Półautomat spawalniczy tzw. MIG-MAG
Szokolo 25 Aug 2006 22:29 24614 24
  • Półautomat spawalniczy tzw. MIG-MAG
    Witam! Chciałbym przedstawić gotowy projekt półautomatu spawalniczego typu. MIG-MAG. Budowa poszła dość gładko i szybko... Najgorsze było dobranie odpowiedniego dławika wygładzającego napięcie :-(. Udało się to dopiero dzięki rdzeniowi od silnika z pralki, z szczeliną 3,5mm :-). Budowę można prześledzić tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic374729.html
    W tym momencie pragnę podziękować osobom, które naprowadzały mie na właciwy trop w czasie budowy :-). Z mojej strony dodam, że urządzenie zostało wykonane przy pomocy narzędzi: wiertarki, szlifierki, spawarki elektrodowej... Żadna tam tokarka, czy frezarka :-). Fotki pokazują gotowe urządzenie bez dławika (jest na zewnątrz), jak również spawy wykonane przezemnie MIG-MAGIEM. Całkowity koszt budowy wyniósł ok. 300zł (butla, reduktor, elektrozawór, czarna farba itp). Transformator + diody znalazłem u siebie :-). Pozdrawiam!
    Cool? Ranking DIY
    About Author
    Szokolo
    Level 19  
    Has specialization in: elektronika.
    Szokolo wrote 443 posts with rating 31, helped 6 times. Live in city Nowa Ruda. Been with us since 2004 year.
  • #2
    jasek2
    Level 22  
    I wreszcie nie subwoofer :). Konsktrukcja super, ale przecież każdy wie, że spawarki z rdzeniem z torów kolejki wąskotorowejsą najlepsza, prawda ;-)?
  • #3
    vankej
    Level 16  
    mam pytanko sam robiles wszystkie elemety cze sa nie ktore oryginalne jezeli sam to gratuluje sam kiedys robilem przy podobnej spawareczce jest troszke zabawy
    pozrwawiam
  • #4
    janek1815
    Level 38  
    no widzimy wreszcie cos innego niz sub moje gratulacje 6/6 to ocena . mialem tez robic miga ale w tym dniu kiedy kupilem do niego trafo udalo mi sie kupic miga bestera za uwaga 50zl i po odnowieniu dziala bez zarzutu. mam tylko pytanie co to za silnik jest w podajniku i jak on jest zrobiony moze jakies foto?
  • #5
    grabek_radek
    Level 21  
    no prosze nawet nie spawarka a raczej migomat :) gaszenie przez CO2, w urzadzeniu nawet znalazly sie takie czesci jak silnik wycieraczek od malucha ;) oraz jakis elektrozawor od instalacji gazowej
  • #6
    lechoo
    Level 39  
    Słuchajcie - co to za wynalazek: widziałem ostatnio w sklepie drut do spawania migomatem bez osłony gazowej. Jak to się sprawuje w praktyce?
  • #7
    janek1815
    Level 38  
    sasiad ma warsztat i twierdzi ze jest dobry zaleta nie potrzeba co2 i mozna tym spawac przy wietyrze a widziales jego cene ?
  • #9
    4dim
    Level 14  
    Super!! Akurat mam zamiar zrobić sobie spawarkę, więc mam dobry wzór do naśladowania.
    Wyszło Ci to naprawdę dobrze, gratuluję!!
  • #10
    cometti
    Level 11  
    Ogólnie sam tylko śledzę tematy na elektrodzie i się nie odzywam ale ten projekt mnie zaciekawił bo przymierzam się do budowy takiej spawareczki. Kolego, może podasz trochę więcej szczegółów konstrukcyjnych Twojej spawarki? Generalnie chodzi mi o elektronikę, może jakiś schemacik? Jak jest po paru minutach spawania, czy całość się nie grzeje zbytnio? Bo w środku widzę lekki chaos w kabelkach...
    Generalnie gratuluje i pozdrawiam.
  • #11
    Szokolo
    Level 19  
    Witam ponownie! Dziękuję za miłe wypowiedzi :-). Podajnik drutu oparty na maluchowskim silniku od wycieraczek..., łożysku od naciągu paska rozrządu (mimośród dociska drut) :-). Jak już wcześniej wspomniałem migomat taki da się wykonać bez specjalistycznych maszyn takich jak tokarka itp. Budować Mig-Maga zacząłem kiedy w moim garażu znalazłem uchwyt spawalniczy BINZELA MB-15AK... Od tego wszystko się zaczeło :-). Spawa się bardzo dobrze, szczególnie kiedy chodzi o długie spawy (nie trzeba zmieniać elektrod). Po czasie transformator troszkę się nagrzewa, ale wentylator skutecznie go chłodzi. Z spawaniem punktowym są malutkie problemy, ponieważ transformator od spawarki elektrodowej ma troszkę inne parametry niż oryginalny transformator od migomatu, jednak jak już spawacz oswoi się z urządzeniem da sobie radę :-). Pozdrawiam!
