Agregat prądotwórczy 3,5KM z silnika kosiarki na gaz – wybór instalacji LPG
Tasior 20 Sie 2006 11:31 18997 26
  • #1 2933465
    Tasior
    Mam może głupi a może nie głupi pomysł , żeby zrobić sobie agregat prądotwórczy z silnika od kosiarki i alternatora bąsź silnika indukcyjnego. Silnik mógłby być zasilany gazem , w celu zmniejszenia kosztów otrzymywania energii. Dodatkowo chcę wykorzystać straty mocy silnika spalinowego (ciepło) do podgrzewania wody w bojlerze. Silnik spoalinowy ma moc 3.5KM , a moc moc prądu kaka mnie satysfakcjonuje to max 1000W. Pytanie moje brzmi co sądzicie o przeróbce silnika z kosiarki na gaz i którą generacje zasilania wykorzystać. Od razu mowie , że mam możliwość dorobienia części potrzebnych do przeróbek, więc od strony technicznej nie powinno być problemu.
    Co Wy na to ?
    tylko sie nie smiać :D
  • #2 2933507
    lechoo
    Ocena: 546
    Silnik od kosiarki to dwusów, w jaki sposób chcesz wymieszać gaz z olejem niezbędnym do smarowania silnika?
  • #3 2933509
    waldekel
    Ocena: 476
    Z gazem nie powinno być problemu. Wystarczyłby najprostszy układ lpg. Gorzej z prądnicą???
    Są też kosiarki dwusuwowe i tu jest problem z gazem.
  • #4 2933533
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jeśli silnik jest dwusuwowy, to czeka cię niezłe "patentowanie". Poza tym to powinien być silnik chłodzony cieczą, bo musiz ją skądś brać do ogrzewania reduktora, czy jak to.się tam nazywa. Następny problem, to stabilzacja obrotów niezależnie od chwilowych zmian obciązenia prądnicy, by na wyjściu była stała częstotliwość prądu.
  • #5 2933566
    Tasior
    silnik jest czterosuwowy a ogrzewac wode mam zamiar od cylindra i od spalin , wiec nie powino być problemu z ogrzewaniam reduktora. Myślę nad zstosowaniem jakiegos procesorka od sterowania a czestotlowośc po wyprostowaniu napiećia może robć przetwprnica , choć wydaje mi się ze to zbędne jeśli chcę zasilać tylko kompa i jakieś oświetlenie , to napięcie może być przecierz stałe. Problem tylko jak zrobić maksymalnie oszczędną instalację gazową do tego silnika ?
  • #6 2933862
    Błażej
    Ocena: 3625
    To może uprośś to trochę i zastosuj jakiś duży alternator (dopasuj do mocy silnika) od ciężarówki na 24 V, który da ci napięcie stałe o dużym natężeniu, a na wyjściu zastosuj przetwornicę 24/220 v o odpowiedniej mocy. To bedzie najprostsze rozwiązanie.
  • #7 2933944
    Tasior
    w zasadzie z częścią elektryczną ( elektroniczną ) nie powinno być problemu. Nie wiem tylko jak zrobić zasilanie LPG. Wydaje mi się , że w gre wchodzi min układ II generacji , żeby to było oszczędne. Może zastosować sondę lambda , dzięki czemu będe wiedział czy mieszanka nie jest zbyt uboga lub zbyt przesycona gazem ?? Dostosowywaie składu mieszanki powinien załatwić kontroler.
    Co sądzicie ?
  • #8 2934042
    waldekel
    Ocena: 476
    Z zasilaniem lpg obstawałbym przy najprostrzym układzie bo i silnk w kosiarce taki jest i nie ma co przesadzać z oszczędnością gazu. Pierwszy problem to wykonanie odpowiedniego miksera.
  • #9 2934557
    Tasior
    No łaśnie miksera. Jak go najlepiej zrobić ? macie jakieś pomysły ? mile widziany jakiś poglądowy rysunek. Może wywalić cały gaźnik i zrobić jakąś komore mieszającą ?
    Jeszcze jedno: gdzie w miare tanio znaleźć attuator ? ( chyba dobrze napisałem) , może czymś go zastąpic ?
  • #10 2935370
    Błażej
    Ocena: 3625
    Gdzieś w necie krąży opis przeróbki motocykla marki ural lub dniepr (takie ruskie wojskowe maszyny: 2 cylindry, układ bokser, pojemość 65 cc, chłodzenie powietrzem) na zasilanie gazem. Autor opisał w jaki sposób zrobił układ ogrzewania cieczy do podgrzewania miksera. Niestety teraz tego nie mogę namierzyć. Ach. Zajawka na temat tego pojazdu była w jednej z tych swóch gazet: MOtocykl, Świat Motocykli. Musiałbyś przeszukać rocznik '05 i aktualny. Ewentualnie zapytaj na forum redmorz.
  • #12 2935676
    Tasior
    tam mają najmniejszy o średnicy 18mm a według mnie to za dużo do silnika 3.5KM. jaka jest budowa takiego czegos ? to zwykły elektrozawór z silnikiem krokowym ?
