rozdzielacz zasilania/sygnalu
dejotpablo 23 Sie 2006 18:32 1016 2
  • #1 2945478
    dejotpablo
    witam mam takie pytanko jak sie sprawuja rozgaleziacze sygnalu? czu musze miec radio z 4 kanalowym wyjsciem zeby podlaczyc wzmaka 4kanalowego czy sensowne jest uzywanie rozgaleziacza (w przypadku 2kanalowego wyjscia i 4 kanalowego wzmaka)? czy to powoduje jakies straty w brzmieniu? i jak wiadomo im dluzszy kabel zasilajacy tym wieksze straty napiecia, czy to samo ma sie w jakis sposob do kabli sygnalowych?
    czy jesli chce miec dwa wzmaki to po prostu ciagne kabelek (z bezpiecznikiem) potem np w bagazniku rozdzielacz z bezpiecznikami tak? a remote? jakos szeregowo wtedy?
    i jeszcze jedno pytanie od laika. jak to jest z ta masa? tak po prostu to karoserii? ale cos sie przykreca czy jak?
    dzieki z gory :D
  • #2 2945804
    crazy_88
    jesli chcesz podlaczyc dwa wzmaki to dajesz rozdzielacz zasilania i porzez wyjscie we wzmaku przekazujesz sygnal z drugiego kabelkiem rca no i remote mozna wziasc z jednego wzmaka do drugiego :)
    aha jeszcze jedno odpowiedz na twoje pytanie powiem szczerze masa z karoserii nie jest najlepsza wystepuje sporo zaklucen chyba najlepsza masa to prosto z akumulatora z tak zwanego wielkokrotnego punktu masy :)
  • #3 2945849
    Błażej
    Wszystko zależy od systemu i klasy sprzętu. Nie zawsze jest sens ciągnąć masę prosto z akumulatora.
    Możesz podłączyć wzmak pod radio z dwoma wyjściami. Wtedy stosujesz S - Y, czyli rozdzielacz sygnału audio. Nie masz wtedy regulacji przód - tył. Spadek sygnału jest właściwie niewyczuwalny. Poza tym dobre radio ma wyjścia z poziomem 4V, czyli na tyle silnym, by przebić sie przez zakłócenia i wystarczyć na rozgałęźnik. Możesz eż kupić rozdzielacze z wmontowanym potencjometrem. I wtedy masz regulacje fadera na dodatkowym pokrętle. Wtedy tłumienie jest już wyraźne.
    Zasilanie też można rozgałęzić. Należy wtedy zsumować moce obciążające zasilanie. Są dostępne estetyczne kostki rozdzielające zasilanie, bez bezpieczników i z bezpiecznikami. I nie zapomnij o bezpieczniku głównym na przewodzie zasilającym, który ma być JAK NAJBLIŻEJ akumulatora. A czemu? To znajdziesz na elektrodzie w kilku tematach.
