Sposóbu podlaczenia wzmacniacza
wero22 16 Sie 2006 18:59 1149 4
  • #1 2922067
    wero22
    Witam serdecznie:D
    \1)Chciał bym sie poradzić co do sposobu podlaczenia:Aku+Kondesator+wzmacniacz+Sub.
    Czy taka jest dobra klejność?
    2)CZy kabel (20mm)biegnacy z aku do kondesatora,musi byc tego samego przekroju,jak biegnie kondensator wzmaczniacz?itd?
    3)Mam radyjko Alpine 9855r i jak dam glosniej(tak volume 24,(max~34) to radio przygasa z deka,Jakie kable powinienem zastosowac?2x5mm? I czy trzeba bezpiecznik?
    Pozdrawiam!
  • #2 2922098
    norti
    wero22 napisał:
    Witam serdecznie:D
    Pozdrawiam!
    Najlepiej dac taki sam przekroj od kondzia do pieca ale nie jest to wymagane ze musi byc w 100% identyczny jak do pieca (zauwaz ze odleglosc masz juz bardzo mala miedzy piecek a kondensatorem). Co do zasilania radia, to imho 3mm2 tez bedzie wystarczajace no i bezpiecznik 10A obowiazkowo przy aku
  • #3 2922722
    irek2
    Poziom 40  
    wazny jest duzy bezpiecznik przy aku a dopiero potem kabel 20mm2 do kondensatora. Do wzmaka moze byc taki sam jesli da sie go zamocowac jak bedzie za gruby to nieco cienszy tez wystarczy. Wazne zeby kable kondensator wzmacniacz byly jak najkrotsze. Napisalem kable bo wzmacniacz podlacza sie dwoma kablami do kondensatora (plus i minus) a mase zasilania czyli najczesciej karoserie podlacza sie do kondensatora.
    Jesli instalacja w samochodzie do radia jest kiepska to warto ja poprowadzic osobno grubszymi przewodami. Ale nie slyszalem zeby radio pobierajace 10A powodowalo przysiadanie zasilania. Chyba ze instalacja jest fatalna.
  • #4 2927316
    basti23
    Zastosuj zwrotnice żeby przy udeżeniu basu odciążyć całą instalacje. Wtedy głosniki będą pobierały imuls wygenerowany w cewkach zwrotnicy. Sam wzmak bez zwrotnic bardzo Ci obciąży instalację co spowoduje właśnie przygasanie radia i szybsze rozładowywanie akumulatora na postoju bez uruchomionego silnika. A przewody takie jak napisali koledzy wyżej napewno wystarczą. Pozdrawiam.
  • #5 2928087
    wero22
    Dziekuje bardzo za nakierowanie mnie:)
    Co do tej zwrotnicy,to jaka ona powinna być,i w ktorym miejscu się ją montuje?Czy jest naprawde konieczna?
    Mam kondesia 1F dietz na pełnej elekronice,wzmacniacz Blaupunkt GTA2200,glośnik Magnat XTC 1200 br.