  • #12
    rdt
    Level 25  
    Witam kolego Szokolo -
    moje zdanie jest takie - Ty ukończyłeś a za to wielkie brawa
    a teraz tak powiedz dokładnie innym (ja troszke wiem)
    sterowanie - odczepami czy regulacja fazowa na pierwotnym -
    poza tym patent z końcówką euro godny nasladowania (huheuehue sam go bede naśladował) więc jeszcze pare słów i wszystko będzie wyjaśnione- i dodaj pare słów o tym dławiku
  • #13
    morph13
    Level 25  
    Bardzo ciekawa konstrukcja.
    Jak dla mnie trochę "za mocna" dlatego przymierzam się do spawarki której opis był w EP.
  • #14
    submariner
    Level 32  
    Imponujaca konstrukcja i niezle dziala ,
    czy moze ktos probowal zasilic taka spawarke pradem z akumulatorow?
    Czy jest mozliwe spawanie kilkoma akumulatorami samochodowymi polaczonymi w szereg?
  • #15
    janek1815
    Level 38  
    nie ma takiej mozliwosci ktory acu to wytrzyma?
  • #16
    Szokolo
    Level 19  
    Witam ponownie! Co do zasilania spawarki z akumulatorów... Wydaje mi się to niebezpieczne (groźba wybuchu) itp. Trudno także będzie regulować prąd :-(. Na fotkach widnieją schematy mojej spawarki, zawór gazu to najzwyklejszy elektrozawór z filtrem od LPG. Regulacja napięcia spawania (stan jałowy od ok 45V do ok 55V) w 4 zakresach, za pomocą odczepów na uzwojeniu pierwotnym. Pozdrawiam!
  • #17
    cometti
    Level 11  
    Fajne te schematy :D . Na pewno się przydadzą do skonstruowania własnej spawarki. Lecę kompletować elementy :D
  • #18
    rdt
    Level 25  
    raczej nie mozna
    ale jako ciekawostke dla niektórych powiem ze niektórzy mechanicy łączą dwa akumulatory ze sobą w szereg i "nadlewają ołów" - niektórzy tak robią w przypadku wypalonych zacisków akumulatora
  • #19
    tymek21
    Level 13  
    mamprośbe do kolegi o zdjecie podłączenia uchwytu Euro do spawarki kolega tam przerobił ciekaw jestem konstrukcji .Gniazdo euro w sklepie kosztuje ok 100zł warto poeksperymentowć .Jestem wtrakcie składania drugiego mig maga ,to dla mojego znajomego, rdzeń 60 mm/2 podobna konstrukcja co u kolegi.
  • #21
    adammc
    Level 26  
    Niezły migomat, trafo nie wygląda zbyt ogromnie, jakiej jest mocy?
    i z czego pochodzi?
    Doczepię się do jednego szczegółu mianowicie dławik w spawarce służy do gładzenia prądu a nie napięcia , a to zasadnicza róznica , bo to właśnie o stały prąd nam chodzi podczas spawania a nie stałe napięcie. Więc jak podczas doboru dławika obserwowałeś przebieg napięcia wyjściowego uzasadnione są napotkane problemy.
  • #22
    Szokolo
    Level 19  
    Ciężko mi ocenić jakim prądem mogę spawać (trafo to przewinięty transformator separacyjny, w dodatku przewinięty docelowo do spawarki MMA)... Nie mam także amperomierza o takim zakresie :-(
  • #24
    jpkaw
    Level 12  
    raczej nie mozna
    można, można znajomy na wyprawie do Mongolii spawał awaryjnie (na środku wieeeeelkiego stepu) w Patrolu 160 (z instalacją 24V czyli 2x12 voltowe aku) resory używając cienkiej elektrody i akumulatorów spawanego auta - jednak ze względu na aku polecam to tylko w sytuacjach awaryjnych :D
    castorama i allegro - ok 50 zł
  • #25
    kuczera15
    Level 19  
    Bardzo fajne urządzenie. Bardzo mi się podoba. Sam terz chce zrobić migomat ale mam problemy z elektronkią. Mam wielką proźbe do stwórcy tego wspaniałego urządzenia. chodzi o to że nie znam się dobrze na elektronice i czy byłby Pan tak wspaniałomyślny i wytłumaczył mi co trzeba do budowy migomatu i jak to wszystko połączyć w całość.
    Prosze pisać na jaceklab(malpa)gmail.com
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
