Głośniki 4ohm do wzmacniacza 8ohm??
__maciej__ 23 Sie 2006 10:09 3114 14
  • #1 2943770
    __maciej__
    Mamy w domu wieże do słuchania radia i odtwarzania płyty CD. Wczoraj sie popsuła a naprawa jest nieopłacalna :| Postanowiliśmy kupić sobie wieże diory segmentową z allegro tylko jest problem. Do tamtej wieży są podłączone kolumny 4ohm a wzmacniacze diory są 8 ohm. Czy idzie coś zrobić aby można było spokojnie podłączyć kolumny 4ohm do wzmacniacza 8 ohm?
    Jak by było trzeba to moc kolumn to 2x60W
  • #2 2943795
    mrrudzin
    Są trzy wyjścia
    1) Wymienić głośniki w kolumnach na 8ohm
    2) Połączyć kolumny szeregowo i wpiąć w jeden kanał
    3) Sprzedać kolumny i kupić 8śmio omowe.
    Kiedyś była dyskusja na temat podłączania głośników 4ohm do sprzętu 8ohm.
  • #3 2949981
    cikol
    Taka dyskusja jest co chwile.
    A co do problemu. jaką dokładnie chcesz te wieze. a dokładnie jaki wzmacniacz?
  • #5 2955517
    __maciej__
    Dokłądnie jaki kupię jeszcze to nei wiem. Al eprawdopodobnie coś z serii WS 44x np. 442 :)
    Czyli nie ma innej rady jak wymiana głośników? W kolumnie jest jeden wysokotonowiec, jeden średnio i jeden wysokotonowiec
  • #6 2955763
    starob
    Poziom 29  
    można podłączyc tylko trzeba pamiętać żeby gałki wzmocnienia nie odkręcać na maxa.
  • #7 2955825
    cikol
    uciągną 4om. a jak padną koncówki to naprawa bedzie tania - wtedy włozy sie troche mocniejsze koncówki. ale powinno działac. tylko z głową krecic regulacją wzmocnienia.
  • #8 2957767
    bogdan-pe
    Możesz śmiało używać. Przy niższej oporności głośników będą one grały głośniej. Musisz uważać by nie spalić końcówek wzmacniacza (będą się mocniej grzały na mniejszej oporności obciażenia. A poza tym głośniki mają nie tylko oporność bierną ale i czynną. Więc nie jest to tak zupełnie proste jak niektórzy myślą). Nie graj za głośno. Ach, i jeszcze trochę wzrosną zniekształcenia, alle nie za dużo. A w ogóle to kto wymyślił powiedzenie, że "wzmacniacze ciągną (uciągną) głośniki". Ciągnąć to można kogoś za włosy. Dopasowanie oporności nie ma nic wspólnego z jakimś uciągiem. Takie terminy wymyślająCi którzy mało wiedzą, ale zawsze mają dużo do powiedzenia.
  • #9 3118755
    tkoras
    Pod wmacniacz ktory przyjmuje glosniki z impedancja 4Ω mozesz podlaczyc do niego kazde glosnii ktore maja tyle samo lub wiecje Ω. Nie mozna podlaczyc tylko mniejszej impedancji, bo mozesz spalic koncowke. Wzmacniacz z podlaczonymi wiekszymi kolumnami traci tylo dynamike i gra poprostu ciszej, ale nic nie ma prawa sie zepsuc
  • #10 3142025
    morderal
    Cześć wszystkim!
    Chciał bym Krótko ponowić w/w wątek ponieważ mam podobny problem,różni się tylko tym że ja mam AV-Receiver który pracuje w Impedence selection 4Ohm i 8Ohm, a kolummny które mam do niego podłączon, to Przednie (120/160Watt 4Ohm/8Ohm) (Srodkowy 100/60Watt 4ohm/8Ohm) i (Tylne 100/150Watt ale mają tylko 8Ohm nominal Inpedence) i tutaj niewiem co mam zrobić, czy na AV-Receiver Inpedence zostawić na 8Ohm tak jak to do tej pory miałem,czy na 4Ohm jak mi kolega doradza.A może najlepiej by było sprzedać te tylnie i kupić 4Ohmowe, proszę niech ktoś mi pomoże w fachowej poradzie,
    z góry Serdecznie Dziękuje Mariusz....
  • #11 3142199
    starob
    Poziom 29  
    Możesz ustawić na 4 i tak trzeba ustawiąć poziom głośności wszystkich głośników do pomieszczenia.
    Tył podgłośnisz do odpowiedniego poziomu i po sprawie.
    Przy tej mocy nie ma chyba sensu przestawiać i tak nie wytrzymasz tego łomotu (łomotu - bo kino domowe nie gra).
    Swoją drogą to ciekawe jaką impedancje mają takie kolumny - od 4 do 8 - to w końcu ile?
    Mam takie kolumny i sam nie wiem czy mogę podłączyć do lampiaka obliczonego na 8 i bardzo "wyżyłowanego"
  • #12 3142278
    morderal
    sugerujesz żeby przełączyć na 4 Ohm,z 8Ohm na które obecnie mam nastawione, czy jest w tym jakas różnica w jakości odbioru,czy te 8 Ohmowe stracą na jakości,mocy?
    ps.A gdybym dokupil tylne kolumny 4Ω...8Ω to wtedy komplet moich kolumn bedzie taka sama jak w/w 4Ω...8Ω,a w wzmacniaczu mam mozliwosc wyboru! 4Ω i 8Ω, prosze powiedzcie mi ktora wtedy wybrac opcje czy 8Ω czy 4Ω i dlaczego? jaka jest roznica miedzy tymi dwoma funkcjami!
    Mariusz....
  • #13 3416868
    morderal
    Stosuje sie do waszych w/w porad, ale podczas sluchania muzyki w stereo 2 przy dwoch kanalach +subwoofer na 8ohm w AV-Receiver zauwazylem ze sie bardzo mocno grzeje w tylnej czesci! nie wiem czy nie lepiej sluchac na 4ohm tak jak w dolby digital 5.1 kiedy sa podlaczone wszystkie kolumny,(przypominam ze przednie kolumny sa nominal inpendance 4ohm z dopuszczalna na 8ohm)AV-Receiver Sony str-db 759 od 4ohm do 8ohm. moze ma ktos na to madre rozwiazanie, z gory serdeczne dzieki !!!
    Marius.....
  • #14 3456270
    Spięty
    Odnośnie pierwotnego tematu. Posiadałem kiedyś wzmacniacz Diora WS442 i miałem podłączone do niego kolumny 4om. Szczerze mówiąc nie zauważyłem żeby się grzał mocno. Wprawdzie nigdy nie słuchałem na maksymalnej głośności ale na ponad 3/4 owszem. Szkoda że Diora upadła. Produkowali naprawdę wspaniały sprzęt. Pozdrawiam.
    Aha. Teraz mam amplituner Diora Tosca303 i też działa dobrze.
  • #15 3509283
    kuba17
    Ja osobiście proponuje zakup 4ohm oporników i wstawienie ich w kolumnie przed głośnikiem to da ci spokojnie 8ohm. ja ma tosce 303 i dla pewności wstawiłem pod obudowę malutki wiatraczek na tranzystory i sie wogóle nie grzeją a załącza sie on sam automatycznie gdy czujnik zamontowany na 2 tranzystorach przekroczy 80 stopni!!moja tosca może grac na wszystkich głośnikach ale dbam o nią
