zmywarka zanussi dws-684 i pobielone naczynia
hotdog 23 Sie 2006 12:29 4152 6
  • #1 2944202
    hotdog
    Zmywarka działała przez 2-3 lata bez najmniejszego zarzutu. Pewnego razu cos się stało z pompą odpływową i w zmywarce na dole zostawała po umyciu naczyń brudna woda. Odsunąłem zmywarkę, wyciągnąłem filtr, a wąż odpływowy wsadziłem do gęby i zassałem trochę. Woda tam na dole się ruszyła, wiec odpaliłem zmywarkę i zaczęła ona normalnie odporwadzać wodę. Od tego momentu po każdym umyciu naczynia maja dziwny biały poblask. W zmywarce jest sól, jest nabłyszczacz i używane są tabletki, które zawierają niby oba te środki.
    Po każdym myciu naczynia (a szczególnie szklanki, bo na nich to mocno widać) trzeba przecierać szmatką, a tego robić nie trzeba było.
    Proszę o jakieś sugestie...
  • #2 2945845
  • #3 2948866
    hotdog
    przed ta awarią wszystko bylo dobrze, a detergenty te same.
    W zmywarce syfon jest zrobiony z rury odpływowej (jest zgięta w kształcie U).
    Wydaje mi sie ze moze byc cos z pompą odpływową. Ogólnie działa, ale chyba nie w pełni wydajności (cześć wody odporwadzi, ale troche zostawia tej brudnej do opłukania). Czy to mozliwe?
  • #4 2949786
  • #5 2953450
    reperator
    Możlwe że masz startą turbinkę w pompie bardzo czesto sie to zdarza , szczególnie jak coś wpadnie twardego.
  • #7 2953854
    Krzysztof0804
    Napełnij pojemnik soli do pełna,ustaw twardość wody na max (na największą liczbe),zrób conajmniej 3 pełne cykle mycia.Zrób mycie kontrolne - szklnki bez białego nalotu w pełnym cyklu mycia,jeśli nie pomogło ;pozostaje wymiana pompy lub turbiny ale to ostatnie mało prawdopodobne. pozdrawiam
