Strojenie skrzyni JBL GTO1202D + wzmak HPB604?
Ridd1cK 17 Sie 2006 01:39 8718 28
  • #1 2923425
    Ridd1cK
    Witam założyłem wczesniej jeden temat ale raczej hyba nikt niechciał mi pomóc:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559134.html
    Troche pogrzebałem i pogadałem na inny forum i mi inni podpowiedzieli, chciałem żebyście sprawdzili czy dobrze myśle i może jeszce coś zaproponowali.
    Po pierwsze: Radio narazie jest medion na mp3 ale niedługo się zmieni na pioneera, ale narazie bedzie wszystko łączone na mediona
    Narazie planuje założyć w przednie drzwi glośniki 165mm
    Sinuslive sl160
    http://www.allegro.pl/item121657407_sinuslive_sl_160_hi_end_kielce.html
    taki jest otwór w drzwiach:
    http://img122.imageshack.us/img122/7938/gldrzwiag8.jpg
    poradzono mi żebym kupił jakieś dystanse z mdf'u, jednak niewiem jakie bedą dobre może ktoś mi poradzi jakie będą pasować do mojego autka, albo podpowie jak je dobrać.
    Następną czynnościa bedzie wyciszenie drzwi:
    http://img297.imageshack.us/img297/610/3ly6.jpg
    widziałem już kilka opcji jak wyciszać drzwi, jednak niewiem jakich użyć mat wygłuszających, autko jest stare i maty te już zostaną do końca (w przeciwieństwie do całego car audio - w każdej chwili moge wymontować i dać gdzieindziej) dlatego chciałbym coś taniego ale zeby w miare wyciszyło.
    Następnym krokiem jest wzmacniacz.
    Chciałbym taki wzmacniacz do którego podłącze te dwa głośniki sl160 i żebym w przyszłości mógł podłączyć jednego suba (hyba że zostanie mi kasy to teraz zapodam suba)
    są dwie propozycje:
    4 kanałowy Monacor CarPower , model HPB 604
    http://www.allegro.pl/item120547684_monacor_carpower_hpb_604_fv_gw_wys_gratis.html
    lub
    2 kanałowy MoNACOR-CARPOWER HPB-1502
    http://www.allegro.pl/item119751663_carpower_hpb_1502_5_5_m_kabla_zas_13_mm_gratis.html
    Chciałbym się Was poradzić który z nich będzie lepszy, na tym wzmacniaczy będzą chodziły tylko 2 głośniki przednie i sub z tyłu. Chciałbym się poradzić czy jeśli mi zabraknie na suba i podłącze 2 przednie głośniki pod suba 2 kanałowego to czy ich niespale albo jeśli kupie wzmak 4 kanałowy i podłącze go do głośników z przodu i do suba to czy nie będzie miał on za mało mocy, tzn. chciałbym rozwarzyć kilka opcji tak żeby niespalić głośniów lub żeby niebylo za mało mocy.
    Następną rzeczą są kable do wzmacniacza. Czy może ktoś coś polecić, jedyne co znalazłem to:
    http://www.allegro.pl/item120977450_zestaw_kabli_carpower_by_monacor_do_wzmacniacza.html
    PS prowadze hurtownie elektryczną i mam dostęp do różnego rodzaju kabli i wsówek, może zamiast kupować gotowych zestawów powiecie co mi potrzeba i sam je sobie zrobie troche taniej mnie wyjdzie.
    Planowałem założyć jakieś głośniczki do tylnej klapy ale każdy mi odradzał może coś ktoś się wypowie na ten temat ?
    Na koniec chciałem was sie poradzić jaki sub byłby dobry do jednego z dwóch wymienionych wzmaków, interesują mnie opcje do 300zł jak i równierz te tańsze jak STX
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc w zamian moge zrobić zdjęcia jak wszystko zamówie i podłłącze, wypowiem się na temt tych głośników jak u mnie grają, może się komuś sprzydadzą, chociarz niewiem czy znajdzie się jakaś jeszce osoba która by tyle włożyła w swoją starą renowke :D
    PZDR
  • #2 2923620
    norti
    Troche po wymianie sie polepszy (no chyba ze ten medion to jakies dno z 0.5 czy 1v wyjsciami rca itp. to wtedy sie mocno polepszy po zmianie), ale nie az tak zabojczo, wiec dobrze ze radio chcesz zmienic na koncu
    Sinuslive sl160
    ja jednak bym wybral cos z jedwabnym tweeterkiem np. helix blue 62 mk2, rainbow 265, powerbass, itp.
