Zabudowa bagażnika pod 6x9 w Civic 3d hb
xavier84 14 Sie 2006 21:31 10774 24
  • #1 2915913
    xavier84
    Oto co mam zamiar zamontować w moim cifie hb 3d
    Pomysł:
    Miałem dosyć trzeszczącej półki i wirzszących kabli, oraz możliwości uszkodzenia głośników dlatego postanowiłem zbudować jakąś zabudowe na tył samochodu żeby pomieścić moje jajka sony. W związku z tym że mam zamiar dorzucić podobną zabudowe z subem (jeszcze nie wiem na jakich podzespołach) chciałem aby wszystko było dość funkcjionalne, czyli demontowalne (oczywiście poza przyszłym wzmakiem)
    Oto pierwszt stage I :)
    Zabudowa na sony, postanowiłem zbudować zamkniętą skrzynie podobną do klasycznego głośnika z możliwością przykręcenia gdzieś w bagażniku, wpadłem na pomysł że dobrze będzie przytwierdzić to do klapy tylniej.
    Etap pierwszy (niestety bez fot)
    Zbudowanie stelażu ze sklejki lub płyty wiórowej, troszke mierzenia szlifowania i skręcania i zbudowałem stelaż. Wyjaśnie co i jak na pierwszej focie
    Etap drugi
    Pokrycie materiałem i żywicą aby mieć bazę pod wzmocnienie konstrukcji i wyrównanie jej
    To co widzicie na dnie tej kostrukcji takie wykrzywione to trzy kawałki płyty połączone ze sobą, z płyty są także otwory na głośniki i tylnia ścianka widoczna na drugim zdjąciu na której oparte są te otwory (ps otwory są zrobione ze złączonych dwuch warstw sklejki, dla dobrego trzymania)
    Zabudowa bagażnika pod 6x9 w Civic 3d hbZabudowa bagażnika pod 6x9 w Civic 3d hb
    Na zdjęciu jest już pokazany Etap trzeci
    Wzmacnianie całego ustrojstawa, czyli pokrycie szpachlą z włóknem szklanym polecam goldcar niedroga a dobrze mi się z nią pracowało (pokrywamy po to aby wyrównać wszystkie niedociągnięcia naciągniętego materiału, niestety powierzchnia jest spora i nie udało się w pełni zniwelować niedoróbek) następnie dwie warstwy maty szklanej z żywicą i kolejna warstwa szpachli z włóknem do zaszpachlowania niedociągnięć
    Ps. dużo dużo szlifowania:)
    Jak to wygląda jeszcze nie wykończone z głośnikami pokażę niedlugo :)
    Co jeszcze wykonałem:
    Od spodu są wmontowane takie konektory jak w klasycznych głośnikach gdzie sadza się kabelki na zatrzaski, dzięki temu całe ustrojstwo będzie demontowalne
    Co jeszcze do zrobienia:
    Wyrównanie wykończeniówką i pokrycie skajem, w moim przypadku będzie to czarny skaj z czerownymi szfami oczywiście postaram się to wykanać sam ale jak będzie szło limnie dam do tapicera. plastik który jest na klapie też będzie pokryty, miejsca styku będą wyłożone jakąś matą aby niwelować drgania :)
    Na sam koniec wygłuszenie komory głośnikowej i solidne przymocowanie do klapy która także będzie wygłuszona, mocowane będzie do blachy i środek do plastiku, z moich prób wyszło że nie powinno nic trzeszczeć, kąt ustawienia jest taki że dźwięk powinien dobrze wychodzić z bagażnika. Mocowane będzie na śruby motylkowe czyli będzie można bez klucza odkręcić ustrojstwo
    Podobnie zrobiony będzie sub, z wyprofilowanym tyłem aby pasował idealnie do ścianki bagażnika i do tej konstrukcji , ale to przewiduje zrobić po wakacjach.
    Jest to moja trzecia praca tego typu i pierwsza tak czasochłonna i pracochłonna.
