Uszkodzona konsola PS2 model 30003
czester4 24 Sie 2006 22:38 1206 5
  • #1 2950060
    czester4
    Mam uszkodzoną konsole po próbie przeróbki. Po wlaczeniu wizja i fonia jest OK, konsola nie wciąga szuflady. Wymieniłem BA5810 i sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i dalej nic. podstawiłe płytkę głowną z innej konsoli i ok się że jest uszkodzona płyta główna. Czy podzczas nieudanej przeróbki mógł się uszkodzić CXP102064 (widać ślady walki). Ew. posiadam drugą plytę w której brak wizji, obraz jest podzielony na pół (pionowo) lewa strona jest biała a prawa czarna, krawędź poszarpana.
    Czy ktoś mogłby mi pomóc.
    Z góry bardzo dziękuję
    czester
  • #2 2955418
    marcin.koz2910
    A sprawdziłeś czy przewody łączące silnik odpowiedzialny za wysówanie szuflady jest podpięty z płytą główną.
  • #3 2956992
    diodi1
    najczęściej w takich przypadkach pada jakiś bezpiecznik sprawdź wszystkie pozdrawiam
  • #4 2963440
    czester4
    wszystkie bezpieczniki są ok. taśma jest napewno dobrze włożona, na innej płycie głównej działa bez zarzutu. Problem polega na tym że wysuwa tackę, ale już jej nie wciąga.
    czester
  • #5 2963554
    diodi1
    ok więc sprawdź układ krańcowy szuflady może to o to chodzi miałem u siebie ten sam problem więc wymieniłem krańcówkę otwarcia szuflady i problem zniknął pozdrawiam
  • #6 2966619
    czester4
    Machanizm i reszta jest sprawna ponieważ dzia ła na innej płycie głównej. Druga płyta ma pronlem z wizją.
    czester
