Budowa kolumny - czy robić komory? Jakie zwrotnice?
Illusion 27 Sie 2006 22:10 1032 5
  • #1 2960174
    Illusion
    Witam mam 4 glosniki stx-a
    wysokotonowy, sredniotonowoy i 2x nisko.
    Chcialbym ztobic kolumne. Zaczelem robic juz kaste niestety na oko, jej wymiary (wewnetrzne) 100cm, 26cm, 27cm. Plyta wiorowa 18mm. Wiem ze nalezy zastosowac zwrotnice, niestety nie wiem jaka wybrac i nawet nie wiem jak podlaczyc te glosniki (wszystkie sa 8 ohm). O BR narazie sie nie martwie.. bo to jest najmniejszy problem i pozniej sobie oblicze jaka ma miec srednice i glugosc. Takze zastanawia mnie czy musze robic komory na wysokotonowca lub srednio. Przyznam sie ze sporo siedzialem na DIY ale ciezko jest mi zrobci kolumne widzac same projekty.. bo w rzadko ktorej przedstawianej konstrukcji ktololwiek opisuje jak i co podlaczyc.. bo przeciez dla "nich" to oczywiste wiec po co o tym pisac? Natomiast dla mnie to czarna magia.. dlatego prosze o rzeczowa pomoc.
    ps. przetworniki to
    GDWK-9-150-8-PJ
    GDM-14-100-8-SC
    2x GDN-20-80-8-SC
  • #2 2960358
    sheeeep
    Okej, zaczołeś robić kolumny, ale widzę że coś z obliczeniami słabo, o BR potem się będziesz martwił, nie wiesz czy robić komory, przez co dużo się zmienia. Robisz te kolumny od tak jak Ci pasuje czy co?
    Więc żebyś nie miał złudzeń może się okazać że później sobie nie obliczysz BR bo Ci wogole nie będzie pasowało albo wyjdzie Ci 4 tunele po 10cm.
    Co do zwrotnic to zależy ile chcesz wydać. To można się nadczymś dopiero zastanawiać.
    Ps. Na oko to chłop umarł. Nawet nie wiesz jak ta kolumna będzie grała, nie znasz wytrzymałośći, nic nie wiesz na jej temat. Jak się policzy to zazwyczaj wychodzi aczkolwiek też nie zawsze.
  • #3 2960582
    Elminster
    A jak nie wiesz wystarczy zapytac. Napewno tobie ktos pomoze. Wiec pytaj :) I nic juz wiecej nie rob na oko...
  • #4 2960599
    MixeRaV
    Jeżeli już robisz obudowę to trudno i trzeba będzie dostroić BR do tej własnie obudowy (zakładając że będzie miała ok.60 litrów to można dać BR fi=7cm, dł=13,5cm lub fi=6cm,dł=9cm)
    Co do zwrotnicy to będzie trzeba wziąść pod uwagę że wypadkowa impedancja dwóch głośników GDN będzie wynosić 4Ω podczas gdy średniotonowy i wysokotonowy mają po 8Ω. Na wysokotonowy konieczny będzie tłumik.
  • #5 2960718
    Illusion
    Dziekuje za pomoc.. prosilbym jeszcze o podanie dokladnego modelu zwrotnicy (chcialbym aby byla jak najtansza) i nie pokoi mnie to iz kolumna bedzie miala 4 ohmy. tak to rozumiem.. mam racje czy sie myle? bo niestety mam wzmacniacz ktory gra tylko i wylacznie z 8 ohmami.
  • #6 2966911
    Illusion
    a wiec jaka zwrotnice mi polecacie? (zalezy mi na niskiej cenie)
