HP LaserJet 6L - licznik stron
28 Cze 2003 01:40 3026 12
  • Poziom 17  
    Witam!!!
    Czy HP 6L ma licznik wydrukowanych stron??? Jezeli ma to prosze o opis jak uzyskac informacje o przebiegu takiej drukarki.
  • Poziom 15  
    Wydrukuj strone testową wciskając przycisk , pod rysunkiem drukarki na tej stronie jest lista Printer Configuration pozycja "power on page count"
    wsazuje aktualny licznik wydruków.
  • Poziom 17  
    Jest, ale u mnie pokazuje 27 8O .A drukarke mam juz od okolo 6 lat i 3 razy wymienialem beben z tonerem, takze raczej nie pokazuje dobrze :( .Czy cos jest uszkodzone??? Czy mogl sie jakos wyzerowac ten licznik???
  • Poziom 42  
    Szeniu napisał:
    pozycja "power on page count" wsazuje aktualny licznik wydruków.
    Jak sama nazwa mówi to licznik wydrukowanych stron od WŁĄCZENIA ZASILANIA
  • Poziom 17  
    Zgadza sie :). A wie ktos jak wydrukowac licznik wszystkich stron ????????
  • Spec od drukarek
    Za pomocą komend PJL. Jak będę miał chwilę czasu to nad tym posiedzę (chociaż nie jestem pewien czy dla 6L jest to możliwe).
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    w tej drukarce jesli jest licznik to raczej nawet majac manual serwisowy nie mozna go odczytac... chyba ze jakims programem do czytania licznikow
  • Spec od drukarek
    Tak jak pisałem wyżej - za pomocą komend PJL
    wlasnie sobie przejzalem manual PJL i napisali tam tak:"The LaserJet 4/4M/4L/5L/6L printers support all INFO categories except PAGECOUNT."... wiec chyba nie mozna tego licznika wywolac komendami PJL
  • Spec od drukarek
    Fakt - na razie nie udalo mi sie nic z 6L wydobyc :( Ale nie ustapie, gdzies takie info musi byc zawarte, zreszta podobnie jest w plujach HP - robi sie zrzut dumpa i hulaj dusza :)
    a po co w atramentowkach cokolwiek zrzucac skoro one (przynajmniej 7xx, 8xx, 9xx) same drukuja licznik stron :?: :?: ;)
  • Spec od drukarek
    Przejrzyj dokladnie CD z plujami to sam zobaczysz ile tam jest ciekawych rzeczy :)
    To jest cytat ze strony HP dotyczacy licznika stron w 5L i 6L:
    "Here are instructions on how to print a self test on a 5L:
    http://www.hp.com/cgi-bin/cposupport/get_doc.pl?SNI=lj5l&LC=printers&Tfile=bpl02605
    This will only give you a power on page count (how many pages have been printed since you last powered the printer on). There is no non-volatile RAM in this printer, so there is no "total" page count available.
    Here is how to print a self test on the 6L:
    http://www.hp.com/cgi-bin/cposupport/get_doc.pl?SNI=lj6l&LC=printers&Tfile=bpl03379 "
    temat uwazam za zamkniety
