Pierdzący sub na stx&TDA7294 co to moze być??
dolar666 19 Sie 2006 09:20 1713 15
  • #1 2930068
    dolar666
    Witam zrobiłem suba z gotowców stx 27/150/4/SS & TDA 7294 by irek ogólnie jestem z niego zadowolony ale tylko na muzyce techno bo daje rade z krótkim mocnym niskim basem,na filmach też jest ok, problem zaczyna sie na muzyce rockowej po prostu zaczyna pierdzieć ogolnie na techno tez czasem piernie ale to musi byc dłuuugi bas, natomiast na rocku jak dam mocy prawie do przesteru zaczyna pierdzieć, nie wiem czego to moze być wina? Bardziej brać pod uwage wzmacniacz czy skrzynke?Zasilanie wzmaka trafo 160W 2*27,5v kondensatory 4700uf
    skrzynia 40l BR 10cm długi na 30cm, acha czy to moze stukać cewka?? wydaje mi sie ze nie bo potrafi pierdziec nawet przy małym wychyleniu membrany....
  • #2 2930086
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    a czy dałeś się w spokuj głośnikowi wygrzać?? i zarzuć fotkę twojego wzmacniacza w środku. A i sprawdz czy masz blisko siebie kable sygnołwe z zasilającymi one nie mogą być blisko siebie!.
  • #3 2930104
    dolar666
    odkręciłem gomocniej dopiero po 2 dniach grania czyli tak spokojnie grał sobie z 8 godzin, jak załatwie aparat to wrzuce fotki kable są najdalej od siebie jak to było mozliwe.....
  • #4 2930188
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Moze te pierdzeniem jest spowodowane tym że BR ( 10cmx30cm) jest za blisko scianki jakie to wygląda u Ciebie? Jaki jest odstep od scianki do BR ?? A może dałeś kolanko ??
  • #5 2930254
    md
    Poziom 41  
    To typowe zachowanie głośników STX, jak się chciało tanio zamiast dobrze, to takie są efekty.
  • #6 2930304
    dolar666
    md juz robiem suba na głosniku stx i wcale sie tak nie zachowywał wiec typowe zachowanie to raczej nie jest, wybrałem ten głosnik bo słyszałem o nim pochlebne opinie, na elektrodzie duzo osob o nich wypowiada sie dobrze. Mowisze ze chciałem tanio zamiast dobrze przedewszystkim to chce sie czegos nauczyć mając 17 lat raczej mnie stać mnie na nic wysokobudrzetowego a stx do nauki nadaje sie wysmienicie, i rozwiązując ten problem mam nadzieje ze czegoś sie naucze, bo czymś to musi byc spowodowone na pewno nie tym ze głośnik był za tani....... Wogole na forum widze 3 rodzaje uzytkowników tych krórzy sie chcą czegoś nauczyć tych którzy chcą pomóc i tych którzy sie g*** znaja i tylko mądrują........ Pozdrawiam i mam nadzieje ze nastepnym razem darujesz sobie takie posty
    Gilotyn@ BR jest ok 6cm od ścianki..... nie ma żadnych kolanek.
  • #7 2930330
    md
    Poziom 41  
    Jesteś jeszcze młody i jak sam napisałeś :"z tych, którzy sie g*** znaja i tylko mądrują....."
    To, że Elektroda jest ewenementem w skali światowej, gdzie chińskie zabawki podnosi się do rango firmowych głośników, nie znaczy, że te głośniki takie są. Zapytaj fachowców, a nie małolatów brylujących na forum, którzy powtarzają baśnie i legendy przeczytane na forum i nadają im nowy wymiar. Głośniki STXa takie właśnie są, potrzebują dużych mocy, niewspółmiernych do efektów, a grają jak szmaciane, pierdzące zabawki. Wzmacniacz na jednej kostce TDA i taki głośnik - czego się spodziewasz?
  • #8 2930422
    dolar666
    Może jestem mlody ale nie mam problemów z czytaniem ze zrozumieniem i pisaniem postów o sensownej tresci.... Jeżeli nie zroumiałeś ze ja chce sie czegos nauczyc a nie mądrowac tak jak ty i pasać posty o bezsensownej treści to szkoda ale nic na to sie już chyba nie poradzi. Czy napisałem ze stx robi świetnej głosniki które moga konkurować z renomowanymi markami?? NIE! napisałem ze stx sa świetnymi glosnikami do konstrukcji NISKOBUDRZETOWYCH dla początkujących, ze wzmacniacz jest za słaby dobrze o tym wiem ale cóż narazie lepszego nie zrobie i nie kupie. Czy to pierdzenie jest winą za słabego wzmacniacza?? Nie wiem moze ale napisałes juz dwa posty w tym temacie i nic do niego nie wniosłeś poza tym ze stx to szmaciana chińska zabawka....... Czy napisałem ze spodziewałem sie rewelacji wg mnie jak na tą cene to i tak jest ok tylko pierdzenie mnie denerwuje i chce rozwiazac ten problem jak masz zamiar ublizac mi i starać sie pokazac ze malo wiem to daj sobie spokój bo mam tego swiadomość i chce rozwiązać problem a nie rozmawiać z Tobą na forum. Tobie dziekuje już za odpowiedzi a wszystkich innych użytków prosze o jakieś pomysły co moze byc przyczyna tego pierdzenia...
