Mała modifikacja fabrycznego zestawu 5.1-prosze o porady
bub2 28 Sie 2006 15:13 1912 10
  • #1 2962203
    bub2
    Witam wszystkich
    Mam zestaw głosników Genius Home Theater SW-HF5.1 5000,moje pytanie to czy moge wymienic glosniki na inne lepsze w przednich i centralnym /głowmie przednie/,chce zaznaczyc ze jestem zielony i ma byc to tylko przerobka na zasadzie zamiany glosnikow.
    To sa wszystkie dane jakie sa na kartonie fabrycznych glosnikow:
    Moc znamionowa-
    150w RMS
    Subwoofer 75w
    glosniki satelitarne i centralny 15w kazdy przy THD10%
    Glosniki-
    Subwoofer 6.5"
    glosnik przedni 4" full range i 1" dome tweeter
    glosnik centralny dwa 4" full range i 1" dome tweeter
    impedencja-
    glosniki satelitarne i centralny 4Om
    Charakterystyka czestotliwosciowa 40hz-20khz
    Wzgledny wskaznik szumów 85db
    Prosze o rade czy cos mozna polepszyc,dziekuje za pomoc i wszystkie sugestie
    Zdjecia:
  • #2 2964409
    mrrudzin
    Oczywiście że możesz. Należałoby tylko dobrać takie które "pasowały by" parametrami do Twoich skrzynek.
    Pytanie tylko co chcesz przez to osiągnąć. Teraz jest za cicho / coś "charczy" ?
    Generalnie tego typu sprzęt audio składa się z wzmacniacza i głośników. Gdy wymienisz głośniki, a wzmacniacz jest kiepski - nie zwojujesz zbyt dużo.
  • #3 2964527
    bub2
    Z glosnikami jest wszystko ok nic nie charczy,chodzi mi tylko o lepsza jakosc dzwieku,co do wzmacniacza to musi to pracowac z tym orginalnym w subie,jakie ma parmetry ten wzmacniacz niestety nie wiem brak opisu w instrukcji i na kartonie.Głosniki byly kupione tylko do ogladania filmów,i calosc jest podłaczona do DVD Wiwa 128
  • #5 2965758
    bub2
    No dobra rozkrecilem przedni głosnik no i jest pusto czy dodanie materiałów tłumiących cos da :?: /przypominam ze chodzi mi tylko o glosnik centralny i przednie/ no i faktycznie na glosniku jest napis 15w tak jak podaje producent ale opornosc to 8 Om czy to cos zmienia :?: zapomniałem dodac ze kolumny maja z tyłu Bas-refleks
  • #6 2970524
    Tremolo
    Jakie masz tam zwrotnice?
    Kolumny wyglądają prawigłowo - centralny i satelity - typowe małe miniaturki - centralny tez jest prawidłowy
    Pytanie tylko jakie mają zwrotnice - trzeba by obejżeć. Można je troszke dopieścić - ale to zabawa niestety z pomiarami.
    z 10cm głośnika nie ma co wymieniać - trzeba by kupić koniecznie firmowca - 10cm glośniki to głównie średniotonowe.
    Za wszystkie głośniki niestety troszkę byś zapłacił - po za tym do każdego głośnika powiedzmy zwrotnice Linkwitz-Rilleya. 2-ego rzędu. Na środkowy głośnik pierwszego rzędu lub trzeciego. Za zwrotnicę zapłacisz jakieś 120 złotych...
    Na głośniki wysokotonowe możesz dać Vify lub Tonsile.
  • #7 2970689
    bub2
    Co do zwrotnicy to sie na tym nie znam/jestem zielony z elektroniki/ sprzęt ma dopiero jeden miesiac wiec jest na gwarancji i nie chce go calego rozwalać jezeli chodzi o subwoofer to jest wszystko ok gra naprawdę dobrze wiec suba chce zostawic jak jest
    Moje pytanie dotyczy wymiany głosników w przednich i centralnym ma to tylko polegac na zamianie glosnika na lepszy / WYJĄĆ STARY I DAC NOWY / bez grzebania w elektronice i caly czas próbuje uzyskac odpowiedz czy na podstawie danych jakie podalem w pierwszym poscie da sie zamienić na glosnik np 20w i czy cos moze sie stac, i czy cos zyskam
  • #8 2971637
    Tremolo
    No jesli jesteś zielony z elektroniki to radzę przeczytać jakis kurs jeśli chcesz się za to wziąść/ Nie ma czegos takiego wyjąc stary wsadzić nowy. Bo kupisz lepszy glośnik - a one czesto grają najlepiej tyl;ko przy uzyciu skomplikowanych zwrotnic.
