Potrzebny schemat Laguna II oświetlenia
chavez2 19 Sie 2006 10:12 7713 6
  • #1 2930218
    chavez2
    Potrzebuję schemat oświetlenia do Laguny II. Nie działają tylne stopy, prawy przedni postój i lewe drogowe światło. Żeby było śmiesznie trzeci stop działa. Acha jeszcze tylna wycieraczka też nie działa. Auto było bite z przodu ale ponoć nie bardzo poważnie. Przydałby się schemat tych obwodów oraz legenda co gdzie jak itd :)
  • #2 2934554
    chavez2
    Czy jest ktokolwiek kto mógłby mi pomóc? Domel48 pokierował mnie z forum obd2 tutaj ale niestety nic nie znalazłem. Może ktoś ma potrzebny schemat i może się podzielić?
  • #4 2936845
    chavez2
    O ten schemat chodziło. Wielkie dzięki. Szkoda ze nie jest troche lepszej jakości ale nie będę narzekał. Powinno wystarczyć.
  • #5 2937135
  • #6 16563819
    scott37
    Laguna IIphI - gdzie znajduje się w komorze silnika (+) po zapłonie - cel: podłączenie świateł dziennych. Z góry dzięki za odp.
  • #7 17237292
    szansa
    Skuteczny i niemal uniwersalny sposób ( bo łatwe dojście do kabli)
    Minus - z klemy lub dogodnej śrubki na nadwoziu
    + ACC - kabel "wzbudzenia" na alternatorze (w każdym aucie to działa)
    + z postojowych - w Lagunie 2 jest wygodny na wtyczce koło akumulatora. Wtyczka przymocowana do podstawy aku.
    Patrząc od przodu pojazdu - pierwsza kolumna kabli po prawej, trzeci przewód od góry.
    Sprawdź miernikiem.
    Co daje +ACC z alternatora?
    Po wsunięciu lekkim karty masz włączone radio itp.
    Po wsunięciu pełnym karty masz czynne funkcje wszelakie, nie razisz wędkarzy światłem
    Po odpaleniu auta pojawia sie +i dzienne świecą.
    I do tego "kabelka" zwykle jest łatwy dostęp.
    Powodzenia
