PB problem tweeter-tylko do wzmacniacza?
ambrozy02 19 Sie 2006 20:26 957 8
  • #1 2932016
    ambrozy02
    kupilem PB CK5 chrome. i po zamontowaniu slychac w tweeterach trzaski i tak jak by sypanie.czy moze byc to spowodowane wlasnie brakiem wzmacniacza?Radio to kenwood kaseciak krc(wkrutce alpine 9801).. czyli nie za mocne.
    do drzwi(wygluszonych)poprowadzilem swoje przewody i calkiem ladnie graja.dziwne jest to ze nie zalezne jest to od glosnosci jak od czestotliwosci.
    moze mial ktos kiedys podobny problem?
    i po czemu mowi sie ze te glosniki dobre sa tylko pod wzmacniacz?to jest wlasnie ten problem bo nisko i srednio tonowy calkiem ladnie gra?prosze o pomoc fachowcow i z gory dziekuje.
    [/b]
  • #2 2932114
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kupiłeś nowe ,czy odkupiłeś?Czy masz tweetery podpięte pod zwrotnice tak jak ma być?
  • #3 2932164
    Brian16
    Te trzaski w tweeterach napewno nie sa oznaka braku wzmacniacza. Sprawdz instalacje czy jest prawidłowo podpieta na 99% w tym tkwi przyczyna, zwrotki itd.
    Pozdr.
  • #4 2932548
    jepek
    moim skromnym zdaniem źle podłączyłeś je do zwrotnicy ;)
  • #5 2932833
    Rademal
    moze twweeter grac basem i skakac i o ile sie nie myle juz sie uszkodziły nawet jak je podłaczysz normalnie
    HUCZNIE POLECAMY Części samochodowe 30% taniej! Info na priv
  • #6 2934791
    ambrozy02
    co do podlaczenia to przy prawych (drzwiach juz mi sie wydalalo ze nie jest do konca ok)i przy lewych naprawde staralem sie zrobic to uwaznie?Do zwrotnicy napewno sa dobrze podlaczone...???
    chyba gdybyl podlaczyl je tak ze graly by tez na niskich tonach to trzeszczaly by przy kazdej glosnosci...a jest tak ze przy jednym utworze jest w miare ok a innym kiepsko i to wlasnie w kawalkach gdzie jest gleboki ale wolniejszy bas jest ok a np przy szybkim gitarowym graniu kiepsko.
    sam nie wiem wyglada na to ze albo bede musial wszystko sprawdzic(zrywac maty)albo pojechac do jakiegos fachowca i moze on stwierdzi co jest nie tak.
  • #7 2937965
    qstosz
    u mnie jak sypały"piaskiem"to juz inny produkt jest zamontowany.mówiąc krótko zjarały sie.ps.były pod wzmakiem.pozdro.dan
  • #8 2940694
    qstosz
    u mnie jak sypały"piaskiem"to juz inny produkt jest zamontowany.mówiąc krutko zjarałysie.ps.były pod wzmakiem.pozdro.dan
  • #9 2941001
    ambrozy02
    Dzieki za odpowiedzi.po podlaczeniu alpiny okazalo sie ze jest poprawa czyli problem tkwi zapewne w wzmacniaczu a wlasciwie to jego braku.
