Alarm CHALLENGER - bardzo cicho działa :-|
pedrosor 16 Sie 2006 00:36 3047 5
  • #1 2919991
    pedrosor
    WWitam.
    Nabyłem właśnie samochód, Escort GHIA'98 i właśnie się zorientowałem, że autoalarm działa tak cicho, ze nawet złodziej by nie zauważył. Jedyne, co się dzieje po włączeniu alarmu (przez funkcję panic) to miganie reflektorów i ledwo dosłyszalny pisk.
    Ponieważ poprzedni właśiciciel nie był w stanie pomóc - twierdził, że jemu działało wszystko ok, nie wie co to za alarm, bo był już jak kupił i sie nie zna, muszę zgadywać, co to za instalacja. To , co wydaje dźwięki to sześcienna kostka o boku 6cm, z zamkiem na płaski kluczyk. Na kostce jest naklejka z napisem
    Challenger
    12v 1.4A 8mA (standby)
    POWER +red -black
    TRIGGER +white - brown
    Pilot ma 4 przyciski: kłódkę zamkniętą/otwartą, A i B.
    Po przejrzeniu internetu doszedłem do wniosku, że to chyba CHALLENGER ST 800 PC. Ściągnąłem instrukcję - włączałem funkcję panic - efekty jak już opisywałem. Włączanie/wyłączanie trybu serwisowego nic nie zmienia (ledwo dosłyszalny pisk nie znika), poza innym zachowaniem sie lampki LED. Przekręcanie płaskim kluczykiem wyłącza dźwięk zupełnie. Dodam jeszcze, że przy otwieraniu i zamykaniu też słychać ledwo dosłyszalne sygnały z ww. kostki.
    Mam więc pytania:
    1. czy ta kostka to bateria, syrena czy jedno i drugie
    2. jeśli to tylko bateria, gdzie i jak znależć syrenę
    3. w zestawie kluczyków jest też jeden o przekroju okrągłym - może to kluczyk od syreny? czy może być to kwestia włączenia albo regulacji syreny tym kluczykiem?
    3. jeśli to kwestia rozładowanej baterii, to czy powinienem ją naładować, wymienić, czy sprawdzić ewentualne połączenie z akumulatorem samochodu?
    4. co robić?
    Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc
    gregorio27
    Ta kostka to syrena z wbudowanym akumulatorem. Kluczyk służy do wyłączenia "wyjca" :) np. na czas obsługi samochodu w serwisie. Wymień tą "kostkę" na nową syrenę. Koszt ok.30-40 zł + robocizna.
    gregorio27
    Tak może być ta. powinieneś dostać z nią karteczkę z opisem kabelków lub bedzię na nich nadruk który do czego. Podłączysz tak samo jak starą. Nie pomyl tylko kabelka zasilania z innymi. powodzenia
    Błażej
    A zanim zaczniesz wymienieać to sprwadź może najpierw stan napięć na tej syrence: stałe zasilanie, masa, napiecie na przewodzie wyzwalającym. Najpierw poprawnie zdiagnozuj usterkę, dopiero potem wymieniaj. A jak juz bedziesz wymieniał, to podłączasz jedynie trzy przewody: stały plus, masa i wyzwalanie plusem. Wyzwalanie minusem zaizoluj lub obetnij, bo nie będzie ci potrzebne.
  • #6 2931908
    pedrosor
    Ok. Wygrzebałem z piwnicy miernik i zabieram się do dzieła. Mam nadzieję, ze to ta syrena, a nie jakaś przerwa w którymś kablu. Pozdrawiam.
