[Audi 80 B3 '91] dziwny problem z ładowaniem.
LukasX 28 Sie 2006 23:15 10003 20
  • #1 2963928
    LukasX
    Witam. Więc sprawy mają sie tak; co jakis czas obserwuje jak siada mi obrotomierz a wraz z nim kontrolki od ładowania i ciś. oleju i własnie w tym momencie trace tez ładownaie bo gdy zgasze silnik to potem klapa juz nie moge odpalic bo mi akumulator pada.Nie mam zielonego pjecia o co w tym chodzi , jakies spięcie ?? ale gdzie???Cała sytuacja trwa na ogół krótkie chwile.Ale potem cos "zaskakuje" wszyskie kontrolki działają i obrotomiesz tez.Alternator był sprawdzany działa prawidłowo.Więc co do diabła???
  • #2 2963942
    Trawik
    posprawdzaj wszystkie połączenia masowe
  • #3 2964988
    viper555
    Z tymi kontrolkami to wszystko w porządku, tak jest zrobiona instalacja. Ewidentnie coś z alternatorem. Pozdr.
  • #4 2965340
    LukasX
    Ale jak sprawdzałem napiecie jakie daje altrnator jest w pożadku.Jezeli to alternator to jak to sie dzieje ze pada mi w tym czasie obrotomierz i 3 kontrolki i ładowanie??? pozostałe kontrolki działają podswietlenie tablicy itp.?i czemu w tak krótkim czasie pada akumulator???Czasami jak tak sie zrobi to jak zgasze silnik i znowu włacze top jest wszystko ok.???Tzn. ze alternator robi zwarcie?? bo jakby w danym momencie przestawał działać to czemu padają wybrane kontrolki a jezeli robi zwarcie to czemu cała tablica nie pada>???? ja sie na tym nie znam ale dziwne to wszystko Dzieki za rady.
  • #5 2965397
    viper555
    Jaki jest silnik.
  • #6 2966496
    LukasX
    Jest to silnik 1.8 benzyna (+gaz)
  • #7 2966625
    Dzemek
    Witam! Czy możesz napisac jakie są te pozostałe kontrolki które zapalają się? Obrotomierz jest połączony z alternatorem z końcówką W z której przewód idzie na końcówkę 1 na cewce zapłonowej i stąd są zbierane impulsy na obrotomierz. Sprawdź połączenia w alternatorze! Ja mam Audi 100 i kiedyś podskakiwała mi strzałka obrotomierza i okazało się że to regulator napięcia daje mi taki myk.
  • #8 4009007
    curdeballans
    Poziom 30  
    Jestem ciekawy co było przyczyną bo mam takie same objawy: brak ładowania,ne działa obrotomierz,nie zaświecają po włączeniu zapłonu 3 kontrolki (cisn.oleju , ładowania, itp) reszta funkcjonuje normalnie. Silnik PM.
    Już mi się problem rozwiązał-w moim przypadku pęknięta była ścieżka niedaleko stabilizatora z tyłu tablicy przyrządów.
  • #9 6263130
    lmk11
    Mam to samo ale mam silnik 1.8 na gazniku i bez gazu. w czasie jazdy pada mi obrotomierz predkosciomierz i gasnie silnik i nie odpala a jak wlaczam stacyjke to nie ma zadnej kontrolki ;/ doszedlem do tego ze wywala bezpiecznik i po wymianie bezpiecznika chwile dziala normalnie i znowy wysiada ;/ jest to zwarcie ale gdzie ?? Pomocy
  • #10 8678587
    desax
    Witam wszystkich. Posiadam taki problem od dwóch dni coś świruje mianowicie przy odpaleniu samochodu na wolnych obrotach piszczy i świeci kontrolka oleju, wody, i ręcznego na dodatek w całym środku na wszystkich urządzeniach jest bardzo niskie napięcie typu deska lekko przygaśnięta podłącze coś do zapalniczki ledwo co chodzi itd. natomiast światła na zewnątrz samochodu działają poprawnie przy dodaniu gazu kontrolki przestają świecić ale reszta w środku samochodu jest tak samo przygaśnięta dodam że nie zawsze tak jest, czasem jest normalnie i wszystko oki ale to tylko na jakiś mały czas i potem znów problem... Auto to Audi 80 B3 1,6 TD 75KM 1991r.
  • #11 8678681
    Juras1844
    Witam jaka karoseria tego audi czy to jest kombi ?
    Przerabiałem temat audi b4 1.9 tdi z 1993roku avant (kombi) i takie same oznaki były zapalały się kontrolki ładowania ciśnienia oleju czasem kierunkowskazów nie było.I co się okazało przerwana wiązka instalacji która wychodzi na tylną klapę bagażnika .Przez przypadek samo wyszło silnik był na chodzie i otwierałem tylną klapę było ciemno i zauważyłem że zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej i klapę zamykałem i otwierałem a na desce dyskoteka .Naprawiłem wiązkę i problemy zniknęły.Ale na dwa tygodnie potem poleciał faktycznie czujnik ciśnienia oleju pewnie przyczyną były te zwarcia. To audi jeździ do dziś i jest ok gość sobie chwali.
