1mln-owy problem ze wzmakiem...
MiŚkU 25 Sie 2006 08:52 1011 4
  • #1 2950826
    MiŚkU
    Witam!
    mam wzmak audiobahn dub 8001 i suba tej samej firmy aw 1200v podlaczone jest pod 2ohm kondensator jest tez grube kable itp...
    Wszystko pieknie ladnie chodzilo do dzisiaj rana...odpalilem auto rano i sub chodzil i troszke glosno bylo i przyciszylem i po kilku sek sub przestal grac...Swieci sie dioda protect i nic nie dziala, nawet wentylator. nie jestem pewien ale jak wjechalem w dziure to chyba na chwile sie wlaczyl ale nie jestem pewien. probowalem juz wszystkiego kable mam poprowadzone od akku. zauwazylem jedna dziwna rzecz, jak odepne - to dioda sie dalej swieci i jak odlacze + to wtedy gasnie(wiem ze jeszcze kondy podtrzymuja chwile prad ale to nie to) a jak go podlacze spowrotem(gdzie - jest odpiety caly czas) to sie zaswieca odrazu protect.
    Wzmak sie nic nie grzeje. Raz jak kluczyki przekrecilem to sie zalaczyl wiatrak (ale nie wiem czy wzmak caly tez) i zaraz ucichl.
    Odlaczylem suba i bylo to samo. a i nie wiem czy tez tak powinno byc ale jak odlacze czincze to wzmak sie calkowicie wylacza. W samochodzie mam jeszcze monacora hpb 602 i on dziala wszystko ok napedza przod. a w radiu mam 4 wyjscia rca czyli na 2 wzmaki przod tyl. odpowiednio hpb 602 i dub8001 sa podlaczone.
    Dzieki wielkie za wszelka pomoc!
    Pozdrawiam! Michał
    Powiedzcie mi czy wzmak moze dzialac bez masy? Ten monacor tak dziala...wzmak jest przykrecony do blachy i nie wiem moze to byc jako podlaczenie do masy? pozdrawiam
  • #2 2951130
    qscgu
    obudowa jest masą wiec moze byc przykrecony do blachy ale sprawdz czy przypadkiem nie spaliles glosnika, byc moze tak sie stalo i wlaczylo sie zabezpieczenie przeciwzwarciowe, sprawdz glosnik
  • #3 2951151
    MiŚkU
    Glosnik odlaczylem i dalej sie swieci protect... a pozatym glosno muzyka nie leciala...
  • #4 2954220
  • #5 2957200
    MiŚkU
    Nie wiem moze jakos sie wlasnie cos gdzies chinch'e dotykaly blachy przy radiu i cosik bylo nie tak ale wszystko poodlaczalem i podlaczylem znowu i dziala:) miejmy nadzieje ze nic sie nie przytrafi wiecej dzieki wielkie za pomoc!
    pozdrawiam1
