Diody LED - pytanie. Jakie maksymalne napięcie może wytrzymać dioda?
Repciu 17 Sie 2006 12:02 35819 19
  • #1 2924119
    Repciu
    Ocena: 81
    jakie max napięcie może wytrzymać zwykła dioda LED , super jasna, czy kest taka dioda która może wytrzymać 4-6V ? gdziue można kupić takie małe żaróweczki wielkości małych diód które podświetlają panele w radiach samochodowych
  • #2 2924184
  • #3 2924271
    michald
    Ocena: 437
    Panowie kto was uczyl podstaw elektroniki ?
    Przeciez zasilanie diod LED nie zalezy od napiecia tylko od pradu plynacego przez ten element.
    Dla R=1kom i Uz=12V
    Id=12mA
  • #4 2924404
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    O to to. I już mamy skrót z teorii do praktyki...:D
    Każda LED ma określoną jasność przy danym prądzie, który przez nią płynie. A prąd ten wywołuje odpowiedni spadek napięcia na niej - charakterystyczny dla rodzaju (koloru) diody. Dalej już prosto: obliczamy jakie napięcie musimy "zgubić" na rezystorze szeregowym, wartość prądu mamy, prawo Ohma - i mamy wartość rezystora. W ten sposób można zasilić LED każdym napięciem - oczywiście nie mniejszym niż to progowe. Przy wyższych napięciach należy pomyśleć o mocy wydzielanej na rezystorze.
    Najniższe napięcia są na diodach czerwonych - ok. 1,7 V. Z powyższych przyczyn nie można zaświecić diody miernikiem uniwersalnym - na niskich zakresach napięcie nie przekracza 1,5 V a na "megaomach" nawet jeśli jest przetwornica z wyższym napięciem to jest wbudowane ograniczenie prądowe.
    Jeśli chodzi o żaróweczki miniaturowe to na pewno są do dostania w stolycy:D na Wolumenie - jeśli masz w miarę niedaleko to kupisz bez problemu.
  • #5 2924501
    michald
    Ocena: 437
    A do czego nam to ewntualnie tylko po to abysmy nie przekroczyli mocy dopuszczalnej tego rezystora do do wylizczen rezystancji nam tego nie potrzeba.
    Dla diody LED (czerwonej) przyjmujemy wartos pradu pomiedzy Ip a Imax
    np. 20mA
    Prad ktory przeplynie przez nasza diode przy Uz ( Id=20mA)
    Uz - napiecie zasilania
    Wartosc rezystora szeregowego R wyznaczymy z Prawa ohma:
    Rsz= Uz/Id
    pozniej robi sie ewntualna korekte przy gotowym projekcie z uwagi na tolerancje uzytego rezystora .
    Prosciej juz chyba nie mozna.
  • #6 2924856
    Repciu
    Ocena: 81
    to jaki prąd maxymalny może płynąć przez diodę?
  • #7 2924950
    michald
    Ocena: 437
    Maksymalny prad jaki moze plynac przez diode LED jest podany w katalogu.
    Jak znasz typ diody to patrzysz w nocie aplikacyjnej tam masz podany :
    prad przewodzenia Ip , prad maksymalny Imax jaki moze plynac prze ten element nie powodujac uszkodzenia zlacza .
    Dla diody LED czrwonej jest to ok 25..30mA dokladnie nie pamietam, ale w kazdym razie nie wiecj niz 30[mA]
    Jezeli chcesz zeby jego wartosc wynosila np 15[mA] to w zaleznosci od wartosci napiecia zasilania tak wrtosc musi miec rezystor szeregowy R:
    1. Zakladam ze prad plynacy przez diode ma wynosic 15mA
    Id=15[mA] = 0.015[A]
    2. Przyjmuje ze bede zasilal diode z napiecia 20[V]
    Uz=20[V]
    Ud= 1.2[V] - spadek napiecia na diodzie
    3 . Wyliczam wartosc rezystora :
    R= Uz-Ud/Id= 20-1.2/0.015 = 1253.33 Ω = 1.3kΩ
    Przyjmuje wartosc 1.3kΩ
    4. Buduje uklad : zamiast rezystora stalego o wartosci 1.3k wstawiam rezystor nastawnyo tej samej wartosci , w szereg podlaczam amperomierz doregulowuje nim tak abym uzyskal zalozone 15mA.