  • #13 2938606
    waldekel
    Ocena: 476
    Są też jakieś regulowane ręcznie bez silnika krokowego.
  • #14 6153026
    adi105
    świetny temat sam nad tym myślałem, alternator napędzany silnikiem czterosuwowym, po przerobieniu na gaz lepiej by się opłacało. Do tego można by jeszcze zastosować rozrusznik od auta i akumulator oraz przetwornice. Jak napięcie na aku. spadnie to by automatycznie uruchamiało silnik spalinowy i ładowało akumulator. I jakieś 2 baterie słoneczne przez dzień by trochę doładowywały. Dużo rzeczy do przerobienia by tu było ale warto. Co do gazu, kupić jakąś najprostszą instalkę z auta używaną. I podłączyć do filtra powietrza w silniku, później troche wyregulować śrubami i tyle. Chyba że masz silnik dwusuw to troche kiepsko, jakieś smarowanie by cza zrobić.
  • #15 6155214
    Tasior
    Dużo czasu upłynęł a projekt dalej nieskończony , jestem teraz na etapie remontu silnika z kosiarki( czterosuwa) i przystosowywaniu go do zasilania LPG lub CNG za pomocą wtryskiwacza.
    Troche to może jeszcze potwać ale jak sie uda to podziele sie wiadomosciami jeśli będą zainteresowani
  • #16 6196078
    sisu
    Ocena: 5
    Będą zainteresowani.
    A powiedz, robisz wtrysk fazy lotnej, czy ciekłej?
    Jeżeli ciekłej to odpada potrzeba stosowania parownika, ale nie wiem co się stosuje do wtrysku fazy ciekłej, pewnie jest jakaś pompa podobna do pompy benzyny w autach z wtryskiem, może by dało się taką zaadoptować poprzez umieszczenie jej w ciśnieniowej obudowie?
  • #17 6196852
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    mysle ,ze moge pochwalic sie takim agregatem , napedza alternator od autobusu-28,8V , nie podawalem gazu ale z pewnoscia silnik krokowy i zawor zalatwia sprawe , myslalem o podawaniu fazy cieklej gazu , ktora troche schlodzi zasysane powietrze, chlodzenia nie trzeba poprawiac a dodatkowe ogrzewanie mozna zbudowac wlasnie z chlodzenia silnika-cieplym powietrzem .
    pewnym problemem jest sprzeglo gdyz sztywno polaczony alternator ma na tyle duza mase wirnika ,ze nie ma szans na odpalenie silnika , potem z kolei przy zwiekszonym obciazeniu alternatorem sprzeglo sie slizga , jak sie nie slizga to nie mozna odpalic agregatu :)
    zastosowalem elektromagnetyczne , ktore po odpaleniu silnika praktycznie na sztywno "skleja " silnik z alternatorem.
    Dodatkowo dorobilem falownik do alternatora tak by zrobic z niego rozrusznik , nie sprawdzalem ale mozliwe ,ze w takim przypadku mozna na sztywno polaczyc wal z alternatorem.
    Proszę poprawić załącznik w/g linku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Wpis moderacyjny dotyczy wszystkich piszących w temacie!
    [_P_]
    PW
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #18 7979674
    baseball37
    witam nie potrzeba żadnego parownika przy takiej kosiareczce to nawet ci się nawet dobrze butla nie oziębi wiem bo przerobiłem kompletnie traktorek kosiarkowy o pojemnosci 466 cm3 i ma tak małe zużycie gazu że byłem w szoku i się męczyłem przez kilka dni aby go odpalić a wystarczyło tylko butle leciutko odkręcić i silnik zawarczał :D i bez żadnych przeróbek się obyło bo wężyk doprowadzający gaz wpiąłem w zaworek gdzie płynęła benzyna
    radze ci tak zrobić najpierw rozgrzej dobrze silnik na benzynie potem zakręć paliwo acha przed tem zdejmij cały filtr powietrza i tam gdzie zasysa powietrze do gaznika włóż wężyk od gazu i jak będzie chciał ci już silnik gasł to odkręć dopływ gazu jeśli zgaśnie to zbyt wiele dałeś gazu jeśli wejdzie na obroty to dobrze nie wiem jaki gaznik ma twoja kosiarka bo w niektórych kosiarkach obroty można sterować dopływem gazu pamiętaj nie odkręcaj zbyt mocno gazu daj czas silnikowi wejść na obroty !! :D no to chyba by było na tyle sam się zdziwisz jak mało gazu bierze taki silnik ja mam butle turystyczną 3kg i cały dzień kosiłem trawę i nie odczuwałem ubytku gazu w butli :D
    Zdania rozpoczynamy wielką literą, a kończymy?
    Znaki przestankowe?
    Proszę to poprawić.
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    [_P_]
  • #19 7983628
    _LBX_
    Ocena: 92
    Projekt dość ciekawy sam mam wziąć się za taką przeróbkę. Mam pytani. Czy alternator można przewinąć na 230v? Czy zostaje alternator od autobusu i przetwornica?
