Problem z alarmem Legend CS9218
Er.es 18 Sie 2006 22:58 1236 3
  • #1 2929400
    Er.es
    Witam!
    Mam "mały" problem: Alarm załączam, zazbraja się i jest O.K., ale jak go wyłączę (alarm rozbrojony) i otworzę drzwi kierowcy to i tak po ok20-30sek alarm samoczynnie zazbraja się! czyli tak, jak powinno być, gdyby został wyłączony przez przypadek i nikt nie otworzył drzwi. I nie da się go wyłączyć, bo za każdym razem sytuacja się powtarza. Jedynym sposobem na deaktywację alarmu jest, po wyłączeniu pilotem, otwarcie drzwi kierowcy i przekręcenie kluczyka w stacyjce tak, by zaświeciły się kontrolki. Wówczas alarm jest wyłączony i nie zazbroi się po 30 sek.
    Myślałem, że zamienione są czujniki drzwiowe z bagażnikiem czy klapą silnika, ale na tamte czujniki reaguje tak samo.
    Czy to wina układu?, sposobu programowania?, a może skutek błędnego podłączenia wszystkich czujników w jedno miejsce?
    Alarm ma pilota z 4 przyciskami. Oprócz tej jednej "przypadłości" działa zgodnie z instrukcją.
    Proszę o pomoc, bo takie "wyłączanie" alarmu jest "trochę" uciążliwe.:cry:
  • #2 2929999
    batman06
    Jeżeli sprawdziłeś wyłączniki drzwiowe i są one sprawne, to musisz sprawdzić jeszcze połączenie przewodu idącego od centralki alarmowej do wyłączników drzwiowych. Jeżeli z tym przewodem będzie wszystko OK, to pewnie uszkodzona centralka.
  • #3 2930900
    Er.es
    Dzięki, zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że wyłączniki i przewody są sprawne, bo po zazbrojeniu alarmu i otwarciu drzwi alarm reaguje prawidłowo tzn. załącza syrenę i światła.
  • #4 15138047
    Er.es
    Czas zamknąć temat.
    O ile pamiętam, to pomogło wówczas odłączenie centralki od zasilania na kilka minut i wszystko wróciło do normy
