Jaki zestaw kolumn do 15m2
Gilotyn@ 16 Sie 2006 11:41 1769 13
  • #1 2920777
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    W najblizyszm czasie mam zamiar złożyć wzmacniacz oparty na kicie altrona stereo 2x200W 4R mosfet. Mam pokuj 15m2 i zamierzam porządnie go nagłośnic tzn ma nie brakować basu. Basu ma być mozliwie jak najwięcej. Nie zapominajmy tez o dobrej średnicy i górce. Mam na oku 3 zestawy i nie wiem co lepiej się spełni moje oczekiwania.
    O to te zestawy.
    zestaw nr 1
    wysokotonowy tesla arv 104 4ohm
    średniotonowy tesla arp 150 4ohm
    nistonowy 2x stx 22-120-8-SC
    zestaw nr 2
    nistonowy 2x stx 27-150-8-SC
    zestaw nr 3
    nistonowy stx 32-300-4-SC
    chciałbym żeby obyło si bez subwoofer. Co myślicie o takim stereo wzmak jak napisałem wyżej mosfet 2x200w 4R i któryś z tych zestawów? A może jest jakieś inne rozwiazanie lepsze ??
  • #2 2921439
  • #3 2921519
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    średni na stx to chyba bledna decyzja zwazywszy na jego niski spl . ale dziękuje za sugestie czekam na kolejne odnosnie zestawu który wybrać/a co zmienić
  • #4 2922735
  • #5 2923191
    Armosus
    Ja tez bym byl za zestawem nr2, ale co do arp na srednie to jeszcze moze byc ale jakbys mial pare zlotych to moznaby dac tam jakiegos GDM ale od Tonsila.
    Srednie z STX'a? hmm czy ja wiem, osobiscie ich nie mialem ale ci co go mieli to w 90% mowia ze jest strasznie cichy i kiszkowaty. Lepiej doskladac te pare zlotych i kupic porzadnego Tonsila.
  • #6 2923329
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    to polecacie zestaw nr 2 ja słyszałem że 32-300-x-XX zagra szybciej i mniej mułowato niż te 27-150-x-XX co sądzicie o takim stwierdzeniu ??
  • #7 2923709
  • #8 2923800
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    ok czyli zestaw nr dwa był by dobry :)
    Co sądzicie o takmi stereo
    wzmak 2x200w 4R mosfet
    kolumny
    Odsłuchy bedą prowadzone w pokoju 15m2 i 20mkw jak będzie wyglądała kwestia basu ? Czy obedzie się bez subwoofera ?
    No i jaką zwrotniće zastosowac do tego zestawu najlepiej jak by to była jakaś gotowa może z janbo coś bo samemu nie wiem czy podałam złozyć.
  • #10 2924045
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    ja wiem że do muzyki to nie jest on potrzebny ale do kina ale mysle że te kolumienki dadzą rade. ten wzmak który ja robie to tylko bedzie na jakieś małe bibki a w domu to te kolumienki beda pod tym wzamku grały mało bo planuje kupic jakiś ampli yamaha 659 coś w tym stylu.
    Armosus
    Zeby to mialo uderzenie to potrzebuje mocnego wzmacniacza. Jesli jakis ampli to tak z minimum 120wat przy 8ohm.
    Zapomniales o jednym...
    -ARV 4ohm
    -ARP/Tonsil/STX 4ohm
    -2xGDN27-150-4 SC daje nam 8ohm
    Wiec kolumna jakby nie patrzec bedzie 8ohm. Chyba ze zamiast 2x27-150 dasz jednego 32-300, tylko ten potworek potrzbuje juz mooocnego wzmacniacza.
    Dobra jeszcze raz napisze o tym GDM z STX'a:
    patrzyles na jego spl? 84dB, tyle to ma ARN-150 od tesli... A jak to bedzie wygladalo/slyszalo w kolumnie jak laczac 2x GDN-27-150(88dB+88dB=91dB) i dajac ARV'ke(91dB) roznica 6dB to nie jest malo, a nie widze sensu tlumic basowcow i wysokotonowego.
    A co do ilosci basu to napewno ci go niezabraknie, chyba ALTON robil takie same kolumny i mowil ze pod mocnym wzmacniaczem nie mogl wysiedziec w pokoju jak dla glosniej.
    Chcesz budowac holtona a nie bedziesz umial poskladac zwrotnicy? Przemysl czy napewno chcesz zbudowac ten wzmacniacz....
    A schemat zwrotnicy dostaniesz, wystarczy poszukac w dziale DIY konstrukcji na 2xGDN-27-150 (sredni czasem bedzie tonsil czasem arp, wysoki
  • #12 2924193
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    to tak tam popełniłem bład chce kupić dwia 27-150-8-SC 8ohm i połaczyć je równolegle i mieć 4ohm. Chce kolumny 4ohm. A co do wzmaka to będe kupywał gotowy kit od altrony zasilacz, koncówki, mocy trafo, przedwzmacniacz wszystko gotowe. Alton swoimi kolumnami mnie zainspirował i chce zrobić coś na wzór jego tylko inne rozmieszczenie głośników i trochę inna budowa więcej wzmocnien i inne wykonanie. Czyli mówicie ze zestaw nr dwa bedzie jak najbardziej ok ?? i ten wzmak jedyny mój problem to bedzie ustawienie prądu spoczynkowego
  • #14 2927275
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    dojkładnie cos takiego chce złożyć tylko inny kolr reszta indentyko i co myslicie o takich kolumnach i tym wzmaku 2x200W 4r jak to bedzie chodzić :)