    Większa moc glośnika nic nie zmienia. To czy będzie glosniej zalezy od mocy podawanej do głośnika i tego jaką mają skuteczność.
    Dobór gflośnika do obudowy to dobór litrażu i strojenia, przy tak małych średnicach 60% glośników o danej średnicy powinno pasować, no ale reszta zalezy od zwrotnicy,która tam jest. Parametry tych głośnikow moga być zanizone tylko w celach ekonomicznych po to żeby zminimalizować zwrotnice (ładują glośniki pseudokopułkowe na wysokie tony i pozbawione prążków na bas, nie inwestując w gfłośność), wsadzisz inny głosnik o innych charakterystykach i będzie grał powiedzmy snieżąc zniekształceniami, nieprawidłowo - z dziurą w pasmie. To jest tak jakbyś zrobił zdjęcie gwiazdy w dzień...
    Musisz podać wartości elementów jakie siedza we wzrotnicy lub charaketrystyki pojedynczych głośników z filtrami i bez nich zebysmy wogule zaczęli się bawić w jakiekolwiek gadanie.
  • #9 2977220
    bub2
    Wymiana ma dotyczyc tylko glosnikow sredniotonowych,chodzi tylko o lepsza barwe dzwieku,
    Glosnik przedni to 15w,8ohm
    Glosnik centralny 2x 15w,4ohm
    Wszystki bez zadnych filtrów
  • #10 2977608
    kowara
    Witaj, podobnie jak moi poprzednicy uważam, że kolumna to nie jest tylko głośnik. Dlatego też wymiana samych przetworników nie zrobi z tego zestawu super audiofilskiego. Jeżeli, jak piszesz, masz niewielkie pojęcie o elektronice radzę porzucić myśl o takiej modernizacji, gdyż efekty będą mizerne. Dodatkowo możesz uszkodzić głośniki które w sumie są sprawne. Niestety w akustyce dobry i przyjemny dźwięk płynący z głośników sporo kosztuje. Wspomniana przez Ciebie opcja wypełnienia skrzynek materiałem tłumiącym może odrobinę poprawić brzmienie, lecz nie spowoduje radykalnych zmian w brzmieniu. Pozdrawiam, życzę sukcesów.
    Zibik
  • #11 2978919
    Tremolo
    Po za tym zapamiętaj, że wymieniać będziesz glośniki niskosredniotonowe - ostatecznie można je nawet zakwalifikować do szerokopasmowych. Dużo więcej bys uzyskał wymieniając wysokotonowe.
    po za tym możesz kupic do tych glośników np Tonsile 12..13 cm lub 16cm.
    GDN 16/30
    i będize to głosnik niskośredniotonowy - bo kolumny w systemie 5.1 sa pełnopasmowe... poza subwooferem, który powienien byc regulowany.
    Musi byc chyba chocby jakis kondensator na wysokotonowce chyba, że to jest jakieś piezzoelektryczne "coś" lub atrapa wtedy wymieniaj wszystko.
    po za tym jak chcesz miec dobrze to musisz miec elementy typu cewka-kondensator-rezystor wpięte w tłumiki i zwrotnice - filtry.
    W dodatku w środku moze siedziec coś na poziomie TVMu lub Westry (Alphard, Altronik na pewno zostały prześcignięte w tym zestawie) więc po co to grzebac, chyba, że masz i czas na naukę elektroakustyki bo bez tego to jakbys chciał się nauczyć robić ubrania nie potrafifszy kawałków materiału ze sobą zszywać. Albo robiąc to agrafkami... A zwrotnica filtr, zobel i inne takie cuda to własnie na cos takiego pozwalają - zszywać ze sobą głośniki powodując to, żeby nie zakłucały się - zwrotnica to jak zwrotnica kolejowa rozdziela pociagi na duze i małe. Można tym skorygować rezonanse, zniwelować niepotrzebne smieci z charakterystyki. polecam ksiązki Witorda i innych temu podobnych autorów to tak na początek.
    Po za tym mocy nie masz co zwiększać bo i tak w glosnikach masz wzmacniacz 4x5 + 1x10 + 20 na sub to tak w porywach... Dlatego głosniki sa 15 watowe. A nie powiedzmy 50W...
    po za tym jakość średnich tonów to także wzmacniacz... Ze scalaków dużo nie osiągniesz. Choć zalezy co siedzi na jakim kanale.
    Tam gdzie za glośnik dużo nie zapłacisz tam wybulicsz za zwrotnice żeby miec dobry dźwiek z tanszych głośników. Jesli i jedno i drugie jest tanie bądź czegos nie ma tam o dźwięku na poziomie HiFi nie ma co gadać.