    5. Rozlaczam obwod i mierze omomierzem wartosc rezystora nastawnego i na jago miejsce wstawiam rezystor staly o takiej wartosci jaka uzyskalem przy zmierzeniu rezystora nastawnego.
    6. Lacze w calosc i mam gotowy projekt
    P.S Punkty 4 i 5 nie sa konieczne , podalem tylko dla zrozumienia problemu.
  • #8 2924971
    Repciu
    Ocena: 81
    skad mam wziaść ten katalog ja toi wiem wszystko tylko trzeba mi dane diod
  • #9 2925009
    michald
    Ocena: 437
    Przeciez nia kupuje sie kota w worku !!
    Jak kupowales te diody LED ?
    Jak sie robi jakis projekt to sie robi liste elementow :
    np . dioda LED typ CQPXXX, tranzystor BD496.
    Jak przyjmiesz prad 15mA dla zwyklej diody LED (czerwonej) to moge ci dac gwarancje ze jej nie uszkodzisz. Jak bedzie za maly (slabe swiecenie) to zwiekszysz poprzez obnizenie wartosci rezystora szeregowego R. Najwazniejsze abys nie przekroczyl wartosci 25..30mA dokladnie sprawdz katalogu .
    Przycisk szukaj w Google .
    i po
  • #10 2925128
    Repciu
    Ocena: 81
    a czy nie należy pod uwagę wziąść jeszcze spadku napięcia na diodzie np, dla diody czerwonej nap. pracy wynosi ok. 1.2 V, a diody białej super jasnej 3.5 V ,jeśli będe je miał połączone w szereg, a na zaciskach będzię 12 V, dopuszczalny prąd diod przyjmiemy 20mA to otrzymamy:
    (12-3.6-1.2)/0.02=7.2V/20mA=360Ω mam rację ??????????
  • #11 2951782
    severyn
    Ocena: 6
    Chciałem podłączyć się do tematu - wbrew pozorom nie zawsze oczywiste jest jaki jest prąd diody i spadek napięcia:
    Otóż niekiedy kupuje się kota w worku -> Nabyłem sporo superjasnych diod niebieskich, jak się zapytałem w sklepie na jaki są prąd przeznaczone, to facet ruszył ramionami i rozłożył ręce. No to się zapytałem o symbol, czy producenta - facet znowu rozłożył ręce i rzekł "to jakaś chińszczyzna" ... Więc - można się obłożyć katalogami i nie wiedzieć.
    P.S. Przy okazji chciałem zapytać jaki prąd oraz jaki spadek zakładać dla diod niebieskich, bo 4 diody szeregowo do 12V dołączone szybko mi się przepalają (po kilku tygodniach).
    Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam!
  • #12 2951835
    m_wojcik
    Ocena: 30
    ... a jaki opornik dałeś w szereg z tymi diodami?
    Wg mnie można śmiało puścić przez diodę 20mA i będzie świecić OK.
    Dioda może się przepalić od impulsów prądu, czyli de facto od przeciążenia jej, trzeba to też uwzględnić w układzie w którym diody pracują, np. w samochodzie mogą być zakłócenia w instalacji, które wykańczają diody.
  • #13 2952416
    anilion
    Ocena: 6
    ja stosuje takie laboratoryjne określenie prądu max diody:
    bire diode podłączam do zasilacza regulowanego i puszczam przez nią prąd - na początek koło 5 mA, potem coraz więcej i obserwuje jasność, jak przyrost prądu przestaje powodować wzrost jasności to zmniejszam prąd o 10 % i ten prąd uznaje za Imax diody
  • #14 2953311
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    A to jest dość ryzykowne - dioda przy zbyt dużym prądzie może świecić znacznie jaśniej, ale długo nie poświeci.
    Zwykle diody są na prąd 20mA, czerwone na większy - ze 30; CEMI dla swoich podaje 50mA dla czerwonych,
    30 dla żółtych i zielonych, pytanie na ile one to wytrzymywały. Zbyt duży prąd powoduje nadmierne nagrzewanie,
    które prowadzi do przyśpieszonej degradacji diody - w rezultacie dioda świeci coraz słabiej.
