Subwofer Aktywny. Jak sie za to zabrac?
VC 20 Sie 2006 23:58 1913 11
  • #1 2936031
    VC
    To juz moj trzeci projekt:D, dwóch pierwszych nie wykonałem :cry:. Ale ten to juz zrobie. Mam 300 zł i chce zrobic suba aktywnego na kitach z nord elektronik'a:
    NE013 WZMACNIACZ MONO TDA7294 - 1x100W 29,41 zł
    TRANSFORMATOR TTS 150/Z 230/2X24V 60,36 zł
    NE069A SYMETRYCZNY ZASILACZ DO NE013;NE022;NE116;NE116A 33,56
    Po wyprostowaniu z trafa to bedzie: 24V*1,4=33,6V 33,6V-1,6V=32V
    Wzmacniacz bedzie dawac ok. 60W-70W
    Do tego jakis glosnik:
    GDN-22-120-8-SS
    lub:
    ARN-226-08/8
    Do tego jakis filtr dolnoprzepustowy.
    A teraz pare pytan:
    1. Który głosnik bedzie lepszy. Jesli macie inne przetworniki do polecenia to piszcie. A gdzie moge kupic dobrego tonsila?
    2. Czy bedzie mozliwosc aby sterowac glosnoscia tego sub'a? Nie chodzi o zmiennym pasmem ciecia bo to sobie odpuszcze.
    3. Pokój który ma nagłośnic ten sub ma 12m². Wiec wystarczy srednica przetwornika 20cm-25cm.
    4. Czy caly wzmak i trafo schowac w oddzielnej komorze? Jesli tak to czy ma byc ona na dole czy na górze?
    5. Czy jest możliwość aby kabel głośnikowy był zakonczony mini-jack'iem.
    Z góry dziekuje za odpowiedzi.
    Tajoka
    1. Nie można jednoznacznie powiedzieć który jest lepszy, zależy czego oczekujesz (ja bym wziął Tesle :)). A jeżeli coś innego to może STX 27-150-SS (dużo tego na forum i wiekszość sobie go chwali) koszt to bodajże 66zł.
    2. Oczywiście, wystarczy potencjometr przed wzmacniaczem :) CO do cięcia, to niektóe filtry mają to już standardowo, to jest kwestia wtedy tylko dodatkowego potencjometru.
    3.Głośnik, który zaproponowałem wystarczy z zapasem (przy 70W) do pokoju 12m^2. Tesla też by wystarczyłą do takiego pokoju.
    4.Oczywiście można zabudować wzmaka w osobnej obudowie, zabespieczy go to przed drganiami, chociaż dobrze zamontowane elementy (przykręcane, przyklejane) bespośrednio w komorze głośnika też nie są błędem.
    5.Kabel mini jack przy takiej mocy raczej odpada. Jack 6,3mm jeszcze można, ale obawiam się, że ten mniejszy może mieć za małą powierzchnię styku. A po co mini jack jeżeli gośnik i wzmak jest w tej samej obudowie.
    Pozdraiwam
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    1.
    do tego stx 70W to takie miniumu ale do tesli będzie w samraz nie potrzebuje tyl W zasymuluj sobie obydwa głośniki w WinIsd i popatrz co ci się podoba a co nie. W dziale DIY masz parę konstrukcji więc może też je oblukać co i jak.
    2.
    Oczywiście że jest taka możliwość a co do zmieności pasma to nie co odpuszczać bo jak kolega napisał to tylko kwestia dodatkowego pokrętła :)
    3.
    Do tych 12m2 powinien starczyć ten stx lub ta tesla tylko zależy jeszcze czego oczekuje od tego suba :) Ale stx&tesla powina być dobra do tego pokju z racji nie za dużego wzmaka nie ma co dawać większych głośników ( chodzi i watożerne stx).
    4.
    Ja nie widze sensu dawanie w odzielnych komarach wystarczy tylko dobrze rozplanować kable by zasilające były możliwie jak najdalej od sygnałowych i tyle.
    5.
    Po co tak kombinowac jacki odpadają bo bedą się mocno grzały przy takich mocach więc to nie ma sensu
  • #4 2936805
    VC
    5.Kabel mini jack przy takiej mocy raczej odpada. Jack 6,3mm jeszcze można, ale obawiam się, że ten mniejszy może mieć za małą powierzchnię styku. A po co mini jack jeżeli gośnik i wzmacniacz jest w tej samej obudowie.