    co to uszczelnienia/wytlumienia to zastosuj maty (tasma dekarska) soudala lub tytana, znajdziesz w cenie <100 pln za 30cm x 10m
    co do dystansow to najlepiej kupic sobie kawalki plyt mdf i samemu zrobic, wyjdzie to napewno o wiele dokladniej niz zakup na odleglosc
    są dwie propozycje:
    lub
    Z doswiadczenia wiem, ze nie warto inwestowac w 2 kanalowke (chyba ze masz sporo kasy i kupujesz wyzszej serii 2 kanalowke na przod i stac Cie jeszcze na 2 kanalowke do mostka na sub), bo z biegiem czasu bedziesz chcial suba :) z tych dwoch oczywiscie ten pierwszy w zwiazku z tym bedzie lepsza propozycja, ale generalnie znajdziesz troche lepsze sprzety, szczegolnie ze te carpowery to niezbyt sie na przod nadaja (filtry 6db/oct, spore thd, a moc to nie wszystko) i w podobnej cenie mozna znalezc juz nowego signata, blaupunkta (co do blaupunktow z nowej serii to niestety nie slyszalem ich brzmienia, ale napewno maja przynajmniej lepsze filtry od tego hpb), jednak jak chcesz poszukac czegos lepszego to popatrz na uzywki w dobrym stanie, w okolicach 400 pln znajdziesz naprawde porzadny sprzet
    albo jeśli kupie wzmacniacz 4 kanałowy i podłącze go do głośników z przodu i do suba to czy nie będzie miał on za mało mocy, tzn. chciałbym rozwarzyć kilka opcji tak żeby niespalić głośniów lub żeby niebylo za mało mocy.
    tutaj to wystarczy ze poszukasz odpowiedniego suba, jest kilka rodzynkow co przy niewielkiej mocy ok 150w rms zagraja naprawde poprawnie, szybko i calkiem mocno
    Co do kabli to kup 6-10m kabla ok 20mm2 do wzmaka (5m na plus i 1 w przypadku gdy minus podlaczasz do bagaznika lub kolejne 5m na minus jesli ciagniesz z aku), nastepnie 2 pary cinchy 5m, nastepnie kabelek cienki moze byc 1mm2 do zalaczania wzmaka (remote) ok 5m, oprawke bezpiecznika szklanego + bezpiecznik (montujesz mozliwie blisko aku), ok 10m kabli glosnikowych 2x2.5mm2. do tego roznego rodzaju oczka i widelki na rozne grubosci kabli (do zasilania, do glosnikow, od strony wzmaka, od strony aku)
    Racja, nie kupuj nic na tyl
    Na koniec chciałem was sie poradzić jaki sub byłby dobry do jednego z dwóch wymienionych wzmacniaczy, interesują mnie opcje do 300zł jak i równierz te tańsze jak STX
    w tej cenie IT MDS 08 (ok 265 pln), chyba ze kupisz mocna 4 kanalowke jakas z uzywek to wtedy mozna dac kolejne propozycje
    Nie ma za co :) Pozdrawiam
  • #3 2923861
    qscgu
    Niestety nie mogę sie z tobą zgodzic w sprawie wzmacniacza, juz raz toczyłem zażarty spor na innym forum nt. wzmacniaczy samochodowych ich brzmienia i thd. No i do jakiego doszedłem wniosku, oczywiscie zrobilem sobie serie prób, w domu oczywiscie... nie bylem w stanie uchwycic THD 0,5% i dla mnie dzwiek był czysty, oczywiscie wymagająca muzyka, filtr to nie wszystko chcialo by sie powiedziec, dla glosnikow przednich wystarczy subsonic z nachyleniem wlasnie 6db na oktawe. A co do brzmienia to z logicznego punktu widzenia THD to wszystko co przesądza o brzmieniu wzmacniacza, Popatrz:
    wzmacniacz już dostaje przypuscmy dobrej jakosci sygnal, jedyne co moze z nim zrobic to nieznacznie go zniekształcic i znacznie wzmocnić. Tak w zasadzie to jedyne co moze byc odpowiedzialne za dzwiek to glosniki i ich aplikacja, bez tego ani rusz. A co do blaupunktow to tylko reklama sprawia ze są lepsze... oczywiscie bujda bo wcale nie ustepują carpowerowi jakością. Prosze porownac Oscyloskopem bo sluch jest wzgledny i wiadomo tu bedą wchodzic takie niuanse jak "swojego sie chwali" czy też "marka to jakość" i inne przekonania ludzi co do sprzętu, przypuscmu takie porownanie, osoba X ma blaupunkta i slucha porownania Carpowera i blaupunkta... juz wiadomo co bedzie dla niej lepsze.