    Standardowa konstrukcja diody nie daje możliwości zapewnienia wystarczającego chłodzenia przy większym
    prądzie - diody przeznaczone do większych prądów muszą mieć specjalną konstrukcję i są dość drogie.
    Wiele z diód "20mA" wytrzymuje taki prąd, ale kosztem degradacji - poświecą przy nim kilkaset godzin.
    Dla uzyskania dużej trwałości należy stosować mniejszy prąd - przypuszczam, że 15mA będzie w sam raz.
  • #15 21043566
    shahamdan668
    Maksymalne napięcie, jakie może wytrzymać dioda LED (dioda elektroluminescencyjna), różni się w zależności od jej konstrukcji, materiałów i specyfikacji producenta. Zazwyczaj maksymalne napięcie przewodzenia diody LED jest podawane przez producenta w arkuszu danych. W przypadku standardowych diod LED stosowanych w typowych zastosowaniach napięcie to często mieści się w zakresie od 1,5 do 4 woltów.
    Przekroczenie maksymalnego napięcia przewodzenia może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia diody LED, takiego jak przepalenie lub degradacja termiczna. Dlatego niezwykle ważne jest, aby eksploatować diody LED w określonym zakresie napięcia, aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość.
  • #16 21043795
    _jta_
    Ocena: 4260
    Temat nieco stary, ale może informacja będzie użyteczna: kilka miesięcy temu kupiłem na Allegro "żaróweczki" LED ma różne napięcia. Mają cokół E10 (pasują do typowych latarek z gwintem), występują w wersjach 3V, 4,5V, 12V (może jeszcze jakieś); taka "12V" przy 4,5V też świeci, tylko znacznie słabiej - wygląda na to, że różnią się opornikiem, więc nie polecałbym dłuższego używania takiej "12V" przy zasilaniu 12V, bo opornik ją podgrzewa. Jeśli podświetlanie jest DC, a cokół i polaryzacja pasują (niestety te "żaróweczki" są tylko w jednej polaryzacji, bodajże '+' na stopce, '-' na gwincie; oprócz E10 są jakieś np. z kołnierzem, ale te już były drogie), to można użyć. Są nieco droższe od klasycznych żaróweczek, ale nie jest to drastyczna różnica, a prąd pobierają dużo mniejszy.
  • #17 21045652
    michald
    Ocena: 437
    Dioda LED zachowuje podobne właściwości stabilizacyjne jak dioda Zenera. Dlatego błędem projektanta jest sugerowanie się tylko samym "sztywnym" spadkiem napięcia bez kontroli prądu polaryzacji złącza.
    Dla LED - czerwonej maksymalny bezpieczny spadek napięcia to 1.5-1.8V, ale to wiąże się nierozerwalnie z wartością prądu polaryzacji, który ten spadek determinuje. Nowsze konstrukcje mają większą wydajność i silniej emitują światło, dlatego zastępując starą uszkodzoną, aby uzyskać podobną intensywność wiązki światła, należy odpowiednio obniżyć prąd polaryzacji.
    Najbezpieczniejszą opcją testu diod LED jest wykorzystanie markowego zasilacza laboratoryjnego z regulacją ograniczenia prądowego i z układem płynnego startu.
  • #18 21045885
    _jta_
    Ocena: 4260
    Maria Curie-Skłodowska zadała dzieciom w szkole pytanie: co można zrobić, aby wolniej stygła woda, którą mamy w otwartym garnku? Dzieci zgłaszały najróżniejsze pomysły typy opatulić garnek kocem... a ona na to: "a ja zaczęłabym od położenia pokrywki".
    Od markowego zasilacza bezpieczniejszy będzie szeregowy opornik - nie ma pokrętła, które można niechcący trącić.
  • #19 21047576
    skindex72
    Aby określić maksymalne napięcie, jakie może wytrzymać dioda, należy wziąć pod uwagę jej napięcie przebicia. Napięcie przebicia to maksymalne napięcie polaryzacji zaporowej, które można przyłożyć do diody, zanim ulegnie ona uszkodzeniu i silnemu przewodzeniu w odwrotnym kierunku.
