Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Mankament tunerów Leadtek Winfast - zRywanie obrazu composit
MES Mariusz 28 Sie 2006 14:44 3001 20
  • #1
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Mam pytanie do użytkowników tunerów Leadtek Winfast, zwłaszcza modelu http://www.leadtek.co.uk/WINFAST PVR 2000
    Czy, przy zgrywaniu materiału z magnetowidu (wejście Video), występuje u was charakterystyczny efekt zrywania obrazu, wywołany, jak mniemam, niedostatecznie mocnym (z punktu widzenia tunera) poziomem sygnału Video?
    Ja tak miałem w modelu WinFast PalmTop TV (recenzja)
    Chcę wiedzieć, czy jest to cecha (mankament) obecny również w innych tunerach WinFast Leadteka.
    --- edit ---
    Mankament tunerów Leadtek WinFast zdaje się potwierdzać. Tutaj można śledzić dyskusję z pl.comp.pecet
  • #2
    sivy22
    Posiadam wyżej wymienioną kartę, zgrałem już parę wesel z VHS ale nie zauważyłem tego problemu (jak na razie) .
  • #3
    Jose11
    Witam!
    Ele mid, czy nagrywasz od razu na płytę czy najpierw na dysk twardy ?
    Próbowałeś nagrywać programem VideoStudio 8 ?
  • #4
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Jose11 napisał:
    Witam!
    To jest bez znaczenia, bo nie chodzi tutaj o nagrywanie, tylko o przechwytywanie, choćby bez żadnego zapisu (odtwarzanie).
    Inaczej ujmując, nagrywanie zapisuje efekt odtwarzania.
    PS. Z tunerem Kworld nie było tego problemu.
  • #5
    Jose11
    Witam!
    Mam WinFasta TV 2000 XP i podobny efekt, zrywania obrazu mam jak nagrywam bezpośrednio na płytę DVD.
    Natomiast jak nagrywam na dysk jest dobry obraz (oprogramowanie WinFasta).
    Nie odpowiedziałeś mi na drugie pytanie, bo ja używam do nagrywania oprogramowania VideoStudio 8 zarówno programów TV jak i z magnetowidu i efekt jest bardzo dobry.
  • #6
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Ja również mam Win fasta 2000, nie próbowałem jeszcze uruchamiać wejscia composite, jednak mam pare uwag :)
    W recenzji którą napsiałeś testowałeś karte na USB, przypuszczam że powodem zrywania obrazu jest za słaba przepustowosc łacza USB - Twoje było 1.1, a karta wymaga 2.0
    Wydaje mi sie że przyczyna zrywania obrazu w kartach PCI jest podobna, słaba przepustowość magistrali (szczególnie w starszych komputerach) oraz przy nagrywaniu bezpośrednio na DVD także kontrolera IDE.
    Karty te nie mają również sprzętowego kodeka więc dodatkowo obciążają komputer ( w tym również magistrale ).
  • #8
    Andiv
    Poziom 32  
    Też mam WF i musze powiedzieć że nic takiego sie nie dzieje.. chyba że jak bardzo obciąże system to gubi klatki ale to inna już inna bajka
  • #9
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    mmm777 napisał:
    Nagrania z TV są - jak wnioskuję - dobre? Tylko problem z taśmą? Spróbuj oczyścić mpg'a!
    Tak jest, TV jest dobre.
    Obecnie jestem w posiadaniu dwóch tunerów, podanego wyżej WinFasta USB, i Kworlda na PCI. Z kworldem nigdy nie miałem takich problemów. Wszystko wskazuje na defekt tego modelu WinFasta (jeśli nie wszystkich WinFastów, dlatego pytam Was o doświadczenia).
  • #10
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Widzisz kiepska sprawa, bo nie wiemy jaki to K-World.
    Nie mozna jednoznacznie stwirdzic co jest lepsze, nowe układy wymagaja więcej !!
    karty na BT848 działały pod procesorami 500Mhz i 128MB ramu !!
    Napisałem wyżej dlaczego moim zdaniem są problemy z tymi kartami, sam czasami mam problermy z nagrywaniem, jednak zauwazyłem ze zalezy to od obciążenia komputera,
    Ty piszesz ze masz lipe na karcie która wymaga UBS 2.0 posiadając UBS ty;lko 1.1, nic w tym dziwnego.
    Gdyby karty miały sprzętowy kodek video to by nie musiały miec takich wymagań.
  • #11
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Mój Kworld ma napis na PCB: 878TV_LP REV:C, układ Conexanta 878A i układ sprzętowego kodeka TDA9874. Nie mogę w necie znaleźć namiarów na ten model.
    --- edit ---
    Prawidłowy model tej karty to KW-TV878-FBKMN
    Ale idzie wyrazić subiektywną opinię w oparciu o osiągi karty i rezultaty zgrania materiału, nie patrząc nawet na sam sprzęt.
    Mój jest na nowszej kości 878. Na 800MHz, 128RAM też działał, choć nie dawał rady ze zgrywaniem do pełnego formatu DVD (trochę dziwne, bo przecież tym powinien zajmować się chyba sprzętowy kodek?). Obecnie, na Bartonie 2500+ ten tuner działa po prostu rewelacyjnie.
