosus
    2 kanaly w jednej kosci to np hybrydy STK.
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al28z&sid=180ebc87
    tylko nie radze podlaczac 4ohm kolumn bo mozna go spalic.
    Ale jesli chcesz podlaczyc 4 kolumny to nie potrzebujesz wzmaka 4xcos, moze byc nawet ten STK. Pracuje od 8ohm i daje 120wat rms, czyli jakies 60wat rms dla 16ohm. Polaczysz 2 kolumny 8ohm pod jeden kanal szeregowo co da ci 16ohm i wtedy na jedna kolumne bedzie szlo jakies 30wat rms i powinno byc ok.
  • #7 2918186
    wzmak123
    moze tda7386, ma 4x 25 rms przy 4 ohm, jej minus to zasilanie poniewaz potrzebuj pojedynczego napiecia 14v, ale za to kondensatory filtrujace wyjda taniej :)
    a tak przy okazji to nawet fajny ma dzwiek, gra cieplo.
    albo LM4780 sa to dwa uklady lm3886 w jednej kosci,
  • #8 2918261
  • #9 2919509
    byrrt
    Spodobała mi się kostka LM4780, dokladnie sie jeszcze jej nie przygladalem ale nie jest chyba najgorzej.. Boje sie zastosowac koncowki zasilane pojedynczym napieciem bo podobno jakosciowo sa poprostu znacznie gorsze, zreszta widac to po znieksztalceniach - ok 10% ostatnio jak gdzies patrzalem do jakiejs noty przy pelnym wysterowaniu.. Fakt stosowania jednego napiecia co prawda by mnie tylko ucieszyl ze zwzgledu na tansza budowe zasilacza, ale nie jestem przekonany.. Co do pomyslu podlaczenia kolumn szeregowo - odpada bo kazdy z 4 kanalow sterowany jest osobno (system quadro o ile dobrze to pisze)... Opcja TDA20x0 tez wchodzila w gre ale sa to monofoniczne kostki.. Sam mam teraz je zastosowane w obecnym wzmacniaczu - dzialaja dobrze.. Martwi mnie jednak ze musialbym zastosowac 4 takie uklady...
    Piotr
  • #10 2919919
    wzmak123
    lm4780 tez bedzie mial 10% thd przy pelnym wysterowaniu chyba przy okolo 100 ale przy 20w jest juz w normie ponizej 0%, to samo tyczy sie koncowki tda 7386 przy 27 ma okolo 10% a przy 15 ma ponizej 0% . popatrz na wykresy w opisach tych koncowek.
  • #11 2926430
    byrrt
    Troche byłem zaganiany dlatego nie odpisywałem.. kostka może być, ale jest problem z jej dostaniem.. A jezeli juz sie znajdzie to ceny sa troche wysokie (25-40zl).. Taniej wyjdzie faktycznie kupic 4xTDA2050... :/
    Piotr
