co kupić do auta co polecacie??
Volf1985 27 Sie 2006 14:03 1329 8
  • #1 2958537
    Volf1985
    chciałbym kupić wzmacniacz 4 kanałowy i głośnik do tuby lub całą tube. Narazie namyślam się nad kupnem wzmaka magnat the ROCK 600 i głośnika magnata Xpres 12". Wzmacniacz ma 4x65 a głośnik ma 200w rms i pasmo przenoszenia od 20 hz. więc co o tym myślicie i czy zmostkowanie wzmaka na 3 kanały żeby na jednym 130W ciągnąć głośnik to wystaczająco żeby pokazał co potrafi?? jeśli macie lepsze propozycje na wzmacniacz nowy do 400zł albo na używany to 300zł to słucham
  • #2 2958567
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chyba nie będę orginalny kup Monacora 604(ok 425 zł) on ma na mostku 200w RMS.
  • #3 2958644
    crazy_88
    dokladnie kolega powala ci dobrze radzi bedziesz mial nawet troche zapasu mocy na glosniki :)
  • #4 2958649
    Volf1985
    a co sądzicie o tym głośniku do tuby?? jest coś warty?? kosztuje nowy 200zł
    a powiedzcie mi jeszcze bo w życiu nie słyszałem o tym monacorze. on jest dużo lepszy nić magnat?? z jakimi producentami można ich porównać?
  • #5 2958741
    powalla
    Moderator CarAudio
    Mylisz pojęcia"tuba "to musialbyś ją w dużym kombi wozić(naprawdę dużym).To co piszesz"tuba "to chodzi ci o walec?Jeśli tak to kup cokolwiek i tak będzie zamiast basu takie BUUBUUUBUUUU głośne ale jednostajne "buczenie".Podaj parametry T-S koledzy pomogą policzyć skrzynkę z MDF(w ostateczności wióra) i wtedy dopiero będzie BAS.Zobacz może Magnat podaje gotowe objętości obudów w np.PDF
    Co do monacora jest to sprawdzony wzmak ,trzyma parametry i gra przyzwiocie(trochę "płasko" jak dla mnie,ale takie są uroki tanich wzmaków u Blaupunkta podobnie).Magnat to robił(bo nie wiem czy dalej robi)serię Classic bardzo ładnie grały(brzmieniowo nawet lepiej od Blau i monacora) ,ale inne wersje to już nie to samo.
  • #6 2958773
    szpara
    Monacor moze byc sam takiego posiadam. Do suba wystarczy.
  • #7 2958853
    Volf1985
    to może kupić używanego magnata classic 480 bo chodzą tanio. co o tym myślicie co ten wzmacniacz sobą oferuje??
    to znalazłem na stronie magnata (propos głośnika) ale nie wiem co te skróty oznaczająi czy jest tam coś o pojemności skrzyni. POMÓŻCIE PROSZE!!
    DIN Durchmesser 300
    Ulower cut-off frequency 20 Hz
    upper cut-off frequency 1500 Hz
    Nominal Power handling 200 Watt
    Max. Power handling 400 Watt
    Impedance 4 Ohm
    soundpressure level 93 dB
    Re 3,3
    Fs 27
    Vas 106
    Qts 0,6
    Qes 0,66
    Qms 6,1
    Xmax 10
    Specials PUR Cone 2“ kapton high power voice coil Silver plated terminal 40oz high power magnet system Highly flexible rubber surround and reinforced spider for optimized efficiency
  • #8 2958949
    powalla
    Moderator CarAudio
    480 ma tylko 120 wRMS więc troche mało do tego głośnika.Pooglądalem te magnaty na allegro i dużo złomu(uszkodzone) najlepiej to odbiór osobisty ze sprawdzeniem w aucie.
  • #9 2958975
    Volf1985
    chyba że doradzicie mi co najlepiej wsadzić do bagażnika żeby dawało czadu a nie miało ogromnego zapotrzebowania na wielki wzmacniacz...tylko żeby grało odpowiednio