    Spokojnie, mam USB2.0. Pod 1.1 nie masz szans, by zobaczyć obraz z tego tunera. Niestety na zewnętrznym USB2.0 (w postaci karty PCMCIA do laptopa, proc. 850MHz, też nie ma szans by odpalić ten tuner).
    Ano właśnie. Idziemy do przodu, a karty TV cofają się w swoim rozwolu. Obecnie, prawie we wszystkich modelach brak sprzętowego kodeka MPEG! Kiedyś było na odwrót.
    Tylko nieliczni producenci wydają się trzymać klasę, np. Plextor: http://www.plextor.com/ENGLISH/products/TV402U.htm
    Tamto ma nawet kodek DivX na pokładzie! Niestety cena jest koszmarna ok. 800...900 zł.
    W tych okolicznościach marzy mi się tuner Kworlda: http://www.kworld.com.tw/en/kworld/body/Products/HW_MPEG/MCE-TV205.htm
    Niestety chyba nie jest w Polsce osiągalny.
  • #12
    mmm777
    Poziom 30  
    Czy aby na pewno myślimy o tym samym? PVR2000 nie jest na USB!
    Jak pisałem - problemem było to, że błędny sygnał z taśmy skutkował mpg, który nie był poprawny. Przepuszczenie przez program czyszczący rozwiazywało problem, można było obejrzeć przy tym błędy...
    Zresztą, możesz zrobić eksperyment. Podłącz kartę TV do pewnego źródła sygnału CVBS: tuner sat, konsolka, DVD - wtedy wyjaśni się źródło problemu!
  • #13
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Proszę jeszcze raz, uważnie przeczytać pierwszy post, a wszystko stanie się jasne. Dysponuję jakimś tam modelem WinFasta (na USB) i chcę wiedzieć czy w innych WinFastach (nie koniecznie na USB) dzieje się to samo.
    Chcę wiedzieć, czy jest to cecha charakterystyczna w rozwiązaniach WinFasta.
  • #14
    mmm777
    Poziom 30  
    Ok, przepraszam :)
    Wątpliwosci zacząłem mieć po uważnym przeczytaniu :)
    No więc: mam PVR2000, przegrywałem kasety i efekt był bardzo dobry.
    Zachęcam do testów! Warto też poeksperymentować z połączeniem video -- pc; może zakłócenia są z zasilania?
  • #15
    Gumowy1989
    chciał bym sie zapytać.
    Jakie masz wgrane kodeki do filmów na WinFast Leadtek bo ja jakie kolwiek bym zainstalował to przy próbie odtworzenia komp sie wiesza.
  • #16
    robmur
    Ktoś tu myli pojęcia.
    Codzi o problem przy zgrywaniu filmu na komputer a nie z komputera na coś tam.
    Mam Winfast 2000 i jak chciałem wgrać obraz z kamery na twardy dysk to zrywa synchronizacje.
    Z anteny nagrywa oK.
  • #17
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    No właśnie :(
    To jest kolejny post, który potwierdza tan sam problem, który sam posiadam z WinFastem.
    Czyli ostrzeżenie - ostrożnie z WinFastami. Czekam na kolejne wypowiedzi, potwierdzające, lub zaprzeczające postawionej tezie.
  • #18
    marun
    Mam Winfasta 2000 XP, i jakoś nie zauważyłem tego problemu, nagrywałem z tv i z kamery, zarówno z taśmy jak i bezpośrednio i wszystko ok. Tunery Winfasta to jedne z najmniej problemowych z jakimi się spotkałem, trochę już ich założyłem ludziom, co zauważyłem najlepiej im się współpracuje z kartami graficznymi też Winfasta.
  • #19
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Może właśnie dlatego nie ma kodeków sprzętowych, bo komputery są dużo bardziej wydajne niż kiedyś. Trudno sobie wyobrazić komputer z procesorem np. 500Mhz który kompresuje "w locie" film.
    Karty z wbudowanym kodekiem pewnie są przeznaczone do bardziej "profesjonalnych" zadań.
    Jak będe miał chwilke to przetestuje swojego winfasta i napewno napisze.
    Jak narazie nagrywałem tylko z anteny i problemów nie było, chodź jakość formatu wmv czy nagranej z radia mp3 pozostawia wiele do życzenia
  • #20
    Tomek0207
    Ja posiadam WinFast TV 2000 Xp Expert i zgrywałem filmy z magnetowidu do formatu VCD na celeronie 466MHz:!::!::!: przy 160MB Ram i opisanego tu efektu nie zobaczyłem
  • #21
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    No bo na VCD to w ogóle trudno cokolwiek zobaczyć. Plusem jest to, że taki film spokojnie odtworzy P100MHz albo może nawet podrasowany 486 ;)
    Ale dobrze wiedzieć, że tego efektu nie zauważyłeś.
    Muszę kupić dobry tuner, i teraz waham się między młotem i kowadłem, bo u niektórych jest ten efekt, u innych go nie ma. U mnie na przykład, na USB-kowym modelu WinFasta ten efekt występuje, i nie pozostawia to najmniejszych wątpliwości. Mam nadzieję, że w tym na PCI ze sprzętowym kodekiem go nie będzie, choć już jeden z userów wyżej napisał, że jednak jest :|