  • #4 2924956
    norti
    do qscgu:
    hehe mozna zrobic prosty eksperyment (sprawdzone). podlaczyc carpowera np. do moich ck6 a nastepnie mojego xeteca :) roznica jest taka ze carpower z serii hpb daje plytki jak z kartonu bas a z xeteca bez zmiany ustawien bas jest gleboki, a nadal bardzo szybki i kontrolowany. widac ze nie wiele sprzetow sluchales skoro twierdzisz ze wzmak nie ma wplywu na jakosc dzwieku. ma i to znaczny. a co do carpowera i blaupunkta to moze i masz racje nie sluchalem porownania miedzy nimi obydwoma, wiec opieralem sie tylko na parametrach, ale ja bym tak wybral, bo zbyt duzo uslyszalem negatywnych opinii o hpb na przodzie (co innego z subem).
  • #5 2924975
    qscgu
    heh... nie doceniasz mnie... slyszalem baaardzo wiele wzmacniaczow, glownie domowe, zaden nie roznil sie brzmieniem bas zawsze taki sam... bas plytki jak z kartonu powiadasz? to jest sila autosugesti a nie bas plytki, jestem elektronikiem i musialbys sie bardzo natrudzic zeby zmienic moje podejscie do wzmacniaczy ich brzmienia THD i mocy
  • #6 2924981
    norti
    ok to nie mamy o czym rozmawiac, ja wiem swoje, ty swoje. ja sluchalem, ty sluchales, ok. ach Ci ludzie co jezdza na zawody ze wzmacniaczami o mocy 2x50w za pare tysiecy musza byc bezmyslni, w koncu wystarczylby im carpower i soundoff wygrane ;)
  • #7 2925018
    qscgu
    spoko wygrywają jakoscią ktorej i tak nie uslysza... pomysl o czym wlasnie napisalem...
    THD 0,0000001% komu to potrzebne ?
  • #8 2925019
    norti
    thd takie nie jest potrzebne, ale dla mnie roznica brzmienia miedzy carpowerem a chociazby moim xetusiem od razu jest wyczuwalna i nikt mi nie wmowi ze jest inaczej.
  • #9 2925499
    qscgu
    heh sam sobie to wmawiasz. Przypuśćmy ze dajesz sygnał dobrej jakości na wzmacniacz... wzmacniacz Jedyne co moze z nim zrobic innego poza wzmocnieniem to zniekształcenie... zaden wzmacnaicz nie ubarwia dzwieku - poza lampowcami - dlatego też te twoje wyczuwalne rożnice sa siłą twojej autosugesti... Sygnał jaki wszedł taki pozostanie... Poczytaj nieco o elektronice a moze zrozumiesz o co mi chodzi
  • #10 2925558
    norti
    widze ze po prostu nie masz sluchu, ale ok no comment, rozumiem ze dla ciebie filtry sa wszedzie takie same czy to w genesisie czy voicekrafcie, tak samo tranzystory mocy i reszta elementow, z mojej strony EOT.
  • #11 2926156
    qscgu
    nie podales zadnego argumentu = nie masz racji
    I to nie jest tak ze z twojej strony EOT tylko z twojej strony walkover, Wydaje ci sie ze USLYSZYSZ roznice pomiedzy roznymi firmami wykonywującymi tranzystory mocy czy inne elementy???
