Punto II OBD2 (ABS i AIRBAG) ??
arkadious 15 Sie 2006 18:58 4999 8
  • #1 2918696
    arkadious
    Mam punto II z 200roku. Dostałem lekki strzał w lewy przedni błotnik.
    W efekcie troche pognieciona blacha i skrzywiony amortyzator.
    Po wymianie błotnika zderzaka oraz amortyzatora samochód "miód malina"
    Niestety choć zadna z czterech poduszek nie wystrzeliła świeci się lampka airbagu. Swieci i nie gasnie, nawet nie mruga. Na dodatek świeci się lampka abs. Zaden kabel od czujnika nie jest uszkodzony a lampka się świeci.
    Mam pytanie czy te usterki zdiagnozuję przez OBD2? Czy muszę mieć jakiś inny interfejs do absu i do airbagu?
    Poduszki napewno są bo auto sam naprawiałem wiec wykluczam ingerencję z zewnątrz.
  • #2 2918813
  • #3 2929392
    vvaldek
    gniazdkojest owszem ale trza miec examiner albo inny przyrzad
  • #4 2929486
    piokie
    W przypadku airbag na 100 poszły napinacz/e, w przypadku ABS czuyjnik od lewego koła (tam gdzie udzerzenie). Ale radze poszukaj serwisu co maja nawet marnego KTS i Ci zdiagnozuja i bedziesz pewny.
  • #5 2929774
    firdy
    Nie musiały napinacze wystarczy wyciągnąć deske,słaby aku,lub ktoś odłączył coś i włączył zasilanie i mamy palące się kontrolki aigbaga, trzeba wykasować
  • #6 2929809
    mialczek
    Ma rację piokie, znajdż jakiś warsztat gdzie mają np. KTS i za parę groszy sprwadzą Ci te dwa systemy i od razu będziesz miał odpowiedź.
    A tak to szkoda gdybać.
  • #7 3010641
    arkadious
    Dziekuje za odpowiedzi.
    Airbag sam wykasowałem. oczywiście po naładowaniu aka bo faktycznie juz słabawe było. Pokrzaczył się komputer przez rozładowane ako do tego stopnia ze w błedach wyskoczyło mnustwo błedów takich jak: błąd immobilajzera, wtryskiwaczy itd. Pokasowałem błedy i jest ok. Niestety nadal pali się kontrolka absu. Niestety próbując połączyć się przez euroscana i program diagnostyczny wypisuje ze ECU nie odpowiada. Dziwne bo z airbagiem zagadał i ze sterownikiem również. Co z tym absem? Jakim programem go zdiagnozowac?
  • #8 3010660
    heniek_z
    sprawdz napięcia zasilania abs
  • #9 17987563
    Michał_74
    Kolego arkadius Jak skasowałeś poduszkę - ważne bo mam to samo po zdjęciu zegarów.