  • #12 8682227
    desax
    Jest to sedan. Przejrzałem wszystkie kable jak tylko można było tam gdzie były jakie kolwiek gołe zakleiłem i uszczelniłem niestety dalej to samo zauważyłem że jak auto pochodzi na jednych obrotach po pewnym czasie przestaje robić zwarcie a po włączeniu kierunkowskazu prawego znow kontrolka oleju swiruje i piszczy a potem pojawia sie kontrolka ładowania wody i recznego:( Doszedł kolejny problem nie działa centralny:( Kompletnie nie mam pojęcia co robić... Jeszcze sie zastanawiam czy zwarcia nie robi czujnik oleju? Bądź immobiliser bo czasem jest przeskok ale nie kręci silnikiem dopiero za 2 bądź 3 razem...
  • #13 8682682
    Juras1844
    Ja też wcześniej sprawdzałem a wiązka była głębiej strzelona a jak piszesz że centralny przestał działać to może być któraś z wiązek wchodząca do drzwi .
    A może masz hak do przyczepy i gniazdo ma zwarcie.Trudno co powiedzieć odepnij wszystkie wtyczki z lamp przód i tył prześwietl lampy wiązkę . Może być przyczyną nawet żarówka miałem kiedyś przypadek zwarcia w naczepie i co żarówka nowa robiła to zwarcie były dwa włókna i się stykały błąd fabryczny .
  • #14 8682947
    desax
    Nie posiadam haka... Fakt faktem kupiłem nowe żarówki Tungsram 90+ ale juz jakies 3tyg. temu i działało wszystko... W lewej tylnej lampie faktycznie widać ewidentnie zwarcie pozycji z kierunkowskazem lewym dziwi mnie jednak dlaczego po włączeniu prawego kierunkowskazu zaczyna sie to dziać... Kolega mi mówił żebym pasek alternatora naciągnął bo wg. niego pasek sie ślizga i raz ładuje raz nie a poprostu akumulator jest tak wywalony że centralny nie ciągnie... Przed tym wszystkim jadąc pewnego wieczoru zauważyłem ze po naciśnięciu stopu lekko zapala sie kontrolka lewego kierunkowskazu prawie niewidocznie i czasem nie było lewego kierunku, i dwa razy mi sie zdarzyło ze jak było zimno rano i odpaliłem samochód oraz włączyłem wycieraczki to owszem uruchomiły sie ale jak wróciły do swojego położenia auto zgasło ale nie wiem czy to ma jakiś związek.
  • #15 8685537
    desax
    Problem znaleziony. Wymieniając dzisiaj pasek alternatora kręcąc łopatkami zauważyłem ze troche piszczy coś ale to nie łożysko włączyłem zapłon w jednej pozycji problem sie pojawiał w drugiej nie, ale to nie wszystko dodatkowo zwarcie robiły kable w bagażniku przy lampie kość była zalana... Dzięki za pomoc, Pozdrawiam:)
  • #16 8685544
    ociz
    To nie żadne zwarcie tylko brak masy w tylnej lampie.
  • #17 8995072
    wito1015
    witam mam również problem nie wiem czy z ładowaniem lub jest inna przyczyna że jadąc z pracy do domu całe oświetlenie mi powoli siada ,podświetlenie tablicy,szybkościomierz , obro. ,wskaznik paliwa, dojechałem do domu prawie brak całego oświetlenia. Rano zero reakcji na rozruch. Udało się na pych i oświetlenie się pojawiło ale powrót znowu był koszmarem pomocy co jest .audi 80 s 1991 .1,8 benzyna
  • #18 8995176
    ogur3k
    Poziom 33  
    wito1015
    Masz kolego trzy problemy. Jeden z czytaniem ze zrozumieniem, drugi z myśleniem a trzeci z ładowaniem.
    Nie wiem który jest najgroźniejszy dla Ciebie i otoczenia.
  • #19 10548085
    Papajones
    Poziom 8  
    Mam ten sam problem co wito15 z tym że nie działa mi oświetlenie tablicy w tylnej klapie. Czy moę to być spowodowane zwarciem?
  • #20 10548182
    Pawel wawa
    Masz inny problem, połamane przewody. Lampy chociaż wyciągnąłeś, popatrzyłeś czego nie ma?
  • #21 10548916
    Papajones
    Poziom 8  
    i od połamanego przewodu takie cos sie dzieje? To wygląda jakby nie ładowało akumulatora z tym ze zadna kontrolka nie swieci
