Domykanie szyb astra 2 nie działa. Montaż alarmu Seo perfect.
ptaszek_wat 16 Sie 2006 23:41 2247 8
  • #1 2923193
    ptaszek_wat
    witam, niedawno montowalem alarm seo perfect w oplu astrze 2 2002r i po podlaczeniu alarmu nie dziala domykanie szyb. domykanie nie dziala zarowno z kluczyka jak i z pilota, mimo iz zaprogramowalem program w alarmie specjalny dla opla nr11. jak sprawdzic czy modul domykania nie padl, i gdzie on sie wogole znajduje?
    rysiu666
    A nie wyciagałeś akumulatora przypadkiem?
    Lubi sie to rozprogramować.
    xwit
    Poziom 33  
    Jak odłączyłeś aku to się rozprogramowało.To się musi 'namyślić' i zacznie działać.Czasem to zajmuje kilka godzin a czasem dni.Nic się nie zepsuło.Pod warunkiem,że odłączyłeś aku.
  • #4 2925814
    ptaszek_wat
    akumulatora nie odlaczylem ale rozpielem to duze zlacze konekorowe w boczku po lewej stronie, pytanie tylko czy samo sie naprawi czy trzeba to jakos od nowa zaprogramowac? prosze o odpowiedz
    i jeszcze jedno pytanie w razie jakby mi nie zadzialalo po koliku dniach to moze ktos mi powie gdzie jest ten modul domykania szyb to bym popatrzyl czy nic tam nie padlo
    rysiu666
    Spróbuj to zaprogramowac. Jak mi się trafi takie auto to załacząm zapłon jade szybą w dół do konca aż zadziała przeciążeniówka w silniku szyby potem do góry i tak samo z drugą i na 99% przypadków działa.
    kmak13
    Trzeba zaprogramować koledzy mają racje. Wyjedź szybą do góry aż zadziała przeciążeniówka puść przycisk i następnie zaraz naciśnij jeszcze raz w górę i przytrzymaj aż jeszcze raz zadziała przeciążenie. Powinno działać. Możesz to sprawdzić naciskając przycisk na chwilę w dół, a szyba powinna zjechać sama do końca ( analogicznie w górę ).
  • #7 2929209
    ptaszek_wat
    dzieki za zainteresowanie moim tematem, w weekend sprawdzo jak to dziala i dam znac czy poszlo w moim aucie.
    Tylko jeszcze jedno pytanie w jednym poscie jest napisane ze trzeba zjechac szyba w dol w drugim ze do gory, to jest obojetne aby tylko zadzialalo przeciazenie??
    Najlepiej jak sam to sprawdze ale jakby ktos byl pewny to prosze o odpowiedz, slyszalem tez ze trzeba wczesniej zdjac przewod z akumulatora nachwile ale nie wiem ile w tym prawdy
    rysiu666
    I w góre i w dół.Poprostu zjedz szybą do samego dołu i potem do góry żeby za kazdym razem zadziałał przeciązeniówka.
    kmak13
    Wystarczy przy zamkniętej szybie nacisnąć przycisk do podnoszenia dwa razy( w górę ) do zadziałania przeciążenia, nie trzeba jeździć szybą w górę i w dół. Jak na razie skutkowało we wszystkich oplach. Pozdrawiam KMak13
