Wiertarka IZ-4716. Po zalaniu. Nie działa mechanizm udaru.
54amator 21 Sie 2006 07:12 4117 5
  • #1 2936292
    54amator
    Szanowni koledzy.
    Bardzo serdecznie proszę o pomoc w naprawie tej wiertarki. Jest to ruska wiertarka typu IZ-4716 z udarem na wiertła z płetwą szesciokatną.
    Po powodzi uległa zalaniu . Postanowiłem ją osuszyć. Rozebrałem ją. Po złożeniu, silnik pracuje, ale mechanizm udaru- już nie. Albo nie w tej kolejności złożyłem mechanikę - w częsci mechanicznej jest kilka podkładek i tłoczki albo jakiś element odpowiedzialny za przeniesienie udaru niezauważenie upadł mi na ziemię. Takie to są skutki naprawy przy dziecku.
  • #2 2938488
    gosp
    Spec od drukarek
    Posiadam to samo "cudo" , jest to naprawa typowo mechaniczna i posty mogą być usunięte przez moderatorów z tego forum - ale powiem tyle że w tym "elektropneumatyku" udar jest napędzany mimośrodowo, a mechanizm ten znajduje się pod metalową płytką przykręconą czterema śrubami z góry wiertarki (mechanizm może przez chwilę pracować otwarty, nic się nie stanie), sprawdź po odkręceniu tej pokrywy czy chodzi tłok z korbowodem.
    Pytanko - udaru barak, ale czy są przekazywane obroty na głowicę z wiertłem?
    Na przyszłość - silnik trzeba było rozebrać i wysuszyć bo łatwo koroduje, ale część mechaniczna wody nie powinna puścić i wystarczyłoby zanurzenie głowicy w oliwie, a woda opadła by na dno naczynia.
    P.S.przy okazji spytam, czy nie orientujesz się czy można gdzieś dostać do niej wiertła
    Φ 6 / 8 / 10mm osadzane bezpośrednio na sześciokąt? mam tylko od Φ12 do 24mm
  • #3 2939784
    54amator
    Serdeczne dzięki kolego gosp za zainteresowanie.
    poniewaz jest to typowo mechanika proszę o kontakt bezposredni.
  • #4 13536175
    woj2104
    Odgrzewam archiwalny temat ale mam pytanie : czy wie ktoś gdzie można kupić wiertła i dłuta z taką płetwą sześciokątną lub jak to się fachowo nazywa , to będę szukał. Jest to faktycznie niezły sprzęt "diapazon burienia" , w zeszły weekend skułem trochę wylewki , szło bardzo dobrze . Znalazłem to cudo u sąsiada mojej mamy w piwnicy , wyprowadzał się i wyrzucał różne takie ....zabytki z czasów PRL
  • #6 13595516
    woj2104
    Dzieki za odpowiedź . Miałem nadzieję ,że da sie to znaleźć , że ktoś zna jakiś nietypowy sklep w Polsce , gdzie można namierzyć.
    Dłuta mam , a wiertarki to mam inne , więc nie problem z wierceniem ale szkoda ,że nie można wyposażyć , dołożyć.
    Muszę się jeszcze lepiej przyjrzeć tej wiertarce , bo wydaje się ,że każde wiertło sześciokątne spasuje do wiercenia ( nie znalazłem w niej przełącznika wiercenie-dłutowanie) , jest natomiast przejściówka na wiertła walcowe ale nie sprawdziłem , czy jest wtedy udar. Dłuta są wyraźnie dłuższe (mocowanie) , pewnie tak działa "przełącznik". Jak będę na działce , zobaczę.
