Wzmacniacz pioneer gm 2200 , problem z podłączeniem
jajcek 21 Sie 2006 19:43 2794 8
  • #1 2938446
    jajcek
    Witam.Mam mały problem , otóż mógłbym kupić ten wzmacniacz za pare groszy od znajomego ale nie wiem jak go podłączyć , własciwie to chodzi o niebieski przewód z radia nie ma go gdzie podłączyć do wzmacniacza.Szukałem jakiś informacji na temat tego wzmaka , schematów czy instrukcji obsługi ale nic nie ma.Także prosze o pomoc bo całkiem możliwe że on działa ,tylko nie wiem jak go podłączyć.
    Z góry dziękuję.
  • #2 2938485
    powalla
    Moderator CarAudio
    Gniazdo REMOTE( przeważnie pomiędzy + i _) (czasami pisze REM).
  • #4 2938653
    powalla
    Moderator CarAudio
    A masz go podłączonego? działa?Może on się włączy się jak dostanie na RCA sygnał z radia(tak jak suby domowe).Podepnij + i _ i Czinche ,włącz radio i sprawdz czy chodzi.Możesz też zadzwonić do kolesia od aukcji i podstepnie wypytać :-) .
  • #5 2938797
    jajcek
    Wszystko było podłączone jak należy , rca też.Radio grało , tzn. działałao a dźwięku w głośnikach nie było.Nie świeciła się też czerwona dioda we wzmaku, poprosty kaplica.Po rozkręceniu nie było żadnych oznak spalenia , poprostu nówka.Jest tam jeszcze takie wejście na trzy piny może to tam?Ale boję się podłączać na pałe bo to grożi nieuchronnym zniszczeniem sprzętu, jeśli jest sprawny.A zadaje te pytania bo jest nadzieja , że może ktoś tu miał albo ma taki wzmacniacz lub miał w ogóle z takim doczynienia.
  • #6 2938834
    powalla
    Moderator CarAudio
    zadzwoń do gościa z aukcji i powiedz ,że jesteś zainteresowany i tak dalej...(wiem namawiam do kłamstwa) powiedz,że jesteś zielony w te klocki i żeby ci wytłumaczył co jak podłączyć.Nie jest to może eleganckie,ale wydaje mi się ,że najszybsze(gorzej jak gość miał to w aucie już zabudowane przez poprzedniego właściciela ale spróbować warto)
  • #7 2938853
    wit007
    Wrzuc lepsza fote bo slabo widac na tej z all
  • #8 2938860
    jajcek
    Pomysł jest niezły , chyba tak zrobię , a co do kłamstwa to takich rzeczy nie cykam.
    Dzięki.
  • #9 3161564
    pawela56
    Witam, miałem tez taki problem z tym wzmacnaiczem nie wiedzialem jak podloczyc kabel Remote, odpowiedz jest nastepująca, patrząc na wzmacaniacz w taki soposób ze po lewej stronie są wejscia zasilania, apo porawej chincze. Tak bardziej po lewej stronie jest gniazdo z 3 stykami, podlaczamy kabel remote pod dwa (mostek), te pierwsze od zacisków do zasilania i glosników i wtedy wmak sie nam powinien uruchomic.