    Istnieją dwa typowe mechanizmy awarii diod:
    Awaria Zenera: Diody Zenera są specjalnie zaprojektowane do pracy w obszarze awarii. Mają dobrze określone napięcie przebicia i służą do regulacji napięcia. Napięcie przebicia (V_Z) diody Zenera jest określone przez producenta i może wynosić od kilku woltów do kilkuset woltów lub więcej.
    Awaria lawinowa: Standardowe diody nieprzeznaczone do przebicia Zenera mogą nadal ulegać awariom z powodu wysokiego napięcia polaryzacji wstecznej. Nazywa się to załamaniem lawinowym. Napięcie przebicia (V_BR) spowodowane efektem lawinowym jest zazwyczaj wyższe niż napięcie przebicia Zenera i może być również określone przez producenta.
    Aby znaleźć maksymalne napięcie, jakie dioda może wytrzymać:
    W przypadku diod Zenera: Sprawdź napięcie przebicia (V_Z) określone w arkuszu danych diody.
    W przypadku diod standardowych: Sprawdź w arkuszu danych napięcie przebicia wstecznego (V_BR). Wartość ta będzie wskazywać maksymalne napięcie polaryzacji wstecznej, zanim dioda ulegnie uszkodzeniu.
    Aby uniknąć trwałego uszkodzenia diody, ważne jest, aby upewnić się, że napięcie wsteczne na diodzie nie przekracza podanych wartości znamionowych napięcia przebicia. Zawsze zapoznaj się z arkuszem danych konkretnego modelu diody, którego używasz, aby uzyskać dokładne informacje na temat napięcia przebicia i innych specyfikacji
  • #20 21049346
    ubaidzaheer2905
    Maksymalne napięcie, jakie dioda elektroluminescencyjna (LED) może wytrzymać, różni się w zależności od konkretnego typu i konstrukcji diody LED. Zazwyczaj maksymalne napięcie znamionowe jest określone przez producenta w arkuszu danych diody LED.
    W przypadku standardowych diod LED stosowanych w codziennych zastosowaniach maksymalne napięcie mieści się zwykle w zakresie od 3 do 5 woltów dla typowych diod LED małej mocy. Jednakże diody LED dużej mocy stosowane w specjalistycznych zastosowaniach mogą mieć wyższe napięcie znamionowe.
    Przekroczenie maksymalnego napięcia znamionowego może spowodować spalenie lub trwałe uszkodzenie diody LED. Koniecznie sprawdź arkusz danych dostarczony przez producenta, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące maksymalnego napięcia znamionowego konkretnej diody LED
Maksymalne napięcie przewodzenia diody LED zależy od jej typu, koloru i konstrukcji, zwykle mieści się w zakresie od około 1,5 V (dla czerwonych) do 3,5 V (dla białych super jasnych). Standardowe diody LED małej mocy wytrzymują napięcia do około 3-5 V, a przekroczenie tych wartości może prowadzić do uszkodzenia lub degradacji elementu. W praktyce diody LED nie są zasilane napięciem stałym, lecz prądem ograniczanym rezystorem szeregowym, który zabezpiecza diodę przed nadmiernym prądem i przegrzaniem. Typowy prąd pracy dla diod LED to około 15-20 mA, a maksymalny prąd katalogowy wynosi zwykle do 25-30 mA, choć niektóre modele, np. czerwone CEMI, mogą wytrzymać do 50 mA. W przypadku diod super jasnych i niebieskich należy szczególnie uważać na parametry prądowe, gdyż zbyt duży prąd powoduje szybkie przepalenie. Wartość rezystora szeregowego oblicza się z prawa Ohma, uwzględniając spadek napięcia na diodzie i napięcie zasilania. Dla miniaturowych żaróweczek LED z cokołem E10 dostępnych na rynku (np. na Allegro) występują wersje na 3 V, 4,5 V i 12 V, różniące się wbudowanym rezystorem. Maksymalne napięcie przebicia diody LED w polaryzacji zaporowej jest określone przez producenta i nie powinno być przekraczane, aby uniknąć uszkodzenia. Do testowania i bezpiecznego zasilania diod zaleca się stosowanie zasilaczy laboratoryjnych z regulacją prądu lub odpowiednio dobranych rezystorów szeregowych.
