Mercedes Sprinter - prędkosciomierz - błędne wskazania
adminek 21 Sie 2006 23:14 6256 11
  • #1 2939304
    adminek
    Mercedes Sprinter 212 2,9 TDI 1997r - VIN WBD902462....
    Co mam zrobić? Prędkościomierz nie pokazuje rzeczywistej prędkości, pokazuje mniejszą. Np. Jadąc około 50km/h pokazuje około 40km/h, jadąc ok. 80km/h pokazuje około 60km/h.
    Kolega mi podpowiada, że najprawdopodobniej mam wstawiony czujnik w skrzyni biegów od innego modelu i stąd te przekłamania. Moim zdaniem jednak czujnik nie ma nic do rzeczy. Bardziej stawiam, że poprzedni właściciel coś przekombinował (na pewno zmieniał stan licznika). Czy mógł przy okazji zmienić programowo jakieś ustawienia w liczniku (np. wpisać że mam koła 18" - jest wogóle taka opcja w liczniku?). Czytając inne tematy widzę że chyba tak.
    Czytając temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic155270.html
    widzęduże podobieństwo z moim problemem. Otóż przy liczniku jest kostka z 4 przewodami w "rurce" + 2 z boku.Te cztery przewody są od czujnika, który jest obecnie odłaczony i wisi podwiązany pod spodem. Podłaczony za to jest czujnik z dwoma przewodami i jest wpięty do prawej kostki na wskaźnikach (patrząc od kierowcy). Zapewne zatem ten sprnter miał kiedyś tachograf i poprzedni właściciel go wyrzucił.
    Co jednak zrobićby teraz licznik dobrze pokazywał prędkość?
    Mam styczność z tym sprinterem od niedawna i jeszcze nie poznałem jego. Czy koledzy mozecie podpowiewdzieć, co może być powodem przekłamań?
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 2939806
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    W liczniku jest opcja ustawienia rozmiaru opon (nie felg ! - chodzi o promień toczny!) oraz opcja ustawienia przełożenia przekładni głównej. Jeżeli to prawidłowo ustawisz, to wskazania wrócą do normy. Twoje podejrzenia o likwidacj tachografu są słuszne. Tachograf ma czujnik z czterema kabelkami, zwykły szybkościomierz z dwoma.
  • #3 2939860
    adminek
    Ta opcja jest programowa czy mechaniczna? Wczoraj rozkręciłem wskaźniki, ale nie zauwazyłem żadnych przełączników. No chyba że były schowane pod wyświewtlaczem kilometrów.
    Dzwoniłem też do serwisu mercedesa w Białymstoku zapytać czy to można zaprogramować. "Nie - nie można. Jesli cos jest nie tak wymienia sie liczniki" :(
    Czy możesz mi podpowiewdzieć, jak to mozna we własnym zakresie zrobić? Ew. gdzie szukać kogoś, kto mi by to mogl poprawić (mieszkam w dawnym suwalskim).
  • #4 2939928
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jest to funkcja programowa. Ja to robię przez HHT lub Star Diagnosis (urządzenia serwisowe) Podejrzewam że KTS też sobie z tym poradzi.
  • #5 2940018
    adminek
    Czy zatem cisnąć w serwisie mercedesa że da się, czy "normalne" zakłady (lub inne serwisy samochodowe) też mają takie oprogramowanie i programatory?
    OT.: W sumie jak juz mi powiedzieli w serwisie mercedesa ze "nie da się" a jak widać się da - to rozumuje ze mają w d..ie takich jak ja i nie beda sie bawić :( łatwiej liczniki wymienić... wiecej zgarnąć...
  • #7 2940792
    maciekt
    Sprintery(najbardziej te nowe CDIki) mają to do siebie ze przy korekcji przebiegu bardzo łatwo źle zczytać eeprom i go uszkodzic. Jeśli poprzedni właściel cofał licznik mogło być tak, że fachowiec wgrał Ci inny wsad(orginał się uszkodził) od nieco innego licznika sprintera. Zazwyczaj w takiej sytuacji licznik totalnie szaleje i nie chodziłoby tylko o prędkościomierz ale o inne wskania ale teoretycznie istnieje taka możliwość.
    Jeśli rozkręciłeś już licznik to poszukaj 8-nożnej kostki eeprom z napisem 24c02 (jeśli był z tachografem) - w nowych sprinterach cdi jest to 93c66 i przyjżyj się czy nie była wylutowywana, mogła być wylutowywana air-hotem i jeśli człowiek był fachowcem to nic nie zauważysz. Jeśli jednak znajdziesz jakiekolwiek ślady lutowania to obstawiam ze masz wsad od innego licznika.
  • #8 2946621
    adminek
    Czy któryś z forumowiczów posiada odpowiedni sprzęt i chciałby mi pomóc w sparametryzowaniu licznika? Oczywiście zapłacę (no chyba że ktoś chce dobry uczynek uczynić :) )
  • #9 2956510
    wrubellek
    Kazde ASO.... nie bój sie zapytac o cene..... lub jesli bedziesz na śląsku to zapraszam....
  • #10 2957374
    adminek
    No chyba nie każde. Białystok odmowił twierdzac, że tego nie zrobią... Zajmujesz się programowaniem takich liczników? Bo jesli tak to chętnie bym dogadał się co do swojego.
  • #11 3021286
    maciekt
    Ja jestem z Białegostoku z tym, ze aktualnie w Krakowie i nie możemy sie umówić. Generalnie mamy w Białymstoku trzech takich profesjonalistów od liczników i kilku słabszych ale każdy Ci to zrobi wystarczy poszukać :)
  • #12 21139284
    artek10212
    Witam wszystkich! Mam pytanie co do tego kabla przełączającego do start diagnozy. Czy ktoś posiada numer Mercedesa tego kabla parametryzującego? Posiadam start diagnozę z działającym HTT Win, lecz nie mam komunikacji z licznikiem. Potrzebuję taki kabel lub schemat, jak go stworzyć. Posiadam kostki do diagnozy i licznika, i chciałbym go polutować, aby móc zrobić taką przejściówkę na stole. Proszę o pomoc.
