Tonsil GDN 30/100/11 - WinISD - czy dobrze obliczona obudowa
elexor 24 Sie 2006 10:48 1846 7
  • #1 2947518
    elexor
    witam
    program winisd obliczyl mi obudowe do glosnika gdn 30/100/11 (oczywiscie dane glosnika dobrze wpisalem) ale strasznie duzy litrarz wyszedl no ale wykres jest ładny(rys.)
    120 litorw to ladna kolumna ale jak na subwoofer to chyab za duzo?
    dlatego zmniejszylem obudowe do 70 litrow ale zato wykres sie zepsul(rys.). czy takie podbicie do 1db to bedzie duza strata? podkreslam ze to ma byc obudowa do subwoofera na 1 glosnik dlatego chce 70l a nie 120 jak na kolumne 3 drozna?
    Prosze o pomoc i doradzenie.
  • #2 2947549
    kamilecki166
    Witam...
    Kombinowałeś z ilością otworów, rodzajem obódowy, itp...;>
    Widziałem ten program i jak kojaze to są w nim możliwe różne opcje obudów,
    a najlepiej znajdz gotową kolumnę z takim to głośnikiem i zrób identyczną:)
    pozdrawiam...
    kamil
  • #3 2947716
    paker_bor
    Witam :) wszystko dobrze Ci wyszło ten głośnik poprostu dobrze sie czuje w takim litrazu mozesz popróbowac jeszcze z innymi mozliwościami obudowy ale to juz beda trudniejsze konstrukcje, BR jest jedną z najłatwiejszych do zbudowania
    z tego co widze po wykresie niecały 1dB mysle ze nawet nie zauwazysz takiego podbicia wiec smiało mozesz konstruowac tego suba :) i czekam na post w DIY :)
  • #4 2949737
    elexor
    a jeszcze cos do otworow bass reflex:
    czy lepiej zamontowac 1 otwor dosc szeroki okolo 10 cm czy lepiej 2 otwory a wezsze
  • #5 2951076
    kamilecki166
    Ja swego czasu robiłem kolumny i zrzynałem wszystko z Altusów:)
    przy większych kolumnach am mają po dwa i więcej otworów. Ale jak czytałem książkę "z elektroakustyką zapanbrat było jasno opisane ze niejest wazne ilość otworów a ich wspólna powierzchnia czynna i stosunek długości boków otworu.
    ten wykres pomógł mi zrobić wiele kolumn;)
    zanim jeszcze miałem kompa oczwiście:)
    pozdrawiam...
    kamil
  • #6 2952972
    elexor
    a mam jeszcze takie banalne pytanie:
    czy lepiej zrobić subwoofer z wyższą przednia ścianką czy lepiej głębszy, czy to nie ma znaczenia?
  • #8 2954021
    elexor
    ok dzięki, to w takim razie konstruuje suba z glośnikiem jak w temacie a
    obudowa 420x320x520 a bas reflex 100x115. pewno nie wyjdzie nic
    najgorszego ale tez napewno nie wykorzystam głośnika na maxa.
    pozdr.
