Dodawanie płynu w myjce karcher 204
Szokolo 15 Sie 2006 09:53 27614 6
  • #1 2916835
    Szokolo
    Witam! Chciałbym używać płynu w czasie mycia (wiadomo nieraz sama woda nie wystarczy), ale nie wiem jak to zrobić. Jak na złość nie posiadam żadnej instrukcji :-). Myjka ma mały dziubek ponoć tam się podaje płyn... Z góry dzię kuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam!
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
    Adam-T
    Poziom 41  
    Podaj pełne oznaczenie tego karchera.
    Pozdr
    Adam
    PS czy jest możliwość podłączenia cienkiego wężyka? Jeśli tak to należy go włożyć do pojemnika ze środkiem myjącym. Pobieranie środka myjącego następuje, jak sie nie mylę, przy ustawieniu dużej wydajności w litrach a małym ciśnieniu. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
  • #3 2917915
    Szokolo
    Model to 204, tylko takie oznaczenie występuje. Nie ma regulacji, to najprostrza myjka z wyłącznikiem ciśnieniowym... Problem jest taki, że nie ciągnie płynu :-(. Możliwe, że ja coś źle robię, ponieważ myjka jest prawie nowa. Pozdrawiam!
    Adam-T
    Poziom 41  
    To spróbuj odkręcić tą końcówkę rotacyjną i lać wodę bez tej końcówki, powinno pobierać ten środek myjący.
  • #5 2918598
    Szokolo
    A na jakiej zasadzie działa pobieranie płynu?? Jeżeli bez końcówki by działało?? Swoją drogą myślałem nad takim rozwiązaniem... Z myjki kożystam w garażu, gdzie nie ma doprowadzonej wody :-(. Karcher jest zasilany z beczki, znajdującej się wyżej o jakieś 1,5m niż myjka. Jakbym posiadał 2 beczki jedną z wodą + maleńki dodatek płynu (aby nie zmienić gęstości), 2 z wodą. Początkowo opłukał bym zabrudzenia wodą z płynem, następnie spłukiwał samą wodą aby pozbyć się wody z płynem z pompy i np. samochodu... Pozdrawiam!
    Adam-T
    Poziom 41  
    Na jakiej zasadzie to dokładnie nie wiem, mam troche inny typ karchera w pracy i środek myjący jest zasysany tylko z dyszą (nie rotacyjną) która podaje dużo wody przy stosunkowo niskim ciśnieniu. Taki sposób jak sobie kombinujesz wydaje mi się dobry tylko trzeba pamiętać, że przy dużym ciśnieniu bedzie się strasznie pienił.
    Pozdr
    Adam
  • #7 3563546
    Szokolo
    Dziękuję wszystkim za pomoc! Pozdrawiam! Szokolo
