Kity Norda (ne022)- prosze o pomoc
nero123 17 Sie 2006 19:04 1629 6
  • #1 2925331
    nero123
    Ostatnio złożyłem sobie taki mały sprzęt audio do domu oparty o :
    - wzmacniacz ne022(kit norda)
    - przedwzmacniacz ne025
    -zasilacz ne069A, trafo 200W, 2x30V , 33A
    i dwie kolumny opatre o Alpierdy ;(
    Problem tkwi w tym że podczas słuchania muzyki słychać takie "pykanie".
    I to nawet nie każdej muzyki!, Jeżeli włączę coś wolnego i w miarę nie głośno to wszystko jest OK!. To samo gdy włączę jakieś techno czy inne łup łup łup,
    bo wówczas to chyba basy zagłuszają to pykanie.
    Najlepszym przykładem może być np. Budka Suflera z piosenką V bieg.
    Wiem że problem jest dziwny ale sam nie mogę sobie poradzić.
    Sprawdzałem juz kilka razy zimne luty, bo może akurat coś nie łączy. Wszystko starałem sie przyzwoicie zmontować!!
    Może jeszcze powiem że to "pykanie" ma podobny dziwęk w głośnikach
    do takiego które wyda połączenie '+' i '-' kabla przez które płynie jakieś 20V.
    Bardzo proszę kogoś o pomoc
    Z góry dziękuje !!
    Pozdro Nero
  • #2 2931904
    flashrider1989
    z jaka czestotliwoscia sie odbywa to "pykanie" , moze jest to przydzwiek z sieci , sprawdz czy kable sygnałowe nie ida kolo transformatora. ,
  • #3 2932414
    md
    Poziom 41  
    Na próbę podłącz słuchawki, wtedy będziesz miał pewność, że problem dotyczy wzmacniacza lub głośników. Jeżeli w słuchawkach nie będzie trzasków, to wiadomo, że trzeba wziąć pod lupę głośniki.
  • #4 2934642
    duch13
    Powinneśsię zaopatrzyć w kondesatory o dużych pojemnościach ok 10,000 mikro F na zasilaniu oraz kondesatora ceramicznego o wartości kilku piko F .Kondesatory powinny być jak maj bliżej zasilania. Jak to nie pomoże to sprubój wymienić przewód wejściowy sygnału na ekranowany.
  • #5 2936561
    nero123
    Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem!.
    Po pierwsze właśnie nie wiem jak sprawdzić przy jakiej częstotliwości jest to pykanie!. Jeżeli podłącze słuchawki to jest OK!.Na zasilaczu mam dwa kondensatory 10000 mikroF. Co prawda zestawie norda były 4 po 4700mikroF , ale jeden z nich był wadliwy (ciekł!) i wymieniłem na te dwa.
    Na wzmacniaczu jest tak jak w zestawie, nic sam nie próbowałem ulepszać bo jeszcze całkiem mi audio padnie :)
    link: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-022.htm
    Czy są jakieś programiki do generowania w głośnikach odpowiednich częstotliwości? Jeśli tak to czy moglibyście podać jakąś nazwę?
    Kabli nie mam ekranowanych, ale to zmienię !
    Trafo mam zaekranowane, tzn wsadzone w metalową puszke, o ile to można nazwać ekranowaniem.
    Przewody którymi podłączyłem kolumny ma 1mm przekroju.
    Dzięki wielkie za pomoc
    Pozdrawiam Nero
  • #6 2936737
    md
    Poziom 41  
    Skoro nie ma na słuchawkach, to wina leży po stronie głośników, może cewki uderzają o nabiegunniki.
    Dziwne jest to, że kupiłeś zestaw z uszkodzonym elektrolitem, można więc przypuszczać, że inne elektrolity też mogą mieć upływności lub przebijać dając trzaski w głośnikach, ale wtedy efekt ten byłby słyszalny również w słuchawkach. Skoro jesteś przekonany, że nie słychać, to podłącz na próbę inne kolumny (od kolegi), by upewnić się co do diagnozy problemu.
    Dla mnie wygląda to na kiepskie głośniki.
  • #7 2937947
    nero123
    Wzmacniacz sprawdze na innych, ale nie kolumnach tylko raczej kolumienkach. Nie mam możliwości sprawdzić na czyms wmiare duzym.
    Dzieki za pomoc!
    Pozdro Nero
