sygnał do wzmacniacza po niskiej i wysokiej - czy można?
Maciek_L 16 Sie 2006 20:49 1296 4
  • #1 2922479
    Maciek_L
    czy w czterokanałowym wzmacniaczu można doprowadzić sygnał z radia po niskiej (2 kanały) i po wysokiej (pozostałe 2 kanały)? Czy nie wolno tego robić? Jeśli nie to dlaczego?
    Z radia mam tylko jedno wyjście rca (2 kan.) i zatosowałem rozdzielacz, bo podłączałem suba i przód. W instrukcji od wzmacniacza stoi, aby nie podłączać jednocześnie rca i wysokiej, ale nie wiem czy to się tyczy podłączania tych samych kanałów (co jest logiczne), czy także alternatywnych.
    pzdr serdecznie
    Maciek
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Podłącz sygnał do wzmacniacza do gniazd wysokosygnałowych, czyli po wysokiej. Jednoczesne podłączenie do gniazd po wysokiej i RCA spowoduje zniekształcenie dźwięku.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Takie próby mogą się źle skończyć(na gwarancję bym nie liczył).Wytłumacz dlaczego chcesz tak podłączyć?
    irek2
    Poziom 40  
    kolega pewnei chce miec regulacje fader w radiu a tylko wyjscie wysokopoziomowe taka umozliwia.
    Ja bym zrezygnowal z fadera i podlaczyl cinczami rodzielajac dwa kanaly na cztery. Sygnal na nich jest taki sam tylko wystapuje regulacja fader ktora przejmie teraz volume we wzmacniaczu. Jakosc podlaczenia niskopoziomowego jest duzo wyzsza niz wysokopoziomowego dlatego warto.
    A czy nic sie nie stanie przy podlaczeniu wysoki plus niski to juz zalezy od tego jak rozwiazany jest uklad wejsciowy wzmacniacza. Kazdy producent ma inne patenty.
    Jak koniecznie chcesz miec fader to mozesz podlaczyc dwa kanaly czinczami a dwa pozostale podlaczyc z wysokopoziomowego ale do niskopoziomowego. Trzeba tylko podlaczyc same plusy z wyjsc glosnikowych do cinczy (srodka) wejsciowych. Zeby dopasowac poziomy i odciac skladowa stala trzeba dac szeregowy kondensator i rezystor. Kondensator moze byc w okolicy 1uF najlepiej maly foliowy a rezystor zaczac od 100k jak bedzie za cicho to zmniejszyc.
  • #5 2925910
    Maciek_L
    jest tak jak mówi irek2, chciałem mieć pełne sterowanie faderem :), ale nie zależy mi na tym aż tak bardzo żeby ciągnąć kolejny przewód do podłączenia suba po wysokiej :D
    a po drugie jeśli po niskiej jakość dźwięku jest lepsza to niebardzo chyba jest sens..
    Zostawię więc tak jak jest, czyli wyjście RCA na dwa kanały + rozdzielacz sygnału
    dzięki za pomoc
    pzdr Maciek
