Alarm Cat gdzie podłączyć przewód oznaczony ACC?
DarjoG 25 Sie 2006 17:09 8381 8
  • #1 2952480
    DarjoG
    Kupiłem alarm samochodowy Marki CAT i nie mam pojęcia gdzie podłączyć przewód oznaczony ACC.
    Na załączonym zdjęciu jest on zaznaczony.
    Proszę o radę.
    mario1982
    przewód z oznaczeniem ACC podłączamy do plusa po zapłonie napięcie na nim powinno się pojawić jak przekrecisz kluczyk...obojętnie gdzie się wepniesz byle było tylko stale +12Vpo zapłonie.....
  • #3 2952552
    DarjoG
    Ok. Dzięki jutro biorę się za montowanie.
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy ma jakieś znaczenie pozycja Shock sensora musi być w pionie czy w poźomie.
    mario1982
    oki jeżeli chodzi ci o scock sensor a potocznie zwany czujnikiem wstrząsowym to obojętnie jak go zamocujesz pion czy poziom nieważny,ważne jest tylko to gdzie go zamontujesz i do czego przytwierdzisz najlepiej jak by to był kawałek twardego plastiku lub kawałek karoseri pod deską rożdzielczą bo jak zamontujesz np.przy lewym słupku to wtedy bedzie lewa strona bardziej czuła od np.prawdego słupka.....najlepiej zamontować go gdzieś niepodal lewarka zmiany biegów...........miłego montażu.................
  • #5 2960224
    DarjoG
    Witam ponownie. Po ciężkich trudach prawie się udało podłączenie alarmu i centralnego. A dlatego prawie że wszystko działa tzn alarm ma funkcję " ostrzeżenie przy tymczasowym parkowaniu: podczas tymczasowego parkowania po otwarciu drzwi światła kierunkowe będą migały przez 25sek." a u mnie czyu kluczyk jest włączony czy też nie to przy każdym otwarciu drzwi mrugają awaryjne przez 25sek. (byc może coś źle podłączyłem)
    Proszę o sugestie.
    Z góry dzięki pozdrawiam.
  • #6 3363995
    lesnic
    odświerzam- czy rozwiązałeś problem stałego "tymczasowego" ostrzegania awaryjnymi po otwarciu drzwi? U mnie jest to samo
    Lesnic
  • #7 3364162
    DarjoG
    Niestety mrugają cały czas. Chyba będzie trzeba się do tego przyzwyczaić bo nic innego mi do głowy nie przychodzi, chociaż bardzo wkurzające to jest :cry:
    Jeśli wpadniesz na jakiś pomysł to daj znać.:?:
  • #8 3364182
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jak już mocno się zdenerwujesz na to miganie, to odłącz kierunki. A jeżeli chcesz, żeby migały w trakcie alarmowania, to przy pomocy prostego układu wykorzystującego wyjście alarmu na syrenkę i kierunki, uzyskasz miganie kierunków w czasie alarmowania. A nie będzie migania w czasie parkowania.
  • #9 3364911
