Jak działa układ solarny z inwerterem przed licznikiem energii?
tojaula 22 Sie 2006 09:31 7442 12
  • #1 2939976
    tojaula
    znalazłam pewien artukuł, którego do końca nie rozumiem. Może znajdzie się ktoś chętny, kto mi pomoże, byłabym wdzięczna.
    Oto link do strony:
    http://www.fhu-help.pl/indexW.php?id=a06
    Konkretnie chodzi mi o samo działanie układu. Czy wpięcie inwertera połączonego z modułami PV przed licznik wystarczy? Czy pobieranie prądu z sieci bądź z paneli nie powinno być regulowane jakimś innym urządzeniem?? Bo we fragmencie:
    " Nasze urządzenia cechują się prostotą funkcjonalnością, dlatego posiadają zintegrowane kontakty, pod które możesz bezpośrednio podłączyć swój odbiornik energii."
    chyba nie chodzi o to, że musimy poszczególne odbiorniki zasilać z kontaktów z sieci solarnej, a jak zabraknie prądu przełączamy odbiornik do innego kontaktu, to by było mało poręczne :]
    Czy takie podpięcie się przed licznik nie wymaga od nas kontaktu z energetyką i jakiś uregulowań prawnych??
    Dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam!
  • #2 2940089
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Z tego fragmentu wynika że systemy są ze sobą połączone.
    wprowadzona do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu jej konsumpcji przez domowe urządzenia elektryczne. Nadmiar mocy może powstać w przypadku kiedy zapotrzebowanie na energię w domu jest mniejsze niż aktualna produkcja energii przez ogniwa PV i turbinę wiatrową. Jeśli taki nadmiar powstanie energia przepłynie do sieci i zostanie skonsumowana przez sąsiednich odbiorców w najbliższym otoczeniu. Natomiast jeśli aktualne zapotrzebowanie na energię będzie większe niż aktualna produkcja w ogniwach i turbinie, brakująca energia zostanie pobrana z sieci
    Prosze dokładnie obejrzeć rysunek i zauważyć gdzie jest odbiorca a gdzie system energetyczny.
    Wpięcie urządzenia "przed" licznik spowodowałoby że płacilibyśmy również za wytworzoną przez te źródło energię.
    Urządzenia wpinane są za licznikiem czyli po stronie użytkownika.
    Raczej chodzi o to że samo urządzenie ma już jakieś gniazdko - i można np. podgrzewać wodę tylko za pomocą energii uzyskanej z urządzenia.
  • #3 2940155
    tojaula
    Dziękuję za odpowiedź i oczywiście chodziło mi o to, że urządzenie wpinane jest po stronie użytkownika, przepraszam za błąd.
    Jeszcze pozostały kwestie regulacji prawnych, wiadomo że jeśli chcemy sprzedać wyprodukowaną energię solarną to należy podpisać umowę z energetyką (dodatkowe koszty związane ze specjalnym licznikiem solarnym oraz brak korzystnej taryfy sprawia że staje sie to nieopłacalne). A czy powyższe rozwiązanie, gdy nie wykorzystaną energię oddajemy za darmo, wymaga od nas jakichkolwiek działań prawnych?
  • #4 2940177
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Niestety takie połączenie "naszego" źródła energii z siecia elektryczna jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zauważ, że w przypadku kiedy moc naszego źródła byłaby większa od mocy pobieranej energia płynęłaby do sieci energetycznej. Licznik starego typu (nowe są przed tym zabezpieczone) zacząłby się kręcić w drugą stronę :D.
    Natomiast wykonanie wykonanie wydzielonej (osobnej) instalacji elektrycznej jest całkowicie legalne. Ale jak sama stwierdziłaś jest to trochę niewygodne.
  • #5 2940497
    tojaula
    A jeśli posiadamy licznik nowego typu z zabezpieczeniami, czy wtedy omawiana instalacja jest zgodna z przepisami?
  • #6 2940555
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Niestety, nie (przepraszam ze to tak może wynika z tego co napisałem). Nie wolno podłączać do sieci własnych urzadzeń "zasilających".
    Więc trzeba to zrobic szybko :D <- żart oczywiście.
    Czy pytasz tylko teoretycznie, czy myślisz o tak zwanej "darmowej energii"? W tym drugim przypadku musze cię zmartwić że wcale ona taka tania nie jest. Sprawdź ile kosztuje 1m kwadratowy panela słonecznego. A 1m to 80W :D. No i jest kłopot z magazynowaniem energii (akumulatory to najgorszy, bo najdroższy sposób). A przecież prąd bedziemy "dostawać" w dzień, a największe zużycie jest wieczorem. W dodatku dni "słonecznych" jest w naszym kraju 180-200 rocznie (w zależności od regionu).
    Jak na razie jedynym (realnym w naszym kraju) rozwiązaniem są kolektory słoneczne.
  • #7 2940675
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Dobrym wyjściem jest używanie energii niekonwencjonalnej do podgrzewania wody.
    Jest to proces bardzo energochłonny - a bez ciepłej wody żyć jest trudno.
    Można ją podgrzewać w jakimś dobrze zaizolowanym bojlerze(?) w dzień, a używać w nocy.
    Nasz klimat niestety nie sprzyja rozwiązaniom czerpiącym energię ze słońca.
