Sub na 2x tonsil gdn 20/30/1- Prośba o projekt
Lizak86 16 Sie 2006 01:24 2021 9
  • #1 2920052
    Lizak86
    Witam Szanownych forumowiczow. Zaczne od tego, ze dostalem od znajmego za darmoszke dwa głosniki tonsila gdn 20/30/1 4Ω, bo były bez gornego zawieszenia. Są troche stare, bo maja gruba ponad 20 lat. Postanowiłem je odrestaurować i tak też zrobiłem. Po ich naprawie głośniki chodzą cacy, cewka nic nie trze o rdzeń- górne zawieszenie to pianka z małymi śladami gumy o ile sie nie myle.Przejdźmy do rzeczy: Chciałbym zrobic z nich Suba i teraz mam do Was prosbe, abyście wyliczyli mi obudowe do tych glosnikow. Obudowa jak wiadmomo z bass reflex. Napędzić to chcę końcówką z eltrona60, gdyż taką mam na stanie i teraz mam drugie pytanie: Te dwa głośniki mogę polaczyc równolegle, a wiec rezystancja ich spadnie do 2Ω, a eltron chodzi na 4Ω. Czy końcowki nie beda aby przeciażone?Eltron ma duży zapas mocy jak na te głośniki, dlatego z rozsądkiem bym sterował jego mocą. Czy jednak będe zmuszony dokupić po jednej sztuce kd502 i je dać rownolegle do tych co juz w środku są? Druga opcja to polączenie szeregowe 8Ω i wtedy z eltrona60 nie będe wyciągał tyle mocy ile ma, a może to starczy na te dwa głośniki...? Prosilbym o projekt o ile to jest możliwe i o jakieś wskazowki. Dziękuje Lizak86 i pozdrawiam
  • #2 2920278
    npbs
    ółatwiej by było gdybyś podal parametry tego głośnika bo ja ososbiście nie moge go znalesc
  • #3 2920593
    Lizak86
    witam z tym jest problem bo takze nie znam paramatrow tego glosnika. Wiem ze byly ona w kolumnach zgc 30 i ich pojemnoac wynosila okolo 20 litrów. Nic wiecej o nich nie wiem. Kurcze, widze że ciezko bedzie zrobic tą obudowe....
  • #4 2922983
    Lizak86
    Witam. Drodzy forumowiecze czy to taki trudny post ze nikt nawet nic nie bąknie co do mojej prośby... szkoda....:((((((
  • #5 2930595
    Lizak86
    Witam. odnosnie tej obudowy czy byłoby dobrze jezeli zrobilbym obudowe gdzies tak okolo 40-45 litrow obudowa albo z bas reflex albo bez- na odsluch. wymiary obudowy dł. 540mm szer. 270mm gł. 310mm.Mogloby tak byc??[/url]
  • #6 2986240
    wiatrrr
    Witam.Mam jeden taki głośniczek też po regeneracji i zrobiłem do niego obudowę ok 25 l .gra całkiem ładnie ,ale słabiutko przenosi dolne pasmo ponizej 60 hz na subwofer proponuję użyć innych głośników .myślę że dobrym rozwiązaniem byłoby kupno np.głośnika firmy stx GDN 27/300/8 300 W (RMS) 4 OHM (cena to ok 100zł) lub tańszy lecz znacznie słabszy GDN 25/100/8 100 W (RMS ) 4 ohm(cena ok
    50zł) .Te 30-tki nadają się raczej do budowy kolum i to raczej
    dwu drożnych . A co do tego Eltrona nie polecał bym aby chodził na 2ohm (końcówki raczej wytrzymają ale możesz spalić transformator i te 30 też )
  • #7 2987734
    Caleb_
    Poziom 33  
    lizak: nie marnuj tego glosnika dajac go do subwoofera - efekt bedzie marny a glosnik nie pokaze w czym jest dobry... daj go do towarzystwa z gdwk 9/80 i skopiuj zwrotnice z instrukcji serwisowej unitry-tonsil. obudowa powinna miec 20-25 litrow, zamknieta.
  • #8 2989341
    Lizak86
    Witam. Szczerze mowiac to po namysłach stwierdziłem ze nie ma sensu robic z nich suba bo i tak one slaba przenosza pasmo dole jak to kolego stwierdzil wyzej i ni dadza tekiego efektu jak np. stx 27 150 4... zmajstruje z stx 27 150 4 ss lub wlasnie z tej 300 watowej tyle ze trzeba bedzie niezlego wzmacniacza do tego glosnika, a to juz jest klopot bo bede cos musial wymodzic.
  • #9 2991971
    Tremolo
    Pasmo moglo się troszkę obniżyć, ze względu na wymiane membrany.Zobacz na uchodo ilu te głośniki przenoszą - spróbuj znaleźć program FUNCGEN poszukaj (generator tonów i jedź po Hercach) - czy nie ma czasem jakichś nieprzyjemnych harkotów itp. powiedzny 3000-4000Hz i czy tak wysoko dojda te glosniki, jesli tak to po prostu zmontuj kolumny 2drożne z glośnikiem GDWK **/80W + tłumik i daj zwrotnice ok 4000Hz
    **-dowolna średnica
  • #10 3000195
    Lizak86
    Witam. Jezeli chodzi o te glosniki Termolo™ to chodza one cacy bez problemow, fakt była troche membrana zdeformowana lekko ale udało mi sie ja przywrocic do stanu pierwotnego w 85%. głosniki chodza juz w orginalnych pudłach zgc30 chyba. koles chcial zeby mu kupic inne glosniki chodziło mu o stx ale ja postanowilem nie besztac tych kolumn i wstawic tam zrobione gdn. całosc chodzi całkiem przyzwoicie jak na ten glosnik. pozdrawiam i post zamykam:)
