Zestaw odseparowany. Podłączenie do radia.
konradzikk 27 Sie 2006 22:30 1389 4
  • #1 2960269
    konradzikk
    Siema wszystkim mam pytanie ktore mnie dreczy
    Chce kupic zestaw odseparowany i podpiac go pod radio
    http://www.allegro.pl/item122018370_hertz_hsk_165_f_vat_audioprofit_.html
    Obawiam sie troche poniewaz ten zestaw jest połaczony równolegle a impedancja wynosi 2 Ohm boje sie dac to na radio bo moze mi sie grzac :>
    Co tym sadzicie?
  • #2 2960305
    kraz73
    Nie rozumiem cały kpl. pod jedną końcówkę? Zestaw ma impedancję wypadkową głośnika nisko i wysokotonowego w normie czyli 4Ω więc o co dokładnie chodzi?
  • #3 2960355
    konradzikk
    Widzisz jak cos pewnie myle Po polaczeniu dwoch glosnikow rownolegle ( a tak sa polaczone przez zwrotnice) ich impedancja zmniejsza sie z 4Ohm na 2Ohm. Czy zwrotnica ma swoja impedancje nie zaleznie od głosników?
  • #4 2960372
    norti
    konradzikk napisał:
    witam wszystkim mam pytanie ktore mnie dreczy
    Co tym sadzicie?
    moj kumpel ma go podpiety pod sama alpinke (wysoki model z filtrami, itd.) i gra jak na samym radiu naprawde super (wytlumione drzwi). na poczatku mial podpiete bez zwrotnic do 4 kanalow i rowniez gralo swietnie, ale jesli nie masz tak rozbudowanych filtrow to wykorzystaj zwrotnice 4 ohm i ciesz sie z zajetych 2 kanalow w radiu ;)
  • #5 2960431
    kraz73
    Zwrotnica pewnie i ma jakąś impedencję ale pomijalnie małą i nie o to tutaj chodzi. Zwrotka dzieli sygnał na poniżej i powyżej poziomu podziału. Poniżej gra głośnik niskotonowy 4Ω powyżej także 4Ω. Natomiast impedancją wypadkową zespołu głośników jest impedancja zespołu cewek odtwarzających najniższe częstotliwości.
