citroeC3-sterowanie centralnym z pilota-brak kierunkowskazów
raf_kow 21 Sie 2006 13:54 1395 6
  • #1 2937309
    raf_kow
    Po zamontowaniu sterownika z pilotem do centralnego brak sygnalizacji kierunkowskazami (tak jak ma to miejsce przy zamykaniu/otwieraniu kluczykiem) przy zamykaniu i otwieraniu. Zaznaczam że sterownik nie ma dodatkowego wyjścia sterującego kierunkowskazami. Pytanko, czy da się jakoś wymusić sygnalizację z centralnego??
  • #2 2938585
    darq82
    Witam!
    Napisz chociaż co to za sterowanie i czy centralny zamek był fabryczny?
    Jakie kolory przewodów?
    Pozdro
  • #3 2938940
    raf_kow
    Sterowanie 2x masa, wpięte w przewód zielony w drzwiach kierowcy i w kawowy przy włączniku w pulpicie, centralny fabryczny.
    darq82
    Podejrzewam że nie masz też wyjścia na syrenkę.
    Musisz znaleźć przewody od zasilania silników siłowników - 16-pinowe złącze konektorowe (biały - pin 13 i brązowy - pin 15). Na nich powinno pojawiać się zamiennie +12V i masa przy zamykaniu i otwieraniu. Musiałbyś zastosować 2 przekaźniki i podłączyć je wspólnym przewodem do masy a +12V podać na każdy z nich z przewodów zasilających siłowniki. Oba przekaźniki powinny być NO. Do wolnego styku przekaźników podłącz stałe +12V a do styku, który będzie zwierał wyprowadź przewód do kierunkowskazów (13 i 14 pin w 16-pinowym czarnym złączu). Zarówno z jednego jak i drugiego przekaźnika. Pamiętaj żeby odseparować kierunki diodami (np. 1n4007). W sumie będziesz potrzebował 4 diody. Może to trochę zawikłane ale innego wyjścia nie ma. Jak nie dasz rady to napisz i podeśle prosty schemacik.
    Powodzonka![/img]
  • #5 2940186
    ANDRZEJ R
    do kierunkowskazow nie trzeba jak podlaczysz centralny jak pisze darq82 to kierunki beda mrygac automatucznie. pozdrawiam
  • #6 2941070
    raf_kow
    a może ktoś wie dlaczego tak się dzieje, że otwierając/zamykając kluczykiem kierunkowskazy mrugają, a przy użyciu zamontowanego sterownika z pilotem już sobie pomrygać nie chcą ??? :) Dzięki za zainteresowanie i instrukcje. Pzdr.
  • #7 2941133
    ANDRZEJ R
    w innym miejscu bsi dostaje sygnaly od wlacznika z wewnatrz i z zamka drzwi tak z grubsza mowiac. pozdro
