TPSA. W trakcie połączenia w TV słychać przydźwięk.
czolgista 18 Sie 2006 22:56 1766 15
  • #1 2929391
    czolgista
    Witam ,proszę o pomoc z odbiorem internetu a odbiorem telewizji,problem polega na tym że w trakcie znalezienia witryny lub połączenia w telewizorze słychać głośny przydżwięk ,czy może to być wina tego że obydwa kable tj;kablówki i tpsa idą razem na odległości 3,5metra?.
    Moderowany przez jankolo:
    Przeniosłem z działu Komputery Hardware
    Bogdanor
    napewno to to, oddziel je, i zobacz co sie zmieni.
    christo
    Kable pewnie są ekranowane tylko trzeba uziemić ekran.
    Jaki to ma związek z komputerami?
    sys-kom
    zapewne mieszkasz w bloku
    i ktoś z twoich znajomych w bloku ma jakiż stary telewizor i faza na ekranie (stare rubiny tak miały)
    wiec musisz uważać aby nie posadzić całej instalacji sprawdź fazerkiem czy na ekranie kompa nie pojawia sie faza lub na antenie telewizora ,
    jeśli tak to nie uziemiaj kabla tylko usuń przewód uziemienia z kompa i problem sie skończy
    sys-kom
    to pod żadnym pozorem nie uziemiaj kompa tylko odłącz w gniazdku uziemienie
    to jest standardowy problem
  • #8 2929845
    czolgista
    To dlaczego on występuje ,te urządzenia powinny być bezpieczne wg .norm uziemione , czy ktoś wpadł na pomysł aby go rozwiązać ? takie odłączanie uziemienia też nie gwarantuje że nie dojdzie do przebicia lub innego uszkodzenia komputera , lub porażenia użytkownika ,co sądzicie o tym ,może jakieś techniczne rozwiązanie by pomogło....?.pozdrawiam
    sys-kom
    techniczne tak
    założyć transformator 230/230 V
    tak aby odizolować galwanicznie urządzenia
    sylwana-el
    Proponuje koledze przed podjęciem jakichkolwiek prób z odpinaniem zerowania poszukać neonówką żródła pojawienia się fazy (bolec gniazda,
    czy ekran kabła koncetrycznego). Drugą możliwość bym wykluczył, bo twierdzenie ze w bloku wszyscy mają fazę na okablowaniu internetowym
    z powodu rosyjskiego TV jest absurdem , pierwsza - realna , z powodu błędnego podłączenia bolca.
    Szanowny kolego sys-kom: doradzanie koledze eliminowanie obwodów
    zabezpieczeń objętych normami jest wielkim ryzykiem.
  • #12 2932626
    czolgista
    Witam ,znalazłem,między masą kompa a rurą centralnego jest 110V.AC. a wina polegała na tym że syn podłączając subwofer dołożył rozgałężnik bez -N-zaryzykowałem i zastosowałem orginalny przedłużacz 3-żyłowy,i jest oki.udało się ....zastanawia mnie tylko fakt że takie użądzenie jak komp nie powinien mieć przebicia chyba że coś się uszkodziło albo coś innego warto by było zapytac może na dziale komputerowym co sądzicie?A wracając do kolegi odpowiedzi na temat zastosowania transformatora230/230 to można podłączyć -UPS-a.
    KaW
    w domu -kazdym musi obowiazywac regula -
    -jesli jakakolwiek wtyczka ma wejscie na bolec -to musi byc w gniazdku
    z bolcem /pomierzonym i sprawnym/.
    -innych wyjsc nie ma
    Oczywiscie jesli to siec el. z zerowaniem ...
    Eliminowanie wlasnych bledow przez dalsze bledy prowadzi do smierci lub kalectwa -i to niekoniecznie swojej osoby -moze to byc ktos bliski ........moze sasiad -porazony napieciem 110v z rury......
    lechoo
    Te 110V na obudownie komputera jest niegroźne dla zdrowia i wynika z budowy filtra przeciwzakłóceniowego na wejściu zasilacza - dzielnik pojemnościowy.
    danthe
    Poziom 30  
    Witam !!
    Te 110V na obudowie komputera pochodzi z dzielnika pojemnościowego który jest używany jako obwód przeciwzakłuceniowy. Odcinanie przewodu ochronnego to niedobry pomysł. Załączam kawałek schematu zasilacza, tam widać dwa kondensatory C2 i C3 które są odpowiedzialne za te 110V.
    Pozdr. Daniel
    P.S. Widzę że lechoo mnie ubiegł gdy szukałem schematu. Mam nadzieję że Mod mnie nie zbeszta...
