Opel vectra B nie dziala centralny zamek
raflik16 28 Sie 2006 10:27 13075 5
  • #1 2961272
    raflik16
    Mam taki problem w moim Oplu! Nie działa mi centralny zamek!!
    Wczoraj syn otworzył mi bagażnik w samochodzie i nie zamknął mi go. Tzn klapa była dźwignięta kilka godzin! A autko cale było zamknięte. Otworzył bagażnik kluczykiem nie rozbrajając centralnego zamka w środku samochodu. I zostawił tak ta klapę otwarta. Wieczorem jechałem autkiem i byłem jeszcze na zakupach i centralny działał normalnie. Dzisiaj rano wstałem chce otworzyć autko z pilota a tu nic!Centralny zamek montowany fabrycznie autko z 2000 roku. Kierunkowskazy mrugają a zamek się nie otwiera! Alarm się rozbraja i zazbraja normalnie bo próbowałem a centralny nie reaguje. Dopiero gdy kluczykiem otworzę drzwi to mogę wejść do samochodu. Ale to tez tylko otwierają się jedne drzwi od kierowcy! Tak jak by w cale centralnego nie było. Gdy próbowałem zamykać i otwierać autko pilotem to słyszę tylko takie ciche tykniecie tak jak by było cos zablokowane a on nie chciał się otworzyć! Co może być tego przyczyna????
  • #2 2961489
    dj_zolnierz
    mozliwe ze sterownik centralnego zamka zarejestrowal jakies bledy i odlaczyl silowniki. Wyproboj odlaczyc kleme (-) od akumulatora na jakies 20 minut. Bledy powinny sie skasowac i powinno dzialac. Pamietaj ze przez odlaczenie klemu trzeba bedzie zaprogramowac automatycznie domykanie szyb (jesli jest), zegarek z data, ustawienia radia oraz jego rozkodowanie. Pozdrawiam
  • #3 2962961
    Trawik
    przekręć zamek w bagarzniku w przeciwną stronę kluczykiem i wtedy sprubuj pilotem
  • #4 2963385
    raflik16
    Też nie działa.
    Teraz odkryłem że mimo tego ze ręcznie otworze guzik drzwi to siłowniki sa zatrzaśnięte!! I nie można otworzyć drzwi pasażera!!
  • #5 2963439
    antena
    Sprawdzic zasilanie na module c.zamka/Prawy słupek /
  • #6 2998463
    Mario.M
    Nie zapomij też o bezpiecznikach :)