    Pozdraiwam
    Chodzi mi dokladnie o to ze kabel mini-jack bedzie wlozony do discmen'a a kablem juz sygnal pojdzie do wzmaka. Czy tak moze byc?
    Tylko do tego TVM nie wiem bo jak wzmak ma dawac powiedzmy 60 W a tesla ma 70 W. Czy to nie bedzie za mala roznica?
    piotrkurasinski
    Czy nie będzie za mała różnica ? Są dwie szkoły(albo i więcej ) dobierania wzmaka do głośnika jedni mówią że moc wzmaka wystarczy jeśli będzie wynosiła miniumum 50-60% mocy głośnika a druga szkoła to taka iż moc wzmacniacza musi być równa mocy głośnika albo i większa aby w pełni nim wysterować.
    Ja mam suba na stx 22-120-4-SS zasilanego 100W mos-fet'em i w moim pokoju 16m² spisuje się dobrze ale już mi mało :D i w głowie roją się szalone pomysły :D
    md
    Poziom 41  
    Zasadą powinno być dobieranie wzmacniacza do kolumn tak, by można było w pełni kontrolować głośniki. Fatalnie jest, jak wzmacniacz siada pod obciążeniem ze względu na zbyt małą moc lub niewydajny zasilacz. Idealnym rozwiązaniem jest zapas mocy wzmacniacza - idealnym dla mądrego użytkownika, który potrafi usłyszeć przesterowanie i nie przekręca pokręteł głośności, basu i sopranu na maksa. Umiejętne dobieranie poziomu głośności powoduje, że wzmacniacz pracuje na luzie (poniżej mocy maksymalnej), nie przegrzewa się i kolumny grają tak, jak zaplanował to producent.
    Wyrzuć tego STXa i wstaw za niego Beymę lub przynajmniej Tonsila - przy tej samej mocy będziesz miał o wiele większą efektywność i ładniejsze brzmienie.
  • #7 2938000
    piotrkurasinski
    właśnie o tym myślałem nie wiem co mnie pokusiła na tego stx'a 86dB skuteczności to aż wstyd szukam teraz jakiegoś przetwornika o podobnej mocy ale SPL na poziomie 90 i więcej i średnicy nieco większej możesz mi md polecić jakiś konkretny model
  • #8 2938043
    VC
    Mozecie zaproponowac mi jakas pojemnosc do Tesli, bo w programie mi wychodzi 1600 L :lol: . W DIY nie ma zadnego sub'a na tym przetworniku, obudowa chyba wychodzi bez BR. Chcialbym aby byla strojona na 40Hz-45Hz . Dzieki bardzo.
  • #9 2938054
    md
    Poziom 41  
    Zaglądnij do cennika Beymy. Tam masz podane podstawowe dane głośników. W pierwszej kolumnie cena, potem moc, pasmo przenoszenia itd. http://www.elmuz.com.pl/pdf/cennik_beyma.pdf
    Dokładne dane na temat konkretnego głośnika znajdziesz: http://www.elmuz.com.pl/beyma/beyma.htm
    Do domu nadają się głośniki serii STUDIO, wybieraj między 8 lub 10 cali. Wybór dla wielu nie jest trudny, bo kierują się danymi zawartymi w pierwszej kolumnie (cena) ;)
  • #10 2938495
    piotrkurasinski
    A co sądzisz o beymach przeznaczonych do samochodów tzw. car audio np. seria ASL nie za duża moc ale za to efektywność i zejście niczego sobie
  • #11 2940029
    VC
    Na stronie Empire pisze ze ten glosnik przenaczony do obudowy 20 L. Czy to bedzie dobre? Moze dac troche wieksza? Np. 25L.
    wow
    Mam tak zrobiony wzmacniacz napędzam nim Suba 2 x STX 32 cm 150 W I daje rady myślełem, że będzie mniej dawał!!! W chacie aż dudni!
    Mam to samo trafo i mam na koncach 27 a po wyprostowaniu około 37 :P Dokładnie nie PAMIETAM :D