    BUEHEHEHEHEE dobre... wez przestan robic z siebie posmiewisko nie znasz sie w ogole na elektronice i chcesz polemizowac NAWET z kims takim jak ja ktory ledwo co zna sie na elektronice?? oczywiscie nie mowie o skrajnych przypadkach np TDA i hybrydowe koncowki mocy ktorych defacto zadko sie uzywa w car audio
  • #12 2929878
    Ridd1cK
    A ztych dwóch sl160 i helix blue który da lepsze basy ? bo czytałem troche (chociarz to nie jest argument) to sl160 ma wiecej mocy muzyczne wiec zdawało mi sie ze zagra troszke lepiej, z reszty propozycji glosnikow na przod musze niestety zrezygnowac poniewaz kosztuja juz troche wiecej
    odnosnie wzmacniacza wybralem monacor 4 kanalowy
    chodziło mi o to ze np. kupujac ten 4 kanalowy lub 2 kanalowy, jezeli podlacze tylko pod przednie glosniki to czy ich nie spale bo te wzmacniacze w zasadzie maja troszke wiecej mocy niz przednie glosniki.
    Jezeli chodzi o suba moze ktos poda jakies konkretne propozycje kase przeznaczam na suba do 350 zł juz troszke wiecej i mam nadzieje ze znajde cos bardzo pozadnego. na allegro przegladalem i w oko wpadly mi takie firmy jak: Pioneer za niecale 299 zl infinity i jbl za niecale 349zł, jak ktos moze cos doradzic bede wdzieczny i prosze jeszcze raz o pomoc w doborze glosu na przod bo juz sie zakreciliem ale wybieram zpomiedzy helix bleu a sl160 ktory spelni moje najskrytsze oczekiwania ktorymi sa dobry bass i niezly sopran POZDRAWIAM
  • #13 2933302
    Ridd1cK
    ok mam zakupony 4 kanalowy monacor, zestaw sl160 i kable do wzmacniacza a i jeszce suba JBL GTO 1202D, i mam male pytanko czy ktos pomoze zrobic skrzynie ? niebedzie to zwykla skrzynia chcialbym aby byla jak najbardziej mozliwie plaska (bedzie zamontowana na tylnym siedzeniu, wkrotce zrobie zdjecia i bede pisal konkretnie o co mi chodzi.
    POZDRAWIAM
    chce zrobic cos takiego:
    http://www.caraudioreda.pl/montaze/images/merc/10.jpg
    tylko bez tego dystansu
    i zeby mialo dwa takie otwory:
    http://img144.imageshack.us/img144/8720/p1010001ub7.jpg
    co powinno sie znajdowac w srodku tej skrzyni ? jakiee srednicy otwory itd jak ktos pomoze beda ladne zdjecia postaram sie
    dzieki
    a to dane suba JBL GTO 1202D
    Voice Coil Dc Resistance Revc(OHMS) 1.00
    Voice Coil Inductance Levc(mH) 0.71
    Driver Radiating Area Sd(IN2) 82,46
    Sc(M2) 532.00
    BL(Tm) 7.71
    Vas(FT3) 3,45
    Vas (Liters) 97.80
    Cms (mikro m/N 242.00
    Mms (Grams) 189.00
    Mmd (grams) 182,00
    Fs(Hz) 23.50
    Qms 7.14
    Qes 0.47
    Qts 0,44
    Hag (IN) 3/8
    Hag (MM) 9.00
    Hvc (IN) 1-5/16
    Xmax (IN) 1/2
    Xmax(MM) 12.5
  • #15 3052418
    Ridd1cK
    dzieki wszystkim za pomoc a szczegolnie panu wiliams. sle zdjecia skrzynki jaka udalo mi sie sklepac.
    http://img174.imageshack.us/img174/6153/1hx8.jpg
    http://img228.imageshack.us/img228/3636/2pp3.jpg
    http://img57.imageshack.us/img57/6162/3ny3.jpg
    http://img47.imageshack.us/img47/8251/4lq6.jpg
    mam nadzieje ze jak zaczne wszystko podlanczac to znajde taka sama pomoc jaka uzyskalem u wiliamsa (wielkie dzieki i szacunek dla twojej skrzynki jak bede mial wiecj kaski to kupie jeszce jednego suba i zrobie sobie druga skrzynke)
    Prawdopodobnie bede jutro kladl instalacje pod glosniki i wygluszal drzwi, przewod mam 2x2,5 i mam pytanie jak podlaczyc wzmacniacz HPB604 do subwofera do glosnikow sinuslive sl160 i do radia i do akumulatora (jest duzo wysjc i pokretel a ja sie nic nieznam) ?
