Viston...Dobry wybór? Gdzie można zamówić? Ile kosztuje?
Gibon007er 20 Sie 2006 15:42 1563 21
  • #1 2934291
    Gibon007er
    Chcialem sie dowiedziec czy to jest dobry glosniczek :?:
    http://www.visaton.de/visaton_en/1/19/477.html
    Gdzie go mozna zamowic i ile kosztuje :?:
    Czy sa z Vistona Dobre glosniki do suba :?:
  • #2 2934328
    Armosus
    Kosztuje 299zl a zamowic mozesz tutaj http://www.grelton.mycom.pl/index.php3?content=1&id=1167&kategoria_id_1167=1942
    Mmm taa 3-setka to dobry glosnik, sam mam zamiar robic suba na 250 wiec 300 bedzie napewno lepszy. Te Visatony maja mocny i gleboki bass, i do tego nie sa tak pradozerne jak STX'y (bleh minimum 300wat do 32-300). Tu wystarczy mostek TDA 7294, ale mysle ze do glosnika tej klasy i w sumie za lladna cene lepiej zlozyc lub zamowic u Irka cos na tranzystorach.
    No w sumie moznaby sie jeszcze zastanowic nad Ravemasterem BSW 104 II, o ile sie nie myle kosztuje 249zl ale ma 25cm srednicy a visaton 30cm.
  • #3 2935396
    Gibon007er
    no okej ...
    dzieki za info
    chyba ten glosnik bedzie moim nastepnym celem...
    mialem kupic STX'a ale chyba poczekam i kupie cos naprawde pieknego :)
    ahhh i glosniczek ma 150w wiec wzmak styknie mostek TDA ...ale ale na altronie mozna zamowic na tranzystorach mosfet 200w bedzie dobry :)
    Pozdr
  • #4 2935984
    Armosus
    Tylko nie przesadzaj z moca zeby go nie spalic, to nie jest stx ze wytrzyma i 100wat ponad rms :P
  • #5 2936053
    Gibon007er
    nie no ..
    wzmak ma 150 przy 8r a glosnik jest 8 r :)
    Wiec sie ladnie pokryje.(tak mi sie wydaje)
  • #6 2936134
    Armosus
    Skoro ma 200wat przy 4ohm to przy 8ohm bedzie mial +/- 100wat. Moim zdaniem lepiej kupic glosnik 4ohm (nie trzeba bedzie tak mocnego wzmacniacza zeby go napedzic) a moc obnizyc do tych 140wat dajac mniejsze napiecie trafa.
  • #7 2936507
    Krasz1
    To lepiej juz wziac sls12. Sprawdz na www.akustyk.com.pl
  • #8 2939505
    Gibon007er
    Dlaczego Lepiej :?:
  • #9 2944465
    BabyAngel
    hmmm czy ja wiem ??
    przecież sprawność rośnie przy 8 ohm i można i osiągnąc te 150w z tej końcówki.
    I jak się orientuje wzmacniacze "wolą" działać na 8 ohm.
    Ja bym brała 8ohm'owy a i tak mało kiedy się rozkręca na full
  • #10 2947396
    Gibon007er
    podajac wzmacniaczowi V-max moze on pracowac z 4 i 8 r.. Tylko ze z tymi 4 bywa roznie...
    niemktore sie grzeja jak glupie a niektore dzialaja dobrze a jescze inne wogle nie chca grac z 4r ..
    przy 8 ohm przewaznie jest wszytsko okej i WSZYSTKIE wzmaki bez problemow Graja Przy Tej impedancji Glosnika:)
    Ale Co z TYm Vistonem :D
    Jest Sens go kupowac :?:
  • #11 2947423
    Armosus
    Ja wybralbym Visatona, o sls 12 czytalem ze ma troche mulowaty bass, visaton wlasnie dosyc szybki. Co do brzmienia napisz do autora "kina domowego na vifach i visatonie" poszukaj w DIY byl taki temat, on robil suba na W 250 S czyli 300 i tak bedzie lepsza ale bedziesz mial jakis poglad na jego brzemienie.
    Moznaby sie jeszcze zastanowic nad Ravemasterem BSW 104 albo 124 tylko ze nie wiem gdzie go w polsce kupic.
  • #12 2947424
    Gibon007er
    te BSW to sa glosniuki z taka naklejka na kopulce ? :)
  • #13 2947521
    Armosus
    Z takim kolesiem w okularkach... Co prawda wygladaja troche "dresiarsko" (od czego jest czarny spray :)) ale zarowno brzmienie jak i moc jest na wysokim poziomie. Tomaszo bardzo sobie chwali wersje 15cali 8)
  • #14 2950519
    Gibon007er
    majac takiego bydlaka trzeba tez miec czym go napedzac :)
  • #16 2951292
    Armosus
    Strona www.mivoc.pl nie odpowiada, a na allegro ten gosc akurat nie wystawia zadnego BSW. Dalej obstaje przy Visatonie W 300 S :D
  • #18 2952910
    Krasz1
    Co z tego ze nie wystawia ale pogadaj z nim. Napewno ma.
  • #19 2953014
    Gibon007er
    heheh dresowato wyglada :)
    Widzialem juz na nim konstrukcje :)
    mnie teraz interesuje viston albo sls12 :)
    i ciezki wybor :)
  • #20 2953844
    Krasz1
    Tylko ze sls12 bujniesz mocniej holtonem 400W, mniejszego wzmaka nie opłaca sie dawac do niego.
  • #21 2954136
    Armosus
    Czyli lepiej wyjdzie jak wezmiesz Visatona W 300 S, ech doplacasz 50zl i masz BSW 124, troche dresiarsko ale czarny spray i jest miod malina.
  • #22 2954179
    Gibon007er
    HEHEH
    skzoda psuc go tym sprejem...ale wyglad bedzie....zobaczymy :)