    Kolejne zdjęcia może w tym tygodniu gdzie pokazane będzie już na samochodzie przykręcone, jeszcze bez skaju :)
    Czekam na opinie
  • #2 2916388
    mukade
    No to czekamy na kolejne foty :) Welcome to elektroda :D
  • #3 2932243
    xavier84
    Mały update:
    Dokonałem dużych postępów :)
    Oto zdjęcia:
    Zabudowa bagażnika pod 6x9 w Civic 3d hbZabudowa bagażnika pod 6x9 w Civic 3d hbZabudowa bagażnika pod 6x9 w Civic 3d hb
    Wszystko jest z grubsza wyszlifowane, ale nie musi być na błysk bo będzie mata i skóra! :)
    Next foto:
    Teraz mata taka jaką daje się pod panele podłogowe chyba 3mm dwie warstwy aby było mięciutko jak położy się skaj
    Scenka już w autku podłączone do testów brzmienia
    Narazie nie wygląda może rewelacyjnie ale poświęciłem na całość w pyte czasu i efekt koncowy powinien być ok. Jak w poniedziałek z ojcem uszyjemy pokrowiec ze skaju na to, i naciągniemy to zamieszczę zdjęcia.
    Ps. podłączenie zrobiłem przez wtyki jak w głośniku czyli tak jak w orginalnym planie, rezygnuje jednak z mocowania do klapy na motylki bo było by to ryzykowne, będzie montowane na blachowkręty lub śruby z nakrętkami (6 sztuk) bezpośrednio do klapy więc nie powinno nic latać :)
    Efekt koncowy niedługo
    elmer2
    wymaz nr rejestracyjne bo dlugo z tymi xplodami nie pojezdzisz
  • #5 2933746
    xavier84
    Po odsłuchu mam mieszane uczucia
    Mianowice troszke mi bas trzeszczy , i to pogłębia się w miarę zwiększania głośności, podejrzewam że jest to spowodowane tym że skrzynia którą zbudowałem nie jest dzielona i ciśnienia w głośniku nie są wyrównane? Czy mam rację
    Zamierzam jeszcze dokonać wygłuszenia tego co zrobiłęm czy to pomoże?
    Posiłbym o opinie
  • #6 2934059
    elmer2
    Zrob przegrode miedzy glosnikami aby pracowaly one w roznych komorach. Musza byc oddzielone akustycznie bo pracuja na dwoch kanalach (stereo).
    Nie wiem tylko czy to moze byc winna tego trzeszczenia... Sprawdz przewody. Sprawdz czy glosniki sa w dobrym stanie...
    A z drugiej strony czy warto bylo inwestowac w glosniki na tyle. A nie lepiej byloby z przodu miec dobre wysokie i srednie a z tylu tylko bas ??
    Ogolnie co do wykonania to ladnie to zrobles i widac ze napracowales sie tez przy tym :) .
  • #7 2940063
    mukade
    Ja mam mieszane uczucia co do zalozen projektu... Wyglada bardzo fajnie ale po pierwsze jajka w obudowie to troche sie mija z celem, po drugie to sony, po trzecie czy scianki sa dosc sztywne a po czwarte pewnie gra na razie pod radiem... Ogolnie wlozyles z w to pelno pracy wiec respekt...
  • #8 2940670
    xavier84
    Jak zaczynałem to się nie zastanawiałem czy jajka są odpowiednie do zabudowy :( bo poprostu nie wiedziałem że nie są :) , ale tak po pierwszym odsłuchu moge powiedzieć że nie gra źle :) po wyłączeniu jednego z głośników i zatkaniu dziury :) , wsadze przegrode i powinno być ok. Powiem szczerze że jeśli chodzi o grubość ścianek to starałem się zrobić jak najsztywniejsze no i w sumie wyszło, jak wezmę na połowe głośności to głośnik (obudowa) nie chodzi prawie wcale :) więc jestem zadowolony. Jak wszystko szkończę napiszę czy wyszło beznadziejnie czy nie. Pozdrawiam i czekam na dalsze opinie
    Ps. nadal myśle że mimo wszystko to będzie bardziej praktyczne niż półka :)
  • #9 2944659
    mukade
    Jeszcze daj do srodka duza ilosc watoliny. To powinno pomoc jak masz za mala skrzynie. Tak mi ktos mowil przynajmniej ;D Ogolnie super robota. Wizualnie wypas.
  • #10 2944958
    xavier84
    Może komuś pomoże to co opisałem do wzięcia się za coś takiego samemu, naprawde można się sporo nauczyć, może akurat nie pod głośniki 6x9 :) ale np. pod jakies 16,5
    Napewno będzie pukać dobrze.
    Wrazie czego służe pomocą w warszawce :), jeśli chodzi o sklepy.
