Problem z trzeszczącym basem, skrzynia nie dzielona
xavier84 20 Sie 2006 13:12 1155 5
  • #1 2933817
    xavier84
    Właśnie buduje zabudowe (szczegóły w innym poście) ale mam problem skrzynie zrobiłem nie dzieloną, jest ona wykonana z włókna i drewna pod głośniki 6x9, basik mi trzeszczy podejrzewam że jest to wina różnicy ciśnień w skrzyni z kanału pierwszego i drugiego
    I teraz moje pytanie co z tym zrobić? Czy można to jakoś ominąć? Planuje jeszcze wygłuszyć czy to może pomoże?
  • #2 2933967
    powalla
    Moderator CarAudio
    Widziałem twoją konstrukcję i nie mogłem zrozumieć po co to robisz?Te głośniki sony to raczej do szczytu finezji nie należą,a na dodatek są one przeznaczone do zabudowy free air.Skrzynka "wygłuszy"cały "bas"(o ile to można nazwać bas).Trzeszczy bo ciśnienie ,które wytwarzają głośniki "rozsadza ją"(oczywiście nie dosłownie).Jak umiesz robić rzeczy z laminatu to mogłeś zrobić suba w boczek (a nawet w oba).Poza tym wieszanie tego zestawu na klapę to też lichy pomysł(najprawdopodobniej teleskopy nie wytrzymają i będziesz musiał kupić o innej sile nacisku(mocniejsze), a na dodatek jak walniesz klapą to jest możliwość ,że cała skrzynka wyląduje na przedniej szybie.
  • #3 2934116
    wojtus87
    Wiadomo ze to glosniki na polke czyli free air ale gdymy zrobic otwory, cos w stylu bass-reflex. powinno pomoc.
    a tak na probe wyciagnij jeden glosniki z tej skrzynki w tedy zobacz ja gra jeden glosniki z otworem w obudowie i sie przekonasz czy nalezy zrobic jakies otwory b-r czy nie.
  • #4 2934167
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ale basreflex to się liczy , a nie zrobić otwory jak popadnie.Teoretycznie można by było obliczyć objętość tej skrzynki i dać policzony basreflex (zestroić ją na ok50-60Hz) hmmm.... spróbować nie zaszkodzi.
  • #5 2934173
    elmer2
    Albo wyciac spory otwor gdzies od spodu w tej skrzynce aby wprowadzic je stan pracy free-air
  • #6 2935084
    xavier84
    Posprawdzam sobie i zobaczymy czy lepiej gra na free air czy w skrzyni, bo o tym że to free air to nie wiedziałem, pozatym to głośniki może nie są rewelacyjne ale dostałem je w prezencie i nie zamierzam wywalać :) bo zawsze mogą coś dodać do brzmienia, a tak wogole to one źle nie grają, nie mam co na nie narzekać.
    Dzieki za info pozdrawiam
    ps. wole mieć taką zabudowe niż trzeszczącą półke z odstającymi od spodu głośnikami, nie mówiąc o kablach, pozatym jest to mimo wszystko praktyczniejsze niż półka bo jak gdzieś jade to moge załadować bagażnik pod sufit bez martwienia się o wyżej wymienione rzeczy
    Pozdro
    obliczyłem z grubsza litraż tej mojej skrzynki to jest ok 14l na głośnik więc powinno styknąć jutro porobie testy , i prawdopodobnie zdecyduje się na podzielenie skrzynki i może policze jakieś otwory jak będzie źle grało