    1 zdjecie pokazuje moja skrzynke i wzmacniacz:
    http://img209.imageshack.us/img209/9323/1tx7.jpg
    http://img125.imageshack.us/img125/8240/2fc5.jpg
    2. na reszcie zdjec sa gniazda jakie sa na wzmacniaczu jezeli ktos umie mi bardzo prosto podpowiedziec ktory kabelek gdzie podlaczyc bede bardzo wdzieczny, wiem ze subwofer trzeba bedzie smostkowac na wzmacniaczu ale niewiem jak.:
    http://img57.imageshack.us/img57/7953/3fs2.jpg
    http://img57.imageshack.us/img57/5/4ou5.jpg
    http://img383.imageshack.us/img383/3413/5df4.jpg
    a to reszte sprzetu:
    http://img158.imageshack.us/img158/3803/6do8.jpg
    http://img239.imageshack.us/img239/3343/7vd0.jpg
    http://img104.imageshack.us/img104/118/8ij8.jpg
    radyjko bedzie pioneer deh6800 juz niedlugo
    POZDRAWIAM I CZEKAM NA POMOC
  • #16 3053279
    crazy_88
    glosniki podlacz na dwa kanaly ktore podlaczysz z radiem kablem rca jako rear a suba dasz na dwa kanaly na mostek i podlaczysz go do radia pod wyjscie sterowania subem dla glosnikow ustawisz filtr gorno przepustowy a dla suba dolno przepustowy i wyregulujesz na sluch i po klopocie:)
  • #17 3061433
    Ridd1cK
    właśnie kłade kable z tego co dobrze zrozumiałem wszystkie kable od głośników idą do wzmacniacza (u mnie z tyłu auta) a od wzmacniacza ida 4 czincze do radyjka ? kostak iso w tym przypadku poc podłączać ? skąd wziąc zasilanie do radia z kostki iso czy przez te czincze idzie zasilanie czy trzeba ze wzmacniacza ? niemam w renault kostki iso ma kto schemat jak podłączyć ?, w progach mam duzo kabli a kabel zasilajacy od aku do wzmaka musi byc gdzies oddzielnie jak go puscic ? w progu ? niepogryzą się ? niewiem tez jak puscic czincze bo tak jak mowilem w obydwu progach jest mnostwo kabli.
    Ps. car audio jest przejebane :D pol auta juz rozebrałem a zeby przeciagnac kable z tweeterkow i glosnikow to juz niemowie :D robie zdjecia na koniec wstawie moze sie komus sprzydadza :D
    Dzieki za pomoc i czekam na odpowiedz
  • #18 3063566
    Ridd1cK
    Ok okablowanie zrobione teraz zostaje podlanczanie i mam tu pytanie jak podlaczyc i jak ustawic moje sl160 tak zeby ich nie spalic ? i jeszce wyczytałem że zmacniacz moze byc sterowany z poziomu radia tzn mozna go wlanczac i wylanczac radiem puscilem kablek a w radiu trzeba go hyba podlaczyc do elektrycznie wysuwanej anteny czy cos takiego dobrze mowie ?
  • #19 3063598
    crazy_88
    kabelek auto antena zalacza i wylacza wzmaka razem z radiem:)
  • #20 3063694
    Ridd1cK
    ok dobrze wiedziec a teraz pytanie z podlaczeniem mianowicie mniejwiecej wiem jak ale boje sie ze jak podlacze sl160 pod wzmaka to ze je spale mam sie czego bac ? jak tak to jak ustawic zeby ich niespalic ? u gory w zmaku podlanczam lewy glosnik na jeden kanal prawy glosnik na drugi kanal a sub mostkuje tzn. jak podlanczam plus w 3 kanale i minus w 4 kanale ? czincze 4 przy wzmaku puszszcam do radia tez 4 czincze i podlanczam zgodnie z oznaczeniami masa juz zmasowana :D a zasilanie juz podlaczone zostaje ustawic pokretala a i jesce jedno tam gdzie sa wyjscia na czincze przy wzmaku jest podane w instrukcji ze podlanczam 4 czincze do gniazd tych po lewej a po prawej sa kolejne dwa i w instrukcji pisze ze musze te dwa zmostkowac razem z dwoma tymi po lewej po co ?