  • #20 7988693
  • #21 7989798
    _LBX_
    Ocena: 92
    Błażej chyba o to Ci chodziło. Link
  • #22 7990368
    mosfet
    Ocena: 27
    Czy ktoś przeprowadzał kalkulację czy taka produkcja energii jest opłacalna? Czy nie taniej jest kupić prąd z sieci?
    Oczywiście pytanie nie dotyczy przypadków w których nie mamy sieci. :p
  • #23 7990794
    _LBX_
    Ocena: 92
    A jak masz kosiarkę spalinową to będziesz kupował elektryczną? I przedłużacz? Kosiarka chodzi na jednakowych obrotach i gaz się opłaca. Moja była wczoraj odpalana na gazie i ładnie chodzi.
  • #24 7996415
    Tasior
    Witam po długiej długiej przerwie :)
    Na dzień dzisiejszy projekt się bardzo rozrósł i teraz zamiast silnika z kosiarki jest silnik z .... Opla Corsy :D Generalnie teraz chodzi mi o zrobienie dość dużego agregatu prądotwórczego i czegoś w rodzaju motopompy(bardzo wydajnej). Myśle że w przeciągu miesiąca uruchomię projekt, na razie silnik przechodzi mały remont.
    Wszystkich jednak którzy chcą zagazować swoje kosiarki chce przestrzec przed jedną bardzo zdradziecką sprawą , chodzi o zbyt ubogą mieszankę powietrze/LPG , może ona narobić dużo złego w silniku o czym się przekonałem na własnej skórze ....
    Mam jeszcze jeden pomysł choć nie wiem do końca czy będzie to ekonomicznie opłacalne , chodzi o wytworzenie agregatem energii elektrycznej ORAZ odzyskanie jak najwięcej traconej energii cieplnej z obiegu wody silnika i spalin (np. ogrzewać bojler na wodę) , a w celu zminimalizowania kosztów użytkowania zasilić to gazem CNG.
  • #25 8009793
    _bono_
    Ocena: 10
    Czy mógłbym kolega pokazać jakieś zdjęcia. Sam mam zamiar robić taki agregat z silnikiem od kosiarki. Mieszkam w takiej okolicy, że czasem prądu nie ma i robota stoi. A tak to był dał alternator 120A pd Passata, butlę 3kg z gazem, zmienił żarówki w lampach na H3 i można pracować.
  • #26 10477362
    youbestiaire
    Ocena: 6
    Witam serdecznie,
    Cieszę się ,że trafiłem na temat który chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu.Planuje zrobić "mały" agregat prądotwórczy na bazie silnika disla 800cc od smarta.Do czego mi takie ustrojstwo? A no do mojego kampera:) Mam dość sporego kampera bo jest to autobus miejski po zabudowie.Silnik od smarta gdzieś bym upchał więc o tym nie dyskutujmy;)
    Nie potrzebuje koniecznie 220V wystarczy oryginalny alternator 12V do oświetlenia na diodach led które mój kamper ma wbudowane.Czasem podłączyłbym laptopa i może mini TV na 12V. Chciałbym się wpiąć w obieg wody i dołożyć jakieś dodatkowe odbiorniki w postaci grzejników w kamperze.Nie śmiejcie się proszę bo na tą chwilę to tylko moje rozmyślenia.Podsumowując chcę oświetlić kampera + przy okazji wykorzystać ciepło silnika.Ma to jakiś sens?:)
    a oto mój kamper:
    http://badziwie19.pl/najwiekszy-kamper-na-podwoziu-autobusu-kat-c-i59927813.html
  • #27 10480078
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    Wykopaliska i tu nie allegro BIS!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Dyskusja dotyczy budowy agregatu prądotwórczego o mocy około 1000 W na bazie silnika spalinowego z kosiarki o mocy 3,5 KM, zasilanego gazem LPG lub CNG w celu obniżenia kosztów eksploatacji. Poruszono kwestie techniczne związane z przeróbką silnika czterosuwowego na zasilanie gazowe, w tym dobór i konstrukcję miksera gazowego, stabilizację obrotów silnika dla utrzymania stałej częstotliwości prądu oraz zastosowanie sondy lambda do kontroli składu mieszanki paliwowej. Wskazano na możliwość wykorzystania alternatora od ciężarówki lub autobusu (np. 28,8 V) z przetwornicą napięcia 24/220 V lub bezpośrednio do zasilania urządzeń na napięcie stałe. Omówiono także kwestie odzysku ciepła silnika do podgrzewania wody w bojlerze oraz problemy sprzęgła między silnikiem a alternatorem. Wspomniano o różnych rozwiązaniach wtrysku gazu – fazy ciekłej i lotnej – oraz o prostych instalacjach LPG z samochodów osobowych jako bazie do przeróbek. Podkreślono trudności w regulacji mieszanki i konieczność odpowiedniego smarowania silników dwusuwowych. Projekt ewoluował do wykorzystania silnika z Opla Corsy oraz rozbudowy agregatu o funkcję motopompy. W dyskusji pojawiły się także przykłady praktycznych realizacji i sugestie dotyczące komponentów, takich jak elektrozawory, wtryskiwacze, reduktory gazu i alternatory. Poruszono również kwestie ekonomiczne opłacalności produkcji energii w ten sposób, zwłaszcza w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
