Metalizator głosu [AVT2423]
Cyrus 25 Sie 2006 16:24 2079 6
  • #1 2952306
    Cyrus
    Mam takie pytanie, może ktoś to robił, albo wie... Czy idzie zrobić coś z piszczeniem :?: Chodzi o to, że jak włączę to zaczyna piszczeć w głośniku, ale metalizator działa, metalizuje głos :D Tylko to piszczenie...
    Z góry dziękuje :)
  • #2 2953299
    mariann
    Prawdopodobnie, to urządzonko Ci się wzbudza. Więc oddal głośnik od mikrofonu jak najdalej, lub zmniejsz poziom głosu.
  • #3 2953385
    Cyrus
    Pamiętam, że wylutowywałem mikrofon i dalej piszczało. Nawe jak głośność jest najsciszej :|
    Chyba, że jeszcze popróbuje z tym mikrofonem.
    A może wzbucać się jeśli scalaki są w podstawkach :?:
  • #4 2958022
    mariann
    Czy ten KIT kupiłeś czy też sam robiłeś płytkę. Jeśli sam, to czy układ ścieżek masz taki jak w projekcie? Czy elementy mają takie wartości jak na schemacie, szczególnie C1, C6. Czy inne nie są zamienione miejscami? Możesz spróbować zmienić C6 na 470uF. Czym zasilasz ten "metalizator"?
  • #5 2959639
    Cyrus
    Otóż płytkę sam robiłem :)
    Układ zasilam z baterii 9V.
    Te kondensatory są takiej wartości jakiej powinny, tylko teraz patrzyłem i są na 16V a nie na 25. Ale to by pewnie się już popsuły?
    P.S. A te punkty (na ideowym) S1 i S2 to są zworki :?:
  • #6 2959692
    mariann
    Czy płytka wykonana jest według projektu z KIT-a? Jeśli zasilanie jest 9V to, te kondensatorki się nie popsuły. Jeśli układ zasilany jest z małej bateryjki 9V to spróbuj to urządzenie zasilić jakimś zasilaczem o odpowiednim napięciu czyli 9 - 15V i wydajności prądowej 150 - 200mA.
    S1 i S2 to zworki. Zwierając te punkty zmieniasz efekt jaki daje urządzenie. W zależności od tego jaki efekt chcesz uzyskać, można zewrzeć jedną lub obie.
  • #7 2976661
    Cyrus
    Sprawdzałem płytkę, jest dobrze. Nie dostrzegłem jakiegoś zwarcia, lub braku połączenia. Jak podłącze do zasilacza to głośniej piszczy.
    Ale coś to mało prądu pobiera 10ma :|