    zaduzo napisalem hyba nikomu sie niebedzie chcialo czytac :D
  • #21 3074049
    Ridd1cK
    OK wszystko zakonczone tylko jeszce kieszen do radyjka pioneer deh 6800 i wszystko gra mam tylko jedno pytanie jak ustawic dobrze wzmacniacz i radio zeby dzwiek byj mozliwie jak najlepszy a bas jak najnizszy ? a i jeszce jedno suba podlanczalem * do 3 kanalu - do 4 kanalu mam nadzieje ze dobrze tylko teraz pytanie w instrukcji od wzmacniacza pisalo zeby podlaczyc przednie 2 glosniki i suba wystarczy podpiac dwa czincze do kanalu 1 i 2 a kanal 3 i 4 zmostkowac z dwoma wyjsciami na wzmaku po drugiej stronie niewiem czy to jest dobrzebo jak zwiekszam basy to sie zwiekszaja wszedzie a ja chce tylko na subie zwiekszyc .
    PODPOWIE KTOS COS MOZE JAKAS MALA WSKAZOWKA ?
  • #22 3075379
    Morthyr
    Jak ustawic to juz sam musisz sobie potestowac zeby bylo tak jak ci pasuje - to jest kwestia gustu a na te tematy sie nie dyskutuje.
    Co do wzmaka to inaczej nie wykombinujesz z tego co masz a poza tym zwieksza sie glownie na subie bo na przodzie i tam masz filtr ustawiony i zwrotnice.
    A ja teraz mam tez pytanie a nie mozna ustawic zeby na przod gralo cale pasmo ? i po klopocie jak glosniki maja zwrotnice to chyba ona sprawe i tak zalatwi ?
  • #23 3075440
    powalla
    Moderator CarAudio
    " jak zwiekszam basy to sie zwiekszaja wszedzie a ja chce tylko na subie zwiekszyc" Ilość basu regulujesz na wzmaku(3i4 kanał na mostku),czyli podkręcasz Gain dla tych kanałów.Regulacje basu na radiu zostaw w spokoju.Na wzmaku odetnij przednim głośnikom pasmo od ok80hz wtedy będzie im lżej.
  • #24 3075455
    Ridd1cK
    tzn ja na wzmaku mam narazie wszystko ustawione tak jak kupilem wzmaka czyli wszystko min lub zero zmienilem tylko z 2 na 3 niepamietam dokladnie jak sie nazywa to bo sub niegral
    wiem tylko kture pokretla sa do pierwszego i drugiego a ktore do 3 i 4 kanalu.
    jeszce jedno jak mam zmostkowany wzmak 3 i 4 kanal na suba to zwiekszajac baseq (takie pokretlo, zwiekszylem tylko 3 kanal i sie lepszy zrobil bass) na 3 i 4 kanale to bedzie jeszce lepiej niz tylko zwiekszajac na 3 kanale ?
  • #25 3075460
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wrzuć foty podłączeń i wzmaka od strony regulacji.
  • #27 3079031
    Ridd1cK
    OK zamiast mostkowac czincze z kanalu 3 i 4 podlaczylem bezposredni do radia i troszke wiecej mam mozliwosc regulacji ale mam lekko inny problem bass ze skrzynki jest jakis dziwny i z br wylatuje duzo powietrza a tak hyba niepowinno byc pomoze ktos dostroic skrzynke ? podpowie ktos cos w instrukcji pisalo ze jak bedzie jeden br to musi byc 100mm szerokosc i 254 dlugosc ja mam zalozone dwa br (dokladnie wymiarow niepamietam ale cos hyba kolo 80mm srednica i 175 mm dlugosc) coprawda jak wezme radio na 50 to slysze jak tylna klapa zegota ale ten bas nadal jest jakis dziwny hyba ze takui powinien byc ?