    Gdyby można było wykorzystać energię z wałęsających się wszędzie chmur... napewno Energa by upadła :)
  • #8 2940839
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 392
    policzmy: przecietny domek jednorodzinny 500kwh na miesiac, 16kwh dziennie, slonce mamy liczac z grubsza 6 godzin dziennnie, to wychodz ze trzeba bylo by miec ogniwa o mocy 3kW, nie mowie o dniach pochmurnch oraz o sposobie przechowywania,
    koszt 100W ogniwa slonecznego ~2000zl razem 60tys.
  • #9 2940892
    tojaula
    Dziękuję za zainteresowanie. Tak zgadzam się, że termiczne wykorzystanie energii solarnej jest bardziej korzystne i opłacalne w naszych realiach, lecz mnie interesuje konkretnie fotowoltaika.
    Jeśli chodzi o układ z artukułu to chciałam się dowiedzieć czy taka instalacja jest realna, gdyż oznaczałoby to koszty związane jedynie z panelami i inwerterem. Wydaje mi się, że jeżeli system nie byłby dużej mocy, powiedzmy 1 kW to z łatwością energia uzyskana dzięki panelom PV byłaby wykorzystana przez użytkowników powiedzmy domku jednorodzinnego, a reszta pobierana by była z sieci energetycznej. Byłby to jedynie system wspomagający. Koszt wynosiłby pewnie około 20 tysięcy złotych.
    Lecz skoro instalacja taka jest niezgodna z przepisami, to cały koncept pada :] Dzięki za pomoc w wyjaśnieniu nieścisłości związanych z systemem z artykułu :]
    Oczywiście orientuje się, że istnieją autonomiczne systemy fotowoltaiczne, lecz koszty ich są znaczne, gdyż tak jak wspominał już forestx, należy magazynować energię, czyli koszty zwiększają się o akumulatory solarne oraz o regulator napięcia. System na 1kW kosztowałby około 35 tysięcy złotych, lecz optymalnie działałby tylko latem powiedzmy w jakimś domku letniskowym.
    Prawda jest taka, że gdyby państwo wspierało rozwój energii solarnej, zmusiło firmy energetyczne aby stworzyły korzystną taryfę zakupu przez nie prądu solarnego, wtedy nawet systemy fotowoltaiczne dużej mocy podłączone do sieci zwracałyby się w realnym czasie - inwestycja byłaby opłacalna. Tak właśnie stało się w Niemczech, fotowoltaika jest bardzo popularna, a klimat mamy podobny.
  • #10 2941008
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Tak właśnie stało się w Niemczech (z tego co słyszałem) rząd dokłada tam do "ekologicznych" źródeł energii. A u nas wyszli z założenia że nie będą płacić dwa razy: raz za fotowoltaikę, drugi raz zwolnionym górnikom.
    Ja osobiście mam wątpliwości czy fotowoltaika jest "ekologiczna".
  • #11 2945171
    stomat
    Ocena: 1982
    Trochę nie na temat. Gdyby państwo zmusiło skupy złomu i makulatury do wprowadzenia korzystnych "taryf" to pożytek ekologiczny byłby znacznie wiekszy. Zniknęłoby wiele śmieci z lasów i miast. A gdyby zmusili ich do skupowania opon, niedpoałków i pustych paczek po papierosach to dopiero byłoby czysto. Oto pole do popisu dla ekologów.
  • #12 2945527
    histeria
    Ocena: 24
    Popieram w 100% Stomata.Ekolodzy-zadyma-po najmniejszej lini oporu.
    Takie mamy czasy.
  • #13 2947963
    Alpha
    Ocena: 459
    Hehe, uśmiałem się.
    A co do tego projektu, co za sens jest stosować dwa inwertery (osobny dla solara i do turbiny) - w końcu będą to dość skoplikowane generatory. Na dodatek muszą być ze sobą zsynchronizowane, żeby nie wytwarzały napięc w przeciwfazie (by się działo ;) ). Lepiej przecież zsumować napięcia po stronie "stałonapięciowej"- w najprostszym razie dać dwie diody.
Dyskusja dotyczy działania układu fotowoltaicznego z inwerterem podłączonym przed licznikiem energii oraz związanych z tym aspektów technicznych i prawnych. Podłączenie inwertera i modułów PV bezpośrednio przed licznikiem powodowałoby, że licznik rejestrowałby również wyprodukowaną energię, co jest niekorzystne finansowo. Standardowo urządzenia są podłączane za licznikiem, po stronie użytkownika, co umożliwia wykorzystanie energii z paneli do zasilania odbiorników bez konieczności przełączania gniazdek. Jednak takie połączenie własnego źródła energii z siecią elektryczną jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, nawet przy licznikach nowego typu z zabezpieczeniami, ponieważ nie wolno podłączać własnych urządzeń zasilających do sieci bez odpowiednich umów i zgód operatora. Legalne jest natomiast wykonanie wydzielonej instalacji elektrycznej, choć jest to mniej wygodne. W praktyce, przy małej mocy instalacji (np. 1 kW) system może wspomagać zasilanie domu, ale nie można oddawać nadwyżek energii do sieci bez formalności. Koszty paneli i inwertera są znaczące, a magazynowanie energii (akumulatory) jest drogie i problematyczne. W polskich warunkach klimatycznych bardziej opłacalne jest wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody niż do pełnej autonomicznej fotowoltaiki. Dyskusja porusza także kwestie ekonomiczne i ekologiczne związane z fotowoltaiką oraz praktyczne aspekty synchronizacji inwerterów w bardziej złożonych systemach hybrydowych.