  • #9 2930539
    Armosus
    1. zaslaby wzmacniacz (co juz wiesz) do niego to mostek TDA by styknal.
    2. obudowa moze gdzies byc nieszczelna
    3. glosnik powinien sie wygrzac tak z tydzien albo 2.
    4. koniec tunelu wewnatrz obudowy powinien byc odsuniety od scianki o minimum jego srednice, u ciebie jest 6cm a tunel ma 10cm czyli troche przymalo. ;)
  • #10 2937939
    michas
    Ja jeszcze moze dorzuce swoje podejrzenie...moze głosnik jest niedokładnie sklejony i kopułka przeciwpylna jest niedoklejona? Wpada ona w rezonans i obija o membrane. Sprawdź czy kopułka jest dobrze przyklejona do membrany na pare takich przypadków już trafiłem i objawiały sie właśnie takim denerwującym pierdzeniem.
    Pozdrawiam Michał
  • #11 2943817
    MAJOR762
    To ja może swoje też, ja u siebie miałem coś takiego, że resor (ta pomarszczona żółta zazwyczaj płytka przy cewce) odkleiła się od cewki i głośnik pierdział, kilka kropelek super gluta rozwiązało problem, głośnik gra już tak jak powinien po tym zabiegu. Pozdrawiam
  • #12 2944781
    dolar666
    Sprawdziłem tego suba na 80W wzmacniaczu czyli niby tak jak ten TDA tylko grał w pełnym pasmie i nawet na maxymalnych przesterach nic nie pierdziało wiec to wina mojego wzmacniacza....
    Aha nie chce zakładać nowego tematu ale chciałem zbudowac dwie dwudrozne kolumny w cenie do 100zł stuka do wzmacniacza pioneer SA-500A ma on tylko 25W ale szkoda mi go sprzedawac bo dałem za niego jakis czas temu 200zł a teraz nawet połowy nie odzywskam... jakie wybrać głośniki i w jakie paczki je wsadzić jakie zwrotnice z góry dzieki za odp...
  • #13 2945043
    Armosus
    No to male monitorki. Wysokotonowy ARV-104-04, nisko-sredniotonowy ARN-150-03 kupisz np. w www.empire.com.pl. Objetosc skrzynki dla ARN'a to 8L-10L strojone na 50Hz. Schemat zwrotki dostaniesz spokojnie poszukaj w dziale DIY kostrukcji na tych glosnikach.
  • #14 2945961
    dolar666
    1. Co do głosniczków bardzo podoba mi sie projekt z teslami tylko jaka obudowa do tego z tego co wyczytałem ok 8-10litrów z BR ale jaka długość i szerokość tego BR, jak ze zwrotnicą widziałem kilka projektów ale jak ktoś podesłał by mi projekt zwrotnicy do której wszystkie elementy kupie w elektronicznym(bo nie chce nawijać cewek)byłbym wdzięczny...
    2. Co do mojego wzmacniacza bo nie uzywałem go kilka miesięcy bo spaliłem końcówke i przypomniało mi sie ze przed wymiana nie było tego pierdzenia(co prawda grał na 22/120/4 ale nie pierdział...) sprawdziłem wszyste luty jeszcze raz i wszystko ok, czy moze to być wina wadliwej kości TDA??
  • #15 2946234
    zupik15
    witam .efektem tego pierdzenia jest napewno slaby wzmak.sam tak mialem ze glosnik 80w glosnik na wzmaku 30w gral swietnia przy sredniej mocy a potem zaczynal pierdziec bo wzmak byl za mocno obciozony a na wzmaku 50 chodzi jak malina.co do stx to dla mnie pozodna firma ktura robi dobre glosniki a jak sie na tym nie znasz nie to sie naucz i nie miej pretensji do glosnika bo napewno jest dobrya ja niw mam zbytnio zaufania do wzmacniaczy seri samodzielnego montazu
  • #16 3110235
    dolar666
    Witam, zajelo mi to troche czasu ale znalazłem usterke i wine tego pierdzenia. Jakiś czas temu zabrałem tego suba na małą impreze i troche dostał po tyłku no i jak przystało na porządna samorobke spalila sie koncówka, przed chwią wymieniłem koncówke subik gra czysto do przesterów zadnego pierdzenia trzaskow itp wszystkim dziekuje za odowiedzi a szegolnie tym ktorzy winą obarczali cene głośnika..... napewno na droższym by nie pierdziało :P ;)