    Moj następny projekt to buda na bas pod lanzara max 12 i carpower 604 :) więc mam nadzieje że będzie dobrze chodzić to wszystko razem
  • #11 2945087
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tylko do lanzara to musi być solidna buda.Sam laminat(żywica) nie wystarczy.Przydały by się wzmocnienia z Mdf(dużo wzmocnień).Jak zrobisz to myślę ,że się pochwalisz?
  • #12 2945653
    xavier84
    Baaaa !! :)
    Oczywiście
    Jeśli chodzi o skrzynie to już z laminatu nie będzie, z laminatu zrobie tylko tył aby się idealnie wpasowywała w plastik, wtedy położe kilka solidnych warstw :) i powinno byc ok dodatkowo wygłuszę tą ścianke.
    Efekt powinien być taki że sam sub będzie miej miejsca zajmował. A z laminatu może zrobie jakąś bajerancką podstawke pod wzmaka, ale nie typ wiejski tuning tylko coś ładnego :)
  • #13 2955797
    xavier84
    Właśnie pobawiłem się przetestowałem i wstawiłem przegrode :)
    Gra już bez trzeszczenia, co prawda basik jest troszke ciszej napewno niż w półce i może jest troszke cichszy, ale itak będę miał skrzynie basową więc to nie jest takie ważne, całość basu itak przejdzie na sub
  • #14 2960501
    Gibon007er
    Stary te Glosniki 6x9 wstawia sie w połke...a zabudowe robi sie jako skrzynie na bassik :)nie mowie bo sporo pracy w tym jest (mimo ze sa male niedociagniecia..ale szkoda ze nie siedza tam jakies 2x20cm :)
    Pozdro
  • #15 2961365
    xavier84
    teraz to ja to wiem ale nie wypie** tych głośników ani tego co zbudowałem moim zdaniem gra to całkiem nieźle, kwestia dostrojenia i ustawienia, pozatym uważam że jak będzie obite to i wyglądać będzie całkiem całkiem
  • #16 2963352
    mukade
    spoko, jak glosniki pojda pod wzmaka i odetniesz im bas to efekt powinien byc fajny w polaczeniu z subwooferem.
  • #17 2964615
    xavier84
    i taki jest plan wytne te najniższe częstotliwości i będzie działać jako 2 drożny głośnik i powinno być super puki co będe korzystał tak....
    Dzisiaj obszywamy :)
  • #18 2971614
    xavier84
    dobra już ostatnie stadium
    Podklejanie gąbki i obszywanie
    I to by było na tyle , wystarczy przymocować do klapy. Są oczywiście małe niedociągnięcia, ale jak na pierwszy większy projekt to jestem więcej niż bardzo zadowolony
  • #19 2981546
    xavier84
    Oto efekt końcowy w autku :)
    Odrazu powiem wycelowałem je idealnie, dźwięk wychodzi dobrze z bagażnika, obudowa daje dobry basik jak na 6x9 oczywiście wofer też będzie ale później :)
    Oto zdjęcia
    Czekam na opinie i służe radą
    mukade
    Bardzo mi sie podoba. Dobra robota. A jeszcze jak na pierwszy raz to naprawde super. Pozdrawiam :)
  • #21 2993600
    grzesiek_nysa
    Bardzo ladnie Ci to wyszlo,dobra koncepcja jak potrzeba czasem naglosnic jakiegos grilla czy ognisko,otwierasz klape i juz masz naglosnienie imprezki:)
    Pzdr
  • #22 2994304
    Skator
    wyszlo niezle, ale ja jakos nie przepadam za glosnikami na wierzchu...
    pozatym jajka... ;)
  • #23 2994721
    xavier84
    no wiem żadne "jajka" nie są ładne na wierzchu ;) ale te moje akurat fajnie wyglądają zdjęcia nie oddają całości
  • #24 3002835
    matusz_v212
    Bardzo ładny efekt końcowy! a zaciekawilo mnie tym bardziej zbierzność:D czego? Mam tak samo jak ty honde 3d, mało tego mam takie same głośniki sony, a w bagażniku mam lanzara max 12d:D to sie nazywa przypadek ha ha. Jestem pelen podziwu dla ciebie bo tez sam sie bawie w podobne rzeczy-skladam kolumny ale nigdy nie odwazylem sie zrobić cos z zywicy czy szpachli. Moze kiedyś zrobie ccś podobnego...
  • #25 3762352
    tumax
    A jak zrobić takie tworzywko?
    Bo mam fajny pomysł na zabudowę, tylko zastanawiam się jak z tym tworzywem?