    Witam mam nadzieje że ktoś coś pomoże wysyłam dokładne wymiary skrzynki:
    http://img434.imageshack.us/img434/2145/skrzynkafe2.gif
    a to br jaki znajsuje się w skrzyni x2 szt.:
    http://img506.imageshack.us/img506/217/bassreflex2ir4.gif
    wiem że są tu bardzo dobrzy znawcy i licze że pomogą dobrze dostroić moją w miare ładna skrzynke (zdjęcia wyżej, głośnik JBL GTO 1202D)[/img]
    dodam jeszce że producent zaleca jako jeden BR o srednicy 102mm i długości 254mm co daje ok 2 litrow objętości niestety nieumiem wyliczyć moich BR (brakuje mi wzorów :D, albo nieznam :D) skrzynka jest w takim stanie że moge dorzucic wiekszy tunel doklejajac do obu BR po pare cm (tylko po ile ? ) albo kupic wieksze BR (tyle ze niewiem jakie, i ciezko kupic takie jak zaleca producent, i nigdzie wiekszych nieznalazlem) albo moge dokupic jeszce jeden i dodac (ale wtedy skrzynia straci na wygladzie)
    Mam nadzieje ze ktos cos wymysli bo wiem że sa madrzejsi ode mnie
    WIELKIE DZIEKI I CZEKAM NA POMOC
    Zrobiłem (niewiem czy dobrze symulacje w WinISD)
    http://img483.imageshack.us/img483/9779/strojeniewinisdyu7.jpg
    Driver : JBL GTO 1202D
    Vas : 97,8
    Qts : 0,44
    Fs : 23,50
    SPL : 93,00
    Project by : Ridd1cK
    Project for : you
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 50,8 l
    Tuning frequency : 38,50 Hz
    Vent : 2 vent(s)
    274,0 mm length for each
    73,0 mm round
    Relative
    Freq Gain Phase SPL
    [Hz] [dB] [deg] [dB]
    20,00 -17,73 252,14 75,27
    25,00 -11,42 231,26 81,58
    30,00 -6,29 211,59 86,71
    35,00 -1,91 190,84 91,09
    40,00 1,71 166,75 94,71
    45,00 4,07 139,42 97,07
    50,00 4,92 113,43 97,92
    55,00 4,76 93,14 97,76
    60,00 4,25 78,61 97,25
    65,00 3,69 68,17 96,69
    70,00 3,19 60,40 96,19
    75,00 2,78 54,39 95,78
    80,00 2,43 49,60 95,43
    85,00 2,14 45,67 95,14
    90,00 1,90 42,38 94,90
    95,00 1,69 39,57 94,69
    100,00 1,52 37,15 94,52
    Wychodzi na to że jak kce 2 br mieć o średnicy 73 mm (76mm na początku 70mm na koncu srednia ok 73mm) to ich dlugosc musila by byc 275mma calkowita glebokosc skrzynki netto to 282mm więc w żaden sposob mi ten be niewejdzie (odleglosc od tylnej scianki a konca br musi byc niemniej niz srednica br). Niewiem czy w zakladce BOX w polu Tuning freq dobrze wpisalem 38,5Hz i niewiem co cto znaczy w zakladce VENTS Vent mach 0,03 ?
    POMOCY ?
  • #28 3085229
    luk1980
    THD nie jest najwazniejszym parametrem wzmacniacza .Nawet moc nie jest najwazniejsza, a widze ze u ciebie ten parametr jest najwazniejszy dzie nie spojże to tylko podajesz liczby i podajesz THD itp .a gdzie barwa ,głebia ,szczegółowosć,dynamika itp?Powiesz mi pewnie ze wzmacniacz genesis zagra tak samo jak np First i tego nie usłysze?
  • #29 3085250
    Ridd1cK
    te liczby wyzej zrobiłem dla tych co sie znaja bo myslalem ze szybciej pomoze mi ktos dobrac dobre br do mojej skrzynki, a nawet niewiem czy to dobrze wyliczyłem, praktycznie z tego co napisalem wyzej to ja nic niewiem napisalem to tylko dlatego zeby ruszyc ten watek bo juz cale caraudio mam i wszystko gra ale skrzynia jak sie da wuecej czadu to niegra czystego basu, albo inaczej ... czy ta skrzynka co ja zrobiłem to jest wszystko dobrze wyliczone ? jak nie to co jest zle i co powinienem zmienic
    POZDRAWIAM I CZEKAM moze ktos wie :D
