  • #1 2919402
    Messiash_
    Witam moze nie jest to bezpośrednio zwiazne z AGD ale w penym stopniu tak nie znalazłem innego działu który by pasował. wrazie czego proszę moda o przeniesienie.
    Mam taki oto problem:
    Muszę zbudowac 3 platformy obrotwe do sklepu mają one się obracać z pewną szybkością (najlepiej jakiś potencjometr, regulator obrotów).
    Każda z platform musi udzwignąć 4 drzwi (jakieś 200kg). (dzrwi zmaontowane na płycie w kształcie koła)
    Mam ogólne dwa pomysły.
    1) silnik zakończony frezem, włożóny w okrągła deskę (która miała by odpowiednio dopasowaną do frezu zębatką
    2) zrobić układ coś ala przekłądania w rowerze.
    Obydwa ukłądy na rolkach aby odiazyc cała masę z silnika i przełożyć ją na rolki
    Macie jakieś pomysły??
    Jakie sliniki do tego??
    //znalazłem takie silniki
    http://www.allegro.pl/item119752771_silnik_krokowy_1_8a_z_zebatkami_i_paskiem_f_vat.html
    http://www.allegro.pl/item119752686_silnik_krokowy_0_6a_z_zebatkami_i_paskiem_f_vat.html
    http://www.allegro.pl/item119752580_silnik_krokowy_1_4a_z_kolem_zebatym_do_cnc_f_vat.html
    ten zasługuje na uwage
    http://www.allegro.pl/item120327806_silnik_do_obracania_miesa_kebab_gyros.html
    Proszę o rady! Postawię dobre piwo. (wyśłe na dany adress ;P)
  • #2 2919712
    Qbuś
    Jeżeli chcesz proste i tanie rozwiązanie to proszę:Wiertarka z supermarketu z regulacją obrotów (25-35 zł.)Do niej w miejsce wiertła kółeczko z miękkiej gumy.Platforma jak najbardziej na rolkach.Wiertarkę montujesz tak żeby można ją było docisnąć sprężyną lub gumą(przekładnia cierna) I po kłopocie,masz tani napęd z regulacją i gwarancją na wiertarkę :D
  • #3 2920391
    Messiash_
    hmm.... wiertraka sie przegrzeje... i jest w sklepie nie bardzo. ale dzieki za odpowiedź
  • #5 2923431
    Messiash_
    dobrywieczór
    to tylko ≈4W nie zamało??
    trzeba obracać łącznie z 250kg owszem opre na rolkach ale czy to nie zamało??
  • #6 2924690
    vellew
    witam .
    tym silnikiem to można obracać talerz w mikrofali bo do tego jest przeznaczony a nie platformę o masie 200 kg.
  • #7 2925891
    DarekBytom
    Proponuję jakiś silnik z motoreduktorem np z rożna -obroty jak najbardziej i zasilanie 230V .Druga opcja silnik z wycieraczek samochodowych z niewielka przeróbka przekładni - wada zasilanie 12V , dość sporej mocy zasilacz np od PC - zaleta łatwa możliwość regulacji obrotów . Silniki z motoreduktorem od wycieraczek dostaniesz z śmieszne pieniążki na każdym szrocie samochodowym , a regulator wykonasz choćby na LM 317 oczywiście dodając jakiś tranzystor mocy , Lub bardziej zaawansowaną konstrukcja oparta na regulatorze impulsowym .
    Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań .
    PS kiedyś robiłem podobną konstrukcję dla jednej z sieci hipermarketów na silniku z przekładnia od wycieraczek samochodowych na obrotowy stojak na kilkanaście rowerów około 300kg, i układ działał bez zarzutów przez 24 godziny przez jakieś 6 miesięcy , potem został zlikwidowany bo się sezon na rowery skończył
  • #8 2926875
    Messiash_
    mógłbyś trochę dokładniej o tym mi powiedzieć jakieś naprowadzenie??
    czy ten silnik z moto leduktorem podłączam normalnie pod wyjsie 12v w zasilaczu. i w razie czego takim potencjometrem od wiaraczków regulować.??
