Radio 4 wyjścia głośnikowe a zestaw dwudrożny
Ptak69 28 Sie 2006 12:04 1401 3
  • #1 2961602
    Ptak69
    Chciałbym podłączyć do fabrycznego radia z 4 wyjściami głośnikowymi (PP, LP, PT, LT) zestaw 2-drożny odseparowany tylko na przód.
    W jaki sposób najlepiej podpiąć się do radia? Czy wykorzystać wszystkie 4 wyjścia - po 1 głośniku na każde, czy wykorzystać tylko wyjścia na przód? Jeżeli to drugie rozwiązanie to jak podłączyć głośniki - tweetery mają wbudowane kondensatory.
  • #2 2961637
    Błażej
    Jak masz zestaw odseparowany, to masz jakieś zwrotnice lub kondensatory w tweeterach. Tweetery podłączasz albo do zwrotnic, które mają wejście na jeden kanał każda lub równolegle do głośników kickbasowych. I tez wykorzystujesz jeden kanał na dwa głośniki. O oporność takiego zestawu nie masz się co martwić, w tweeter jest cięty kondensatorem inie zmniejszy jej.
    Jeśli masz zestaw, gdzie tweetery są na kondensatorach, to możesz eksperymentować z podłączeniem ich pod wolne kanały. dostaniesz wtedy za pomocą fadera dodatkowy regulator barwy dźwięku (coś w tym stylu). Będziesz mógł sobie regulować proporcje między tonami wysokimi a średnioniskimi. Jakiegoś rażącego wzrostu głośności nie uzyskasz.
  • #3 2961656
    Ptak69
    O.K. Dzięki!
  • #4 2962418
    IrekKo
    Poziom 32  
    Tak jak napisał Błażej, wykorzystaj wszystkie kanały do obsługi głośników.
    Jednak zastosowałbym prawdziwą zwrotnice 2-drożną (najlepiej o nachyleniu 12dB/okt.), a te kondensatory z tweeterów bym usunął.
    Zwrotnice takie należy lekko zmodyfikować, oddzielając filtry basowego i wysokotonowego od siebie.
