Czy podane kolumny mogą służyć jako subwoofer?
hitmaster 18 Sie 2006 17:02 1014 6
  • #1 2928250
    hitmaster
    Mam kolumny Zestaw Głosnikowy ZgC 40-8-520 z glosnikiami 8ohm kolo 40 W. CHce z nich zrobic cos jak by subwoofer. Poniewaz chce wyodrebnic bass zamontowal bym ten filtr:
    http://www.allegro.pl/item119192211_filtr_do_subwoofera_4_8_ohm_dozywotnia_gwarancja.html
    Te 2 kolumny podlaczone beda do Unitra Tosca 303. Ma to jakis sens? czy te kolumny mogly by pelic chocaz w najmniejszym stopniu zadanie suba?
    Czy bardziej sensowene bylo by zrobic jakis najprostrzy model suba i zamontowac do niego glosnik do subwoofera i zamontowac ten flitr??
    CHce poprosty dowiedziec czy zwykly glosnik np. Tonisl 40 W 8 ohm w zwyklej kolumnie podlaczony przez ten filt do wzmacniacza bym by wstanie pograc dobrym bassem??
  • #2 2929244
    jack17
    może i dało by to rade...ale wtedy bedziesz miał wielką dzióre w paśmie.
    pozatym te głośniki tonsila nie grają zbyt niskim basem, są to raczej midbasy.
    musiałbyś za to wydać 50zł plus przesyłka, a za to kupił byś jakiś głośnik stx lub tesli i sklecił skrzynke deklarowaną na suba, i zagrało by to napewno lepiej ;)
    przemyśl to i niech powiedzą coś pozaostali ;)
    pozdrawiam :!:
  • #3 2929375
    hitmaster
    Czyli do glosnikow subwofferowych nie trzeba zadnych filtrow??
    Odrazy mozna do skrzyni i do wzmacniacza,tak??
  • #4 2930074
    dolar666
    Trzeba zakładać filtr jak bedziesz robił suba najlepiej zrob do niego od razu wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym.
  • #5 2930144
    hitmaster
    Latwo powiedziec zrob wymacniacy z filtrem. Trzeba to umiec. Chociaz zrobic bzm moze i zrobil, ale jeszcze trzeba miec za co. A taki wzmacniacz do zrobienia troche kosztuje.
  • #6 2930312
    dolar666
    Wiem że łatwo powiedzieć ale jak masz zamiar podłaczyc tego suba pod wzmacniacz?? poza tym czy twoj wzmacniacz da rade napedzić dwie kolumny i suba?? raczej nie..... wzmacniacz z filterm na TDA7294 mozesz kupic gotowy za ok 70zł moze nawet taniej uzywane trafo ok 25zł głośnik stx 22/120/4/SS 55zł i to napewno poprawi bas. Innego rozwiazania naprawde nie widze...
  • #7 2930933
    hitmaster
    A jaka obudowe do tego klepac?? Moze byc Tuba??
